MOSFET by Zbig 2.0
  • Autor wątku Autor wątku Zbig
a to użyje 1N4148, dioda przelaczajaca dość popularna.
---------- Post dodany o 16:43 ---------- Poprzedni post o 15:31 ----------
Tak wygląda narazie płytka na 3 pary mosfetów, całośc przystosowana do tego by cała płytka leżała na radiatorze wraz z mofetami rozmieszczonymi po bokach.​
ta cieńsza niebieska linia to mostek z przewodu.​
Przedemną oczywiście dołożenie do tego wszystkiego układów zabezpieczeń (wolne miejsce po prawej stronie) i ścieśnianie elementów by zmniejszyć płytkę.​
---------- Post dodany o 21:23 ---------- Poprzedni post o 16:43 ----------
O ... chyba zrobiłem błąd, IRF530 powinien być na tym samym radiatorze co trany IRFP(9)240 , bo to jest element który odpowiada za kompensację temperaturową.
Panowie.Bez obrazy,ale ten temat należy do Zbiga.Propozycje swoich wzmaków ,zamieszczajcie na swoich tematach.
Witam, Pierwszy post na tym forum. I od razu pytanie do autora tematu. Czy ten temat zostanie kontynuowany ?
Panowie.Bez obrazy,ale ten temat należy do Zbiga. Propozycje swoich wzmaków ,zamieszczajcie na swoich tematach.
No ale przecież jest to cały czas wzmacniacz zbiga. Autor wielokrotnie wypowiadał się, że jest otwarty na alternatywne projekty płytek. Jedyny warunek, że przed opublikowaniem dokumentacji płytka będzie dokładnie przetestowana. To oczywiste, błędy projektanta płytki nie mogą rzutować na dobry projekt wzmacniacza. Kolega dna_prof przedstawił tylko swój projekt do oceny. Nic więcej. Wciąż jest to temat Mosfet by zbig 2.0 i zakładanie subwątków do każdej projektowanej płytki chyba mija się z celem. Twój wpis zniechęcił dna_prof a wątek zamiast się rozwijać stoi w miejscu. Szkoda!
Nie do końca mnie zniechęcił, bo bazuje na bezpośredniej opinii Zbiga na ten temat, czyli mogę jeśli ... o której pisał w wątku dotyczącym wersji pierwszej wzmaka (kto czytał ten wie). Projekt u mnie w CADie się rozwija. i obecnie wygląda to jakoś tak :
Jak widać wyewoluowała troszkęod ostatniego posta, stała się jednostronna z paroma zworami. Płytka nie jest jeszcze przetestowana i w zależności od egzemplarzy części kotrych jeszcze nie posiadam może troszkę uledz zmianie.
Jak bedę posiadał juz wszystkie elementy zaprojektowane (pozostała płytka korekcji i filtra do suba) to zabiorę się za wykonanie płytek i właściwe testy.​
Potężny zasilacz widzę będzie... Przydałyby się rezystory na kondensatorach, aby je rozładować po wyłączeniu zasilania.
Ano będzie :) Mostek 50A, i dwa razy po 23mF (miało być 2x30mF ale gabaryty baterii nie byly zbyt przyswajalne) w kondziołkach 100V.
Nad tym rezystorem już się zastanawiałem, tylko główny problem to jego dobór, by nie obciążyć zanadto zasilacza, ani nie czekać w nieskończoność. Tak by moc tego rezystora była sensona ekonomicznie.
W chodzi też w grę obciążenie zastępcze (włączane do obwodu kondensatorów gdy zaniknie zasilanie na trafo albo cos w tym stylu) Wolałbym uniknąc zarówki wpietej w uklad kondesnatórów bo to rozwiążanie dośc archaiczne aczkolwiek skuteczne.
---------- Post dodany o 16:10 ---------- Poprzedni post o 15:30 ----------
Na szybko przeliczyłem jaki to mógłby być rezystor, żeby nie tracić zbędnie watów zasilacza i nie grzać niepotrzebnie płytki.
czas rozładowania 180sekund to konieczność zamontowania na każdą stronę zasilania rezystora 7,8K (moc wydzielana 0,82W)
gdy skrócimy czas do 60 sekund da to nam 2 rezystory po 2,6K (moc wydzielana wzrośnie do 2,5W na każdej sztuce)
Jeśli damy 30 sekund to musimy dać rezystory 1,3K (moc tracona wzrośnie do około 5W na sztuce)
5W na rezystorze w sposób ciągły to już nawet sporo, zważywszy że niewiem czy będę stosował układ APO.
Wieć jeśli już to dam myślę rezystor 10K 2W żeby się zanaddto nie grzało. a do celów serwisowych to taka bateria się naście razy zdąży rozładować.
Nie możesz, tranzystory 2sa/2sc to bipolary, a w tym wzmacniaczu używane są mosfety.
Swoją drogą co Ci nie pasuje w brzmieniu mosfetów. Tranzystor to tranzystor, ważne aby był oryginalny i konstrukcja układu była ok.
Panowie bardziej doświadczeni w elektronice i w temacie tego wzmacniacza mam do Was kilka pytań. Jakbym chciał zbudować ten wzmacniacz tylko na jednej parze tranzystorów to których elementów ze schematu nie montować? Obecnie mam mało wymagające głośniki 60W więc wzmacniacz w opcji 100W nie jest mi potrzebny. Drugie pytanie to jakiego transformatora przy wersji z jedną parą tranzystorów potrzebuję? Zasilacz do tego wzmacniacza warto budować z podwójnym mostkiem czy pojedynczy jest równie dobry? Pojemność 10000uf na kanał wystarczy? Przy pasywnym chłodzeniu i jednej parze tranzystorów jakiej wielkości powinien być przynajmniej radiator? Podczas pierwszego uruchomienia ja jako początkujący na co powinienem zwracać szczególną uwagę? ;)
Tak z pamięci Pass zbudował jeden ze swoich wzmacniaczy oparty na parze IRF9240+ IRF240 ( first watt F5? ) jest to bardzo podobna konstrukcja do jego czy zupełnie inna? On podaje że wzmacniacz dostarcza 25W w czystej klasie A, czy w tym przypadku będzie podobnie z jedną parą takich samych tranzystorów?
Pozdrawiam.
Drugiej pary tranzystorów, rezystorów wokół niej :)
2*30VAC - 2*35VAC 100-150VA na kanał, 200-300VA na stereo.
Będzie dobry.
Wystarczy.
A6023 L7cm na 2 kanały.
NA poprawność montażu :) I włączyć rezystory ograniczające prąd w linie zasilania. Ustawić prąd spoczynkowy.
Zupełnie inna.
Jak ustawisz taki sam prąd spoczynkowy i dasz taki duży radiator jak w tym Passie to będziesz mieć klasę A :)
Konkretnie to montujesz tylko tę parę, do której jest podłaczony układ zabezpieczeń (czyli od opornika w źródle MOSFET-a jest wyprowadzenie na złącze. Jesli nie montujesz układu zabezpieczeń, nie ma znaczenia którą parę zostawisz.
Czy można bez przeszkód zastosować FETy Toshiby 2SK1530/2SJ201?
Jaką moc otrzymam na jednej parze tranzystorów przy zasilaniu AC 2x42V dla obciążenia 4 ohm?
Tak ale mają one mniejsze napięcie progowe i pewnie trzeba będzie pomajstrować przy rezystorach ustalających prąd spoczynkowy.
Takie napięcie dla jednej pary i to na 4 om odpada min 2 . ~250-300W w zależności od "sztywności" zasilania.
A co się stanie jeśli się nie pomajstruje przy tych rezystorach? I co masz na myśli mówiąc o majstrowaniu - zmianę wartości rezystancji?
Takiej mocy mi zupełnie nie potrzeba , wystarczy mi ze 100 -140w przy 4 ohm. Czyli trafo pewnie ok 30V?
Tak chodzi o zmianę wartości oczywiście. Nie będziesz mógł ustawić prądu spoczynkowego (będzie płyną bardzo duży).
Tak 30-35V AC.
a mógłbym prosić o jakąś sugestię co do wartości tych rezystorów, jakie powinienem użyć?
W stopniu stabilizacji pradu spoczynkowego daj ten sam typ tranzystora (N-kanałowy) co w stopniu mocy, wówczas wszystko powinno zadziałać bez żadnych zmian oporników - to jedna z cech konstrukcji tego wzmacniacza, zapewnia to też niemalże absolutną stabilność temperaturową układu. Zakres regulacji prądu również powinien być OK, ale gdyby coś nie stykało to dopiero wtedy pomyślimy o zmianie któregos opornika, zeby przesunąć troche zakres regulacji w jedną lub drugą stronę.
Oczywiście jeśli zostawisz w stopniu stabilizacji inny tranzystor (IRF), to będzie to, o czym pisał Raven - zbyt duży prąd spoczynkowy i stabilność temperaturowa może znacznie się pogorszyc.
