monitory zrobić czy kupić ?
tomasz6662 napisał:
na stronie www.stx.pl nie mogę znaleźć głośników GDN 14-50-4 SS,
na tych glosnikach robie monitory i jak je wykoncze (malowania/lakierowania brak) to moglbym odsprzedac. jednak chodzilo mi o SCX
bart210 napisał:
Wszystkie głośniki kup na stx.pl. Jest to bezpośredni dystrybutor tych głośników.
raczej producent :mrgreen:
tomasz6662 napisał:
czy powinienem kupić tunel bass-reflex ?, jeśli tak to który ?,
tak, ale z polinka razem z czesciami do zwrotnic. terminal mozesz kupic w STX bo maja tanie i dobre
tomasz6662 napisał:
co oznacza (jaka wielkość) na tym schemacie kondensator 2u2 i rezystor 4R3
2,2uF i 4,3ohm
*1328 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.890 Ohm dr-0.50 h- 8 FI-27 2,84
*1474 CEWKA Cewka 0.40 mH 0.520 Ohm dr-0.70 h-15 FI-29 5,42
*5268 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.280 Ohm dr-0.80 dl-38mm FI-24mm rdzen-14/30+dyski-24/5 7,05
*5234 CEWKA Cewka 1.20 mH 0.200 Ohm dr-1.00 dl-38mm FI-27mm rdzen-14/30+dyski-24/5 9,81
400/ 2.20 3,72
400/ 10.00 10,52
ELE-100V/ 10.00 1,76
MET-TY 5/ 4.30 0,51
RURA BASS900023 fi-50x145mm.Czarny polipropylen. 2,73
tu masz czesci do wyboru. tylko ceny sie zmielily
tomasz6662 napisał:
czy tę zwrotnicę mogę zmontować na jakiejś płytce (uniwersalnej?), czy musi być płytka projektowana i trawiona?
mozesz zlozyc to na deseczce lub czyms podobnym lub tak jak ja
jutro dam ci kompletna liste czego potrzebujesz - teraz pora brac sie za nauke :P
ok, dzięki wszystkim, jeśli mogę to proszę jeszcze na jutro o wymiary płyt na pudło
Pawel S masz może zdjęcie tej płytki ze zwrotnicą od dołu ?
pozdrawiam
tomasz
Wybrałeś ten zastaw co ja bym go jako ostatni wybrał, najbardziej bym preferował Totema. Ale nie znaczy to że bym podjął lepszy wybór.
masz wzor plytki http://rapidshare.com/files/159252420/plytka_14_SCX___PJ.PDF (widok od strony elementow)
sposob podlaczenia
n_omyzs napisał:
tomasz6662 napisał/a
Tego mysle ze od nikogo nie dostaniesz - to jest własnie DIY ... kalkulator i linijki/miarki itd w dłon i do dziela
i tu sie mylisz :P
http://rapidshare.com/files/150057796/wymiary_ARN_150___PJ.PDF
a sluchales tych wszystkich zestawow?
MITE mi sie bardzo podobaja ale z wygladu. z powodu ceny przetwornikow i byle jakiej zwrotnicy jakos niemam ochoty ich wiecej robic
a STXy to kompromis miedzy tonsilem i tesla poniewaz i dobrze na basie gra i srednica sie popisze ;)
i wszystko jasne, dzięki Paweł
Pawel S. "jutro dam ci kompletna liste czego potrzebujesz - teraz pora brac sie za nauke "
jak bedziesz miał trochę wolnego czasu :)
PS.
Jestem bardzo mile zaskoczony chęcią pomocy niesioną przez członków tego forum, bardzo wszystkim dziękuję, szczególnie Pawłowi
oj nie przemyslalem tego jeszcze ale postaram sie naisac jak najwiecej
plyty MDF (odrazu kup przyciete)
klej wikol (lub inny do drewna)
papier scierny 80, 120, 240
reszte narzedzi zakladam ze juz masz
fornir
klej do forniru - patex moment lub butapren
lakier do drewna
pedzle do kleju i lakieru
ewentualnie na wykonczenie obudowy mozesz jeszcze dac gumowe nozki
czesci do zwrotnicy juz podalem
dodatkowo
terminal (STX lub polink)
tunel b-r (podalem jaki)
watolina (stx lub polink)
kable (STX lub polink lub procab z allegro)
sruby/wkrety do przykrecenia glosnikow i terminali
ewentulanie laminat jednostronny do montazu zwrotnicy
chyba to wszystko
zaznacz fragment tekstu jaki ciebie interesuje i nacisnij "cytowanie selektywne" w gornym prawym rogu ramki postu
jeszcze 3 pytanka
czy 2x2.5mm będzie ok
czy tym kablem łączyć też zwrotnice z głośnikami ?
czy warto do zwrotnicy brać droższe elementy (np. kondensatory), czy nie ma to znaczenia
pozdrawiam
tomasz
Tak.
Czemu nie
Warto dac solidniejsze kondy w szeregu z wysokotonowka np Jantzeny chocby te najtansze. Poostale juz nie musza byc takie super.
nawet 1,5mm bedzie juz OK
ale jezeli pytasz o procab LS25 to smialo kupuj ;)
tak
dokladnie
tak wiec robisz to co pokazalem na zdjeciu
lub wersje buzdetowa :P
witam
czy zamiast płyty 18mm, może być 16 ? (czy należy wtedy zmienić wymiary?) u mnie w olsztynie jest problem z 18mm, czy nie będzie to miało jakiegokolwiek wpływu ?
tomasz
tak, moze byc.
trzeba bedzie zmienic wymiary plyt zeby to do siebie pasowalo. wymiary zew tez sie zmienia lekko zeby zachowac litraz
pozniej podam wymiary - narazie musze wyjsc
[ Dodano: 2008-11-03, 14:09 ]
frontu raczej nie zmienisz i musi zostac 170x370mm
powierzchnia przedniej scianki po odjeciu grubosci plyt to 4,66dm2. 9 litrow / 4,66 = w zaokragleniu 19,5cm
tak wiec boki 195x370mm
gora dol 195x137mm
witam
zaraz mnie coś trafi 16mm też nie mają (18 mm też nie mają), mają 19mm Pawel S. mogę Cię prosić jeszcze raz o przeliczenie (cała reszta już kupiona) ?
tomasz
[ Dodano: 2008-11-08, 15:12 ]
obliczyłem sam
4x 170x370
4x 205x370
4x 205x137
pozdrawiam
tomasz
no i dzieło zakończone !!!, w czasie budowy popełniłem kilka błędów ale następnym razem ich nie popełnię, frontów nie zaokrąglałem bo wydawało mi się, że tak będzie ładniej (zresztą nie miałem czym tego zrobić - płyty miałem docięte na wymiar, a z całą resztą poradziłem sobie korzystając z wiertarki, pilnika i nożyka stolarskiego), dopiero później wyczytałem, że zaokrąglenie czołowej ściany ma pewien ukryty cel :(, kolumny graja naprawdę bardzo dobrze, jestem z nich bardzo zadowolony
W tym miejscu chciałem podziękować Pawłowi S. bez niego te kolumny by nie powstały - dzięki Paweł
możecie się śmiać ale jestem z nich bardzo dumny i zadowolony, włożyłem w nie dużo pracy i efekt mnie satysfakcjonuje, teraz myślę nad budową wzmacniacza - może coś na lampach :) dzięki wam zaraziłem się diy - dzięki wszystkim
