MTM'y na ARNach i SC10N
Langusta,
WItam!
chciałbym prosic o wytłumaczenie jak sa podpiete głosniki do zwrotnicy. Iz ja nie mam zielonego pojecia co do zwrotnic i chciałbym dowiedziec sie czy kazdy głosnik jest podlaczony osobnym kablem do zwrotnicy czy tylko jeden idzie do jednego głosnika poniewac pan ma szeregowe łaczenie?
Robie bardzo podobne kolumny do pana kolumn i chciałem jescze wiedziec jaka ma dł bas reflex i na jakiej wyskokosci!?
grabki91, odwiedź brachu stronę główną,poczytaj arty na audiomanii...
I po przygladaj się na schematy zwrotek w gotowcach,wsio widać.
ze zwrotnicy idzie + do + na 1 glosniku, - z tego glosnika laczymy z + 2 glosnika a z tego - laczymy ze zwrotnica
To ja jeszcze dodam ze mam cos podobnego,bo z arv i niedlugo okleje to machoniem ;)
20l@ 40 hz i basu jest sporo,na imprezce nie zabraklo,a niebylo zadnych podbic.
co prawda to prawda :)
mialem juz kiedys arn 150 ale w 5l i tez bylo niezle,ale 4 juz robia sieke (jak na 10 cm membranke)
Czy mógłbym prosić o zamieszczenie schematu lub linku do zwrotnicy użytej w tych kolumnach?
Dzięki wielkie. Rozumiem, że chodzi o tą cewkę włączoną w szereg z kopułką?
Powiedzcie mi szczerze czy warto zrobić właśnie taki zestaw jako swój pierwszy projekt, który będzie podłączony do amplitunera Pioneer VSX 409. Ma on po 80 W na fronty. Chce zrobić podłogowce i taki zestawik by mi najbardziej pasował. Myślicie że nie będzie mu brakowało niskich tonów? Bo o jakość wysokiego sie nie boje. SC10N każdy sobie chwali więc coś w tym musi być.
Macie może jakieś inne propozycje w podobnej cenie?
smialo mozesz rozpoczynac budowe - ja mam podobne kolumny juz kilka lat i dopiero teraz bede je zmienial. o niskie tony niemartw sie :razz: bedziesz mile zaskoczony. jedynie kuleje troche srednica ale jezeli niemiales porownania to nie bedzie przeszkadzalo. 80W bedzie dla nich idealne
jak dla mnie w tej kategori cenowej sa bezkonkurencyjne :wink:
ozeh, to są doskonałe kolumny na początek. Jak uruchomisz te 4 ARNy to będziesz zaskoczony ;) Z orbity one ten bas chyba biorą. Braki w średnicy są odczuwalne tylko na początku, choć po usunięciu cewki nie są wcale uciążliwe, kolumny nabierają swojego charakteru.
Wszystko juz jasne. Zrobie klona tych kolumn. Może zmienie ułożenie głośników i to wszystko. Mam nadzieje Langusta, że nie obrazisz się za pożyczenie tego pomysłu?
Nie pozostaje mi nic innego jak zbierac pieniadze na przetworniki. 250 zl mnie to wyjdzie. Ale powoli bez pospiechu :D
Jeszcze pytanie w jakim pokoju mają grać te kolumny. Bo ja kiedyś zrobiłem koledze podłogówki na jednym ARN i w pokoju poniżej 10 m kw. basu było aż za dużo.
Mam jeszcze pytanie w sprawie cewki na ARNa, czy może być nawinięta drutem 0,7mm? Bo Części będę zamawiał razem z kopułkami w Greltonie a tam 1mH mają albo 0,7 albo 1,2 mm , ale za 1,2 chcą chyba 24zł.
Aha i co do tego amplitunera to radze popatrzeć na moc pobieraną z sieci.
Ma to grać w 18 mkw.
Liczy sieę bardziej ile amplituner daje na kanał a nie pobiera z sieci. Tak mi się wydaje.
