Nasze poczynania z ARTĄ
u mnie bylo podobnie
musisz podac prawidlowa wartosc rezystora
i podczas kalibracja zgrac poziomy wysterowania, zeby migaly zielony-zolty
potem klikasz kalibracja i bedzie ok
Faktycznie smiga, widze duze zmiany na plus :) Ahh Arta, Arta...
Nawiasem mowiac w dziale supportu pojawily sie nowe handbuchy, co prawda po niemiecku, ale to niezwykla skarbnica wiedzy jak korzystac z pakietu Arta.
Trzeba przyznac, ze nowy system kalibracji w Limpie umozliwia naprawde precyzyjne pomiary RLC. Do tego nowy modul pomiaru parametrow T-S daje zupelnie nowe mozliwosci. Wspanialy progs!
Z tego co widzę to tylko dodali okienko z możliwością wpisania impedancji kabla .
Więc nie wiem czy to taki wspaniały progres...
No nie sposób się nie zgodzić tylko nie wiem po co mi ? ... no może mi się przyda jak będę nawijał dławik do jakieś przetwornicy ;)
U mnie całkowita rezystancja szeregowa jest na poniżej 0.1om co jest do pominięcia.
Wiem jak się wyznacza TS-y a parametry modelu do dokładanego symulowania impedancji głośnika są mi nie potrzebne .
Zresztą producenci zwykle je podają (Krm, Erm, Kxm, Exm) dla modelu Wright-a.
U mnie z jigiem i wzmakiem mialem minimum 0.22, a to juz spory blad. Dla cewek w zwrotnicach taka wartosc nie jest bez znaczenia. Teraz musze ponownie mierzyc wszystkie cewki, ktore mam nieopisane, zeby znac ich dokladna wartosc, ale to nie problem.
Co do pomiaru T-S, to wczesniej zmierzyc cewke glosnika zew miernikiem i wpisac wartosc do programu. Nowy algortym pozwala zmierzyc T-S bez tego pomiaru, poza tym daje po prostu wieksza dokladnosc, a o to przeciez chodzi :)
eh teraz doczytałem dopiero o co chodzi :)
OK.
No to faktycznie jest spora zmiana .
Fajnie że nie muszę już nic wpisywać ;)
LF box diffraction działa tylko w pełnej zarejestrowanej opcji?
---------- Post dodany o 22:39 ---------- Poprzedni post o 22:34 ----------
Sorry, już działa :-)
Trzeba dodac do siebie dwa pliki .pir, zeby to zrobic musi byc pelna wersja. Zapisujesz jeden pomiar, robisz drugi, a nastepnie z menu wybierasz load and sum wybierajac pierwszy, zapisany pomiar.
Też tak miałem, nie mogłem dojść z kalibracją, chyba za często i szybko zmieniałem różne karty w ustawieniach i taka lipa wyszła. Na razie śmiga:-)
Trochę te sumowanie szybciej wychodzą w holmie a wynik pomiarów podobny.
Jasne, w holmie dziala to prosciej i szybciej. Tak samo korekcja spl jest latwiejsza niz w arcie, w ktorej trzeba stosowac wzory.
Zrobilem aktualizacje mojej pomiarowki do Arty. Zamiast miksera studyjnego wpadl swietny preamp Monacor mpa-102 z phatomem, ktory mozna zasilac z 4 baterii 9v i pomiarowac w plenerze. Wzmak zmienilem na mala i poreczna Aiwe A30. Teraz calosc moge przeniesc w walizce podrecznej :) Jig ten sam, troche lipnie zrobiony, ale pomysle nad nowym w mniejszej obudowie.
