MOSFET by Zbig 2.0
  • Autor wątku Autor wątku Zbig
daj ten sam typ
Może być ciężko bo jest duży i drogi :)
zapewnia to też niemalże absolutną stabilność temperaturową układu
Prawie że. Prąd MOSFETA kompensacji jest mniejszy niż wyjściowych przez to TC nie są takie same:) Myślę że nie powinno być tragedii nawet jak zostanie ten IRF. Tylko on ma Vgs (th) 2-4V a te 2sk/2sj mogą mieć nawet 0.8V jak podaje katalog.
Witam, mam pytanie - czy planujecie zorganizowanie zamówienia na płytki drukowane do tego wzmacniacza ?
zrobiłem taką płyteczkę do Mosfeta2, pod tranki 2SK1530/2SJ201. Jeszcze tylko trochę poprawię grubość ścieżek i wielkość padów i będę prasował.
c5f42e6cfd2cd590.html
Pozmieniałem jeszcze trochę. Tak już zostanie.
Płyteczka wygląda tak
Widzę, ze opis elementów robisz sposobem termotransferu. Ja robię podobnie. Dodatkowo na koniec (już po wierceniu) spryskuję preparatem "Plastik 70". W ten sposób uzyskuję dodatkowe korzyści:
- opis płytki staje się bardziej odporny na wytarcia lub zarysowania
- zdecydowanie poprawia się kontrast opisów
- płytka ślicznie błyszczy co daje świetny efekt wraz z wlutowanymi elementami.
Dzisiaj uruchomiłem końcówkę na 2sk1530/2sj201. Działa bez zarzutu. Prąd dał się ustawić bez problemu. Jutro jeszcze wymienię mosfeta kompensacji na irfp240 i zobaczę co się będzie działo.
---------- Post dodany o 20:20 ---------- Poprzedni post o 19:33 ----------
Po wymianie na IRFP240 nie da się ustawić prądu spoczynkowego, przy skręceniu prki na minimum spadek na rezystorze jest powyżej 200mV
Na pierwszym zdjęciu regulacja prądu na lewym mierniku i po prawej stronie napięcie na wyjściu.
Na drugiej fotce działająca końcówka.
Taki docisk tranzystorów wystarcza?(mam mieszane uczucia) Nie śledzę tematu więc zapytam: na zdjęciu mniemam że jest 1 kanał? Jak się klasuje mocowo ta końcówka, tj w Twoim wykonaniu?
Docisk wystarcza spoko, są to blaszki sprężynujące bardzo mocne, wziąłem je z przemysłowej przetwornicy Siemensa w której były tymi blaszkami przymocowane tranzystory IGBT do wielkiego radiatora. Trzymają na prawdę super. Co do mocy, to nie odbiega to od wersji Zbiga, są to mocowo bardzo podobne tranzystory. Użyłem je ze względu na to że są produkowane specjalnie do audio. Na zdjęciu oczywiście jeden kanał.
