Obudowa z otworem stratnym, Variovent, Aperiodic Vent.
Wydrukowałem, poczytam na spokojnie.
Ogolnie wychodzi na to, ze "br jest lepszy", ale...
Chciałbym się odniesc do tego co kiedys napisał IREk - ze znaczna czesc kolumn sprzedawanych jako 8 ohmowe ma impedancje ktora kwalifikuje je do 4 ohm. Po prostu kolumny glosniejsze wygrywaja w odsluchach. Panowie ktorzy przeprowadzali te badania na stronie 3 napisali, ze roznica miedzy obudowa zamknieta a br jest niewielka jesli chodzi o spl. A ja bym powiedział, że jednak jest. To moglo wplynac na duza roznice w odbieraniu 50 hz (zauwazcie ze przy 114 hz spl jest niemal identyczny i w tym wypadku dzwiek jest odbierany bardzo podobnie).
Druga rzecz - porównajcie obrazki 11 i 12. Na pierwszym lepiej wypada Br na drugim closet, czyli w teroi jest 1:1 (remis), a w praktyce roznica na obrazku 11 jest niewielka, a na obrazku 12 az 4-krotna. I ostatnia rzecz - co oczywiste i co widac na obrazku nr 3 - charakterystyka br opada stromo, a closed lagodnie. IMHO to slychac.
Wiec raczej nie powiedzialbym, ze to BR takie wspaniale, choc nie bede sie upieral ze closet jest taka idealna i uniwersalna , chocby w swietle tego co pisal Troels.
Jak działa wypchany bass-reflex? Jak wspomniany variovent, czy jak obudowa zamknieta? Niektorzy na forum sugerowali, zeby w przypadku zbyt dudniacego basu wepchac do portu chocby skarpetke (material tlumiacy) co zmieni komore glosnika w obudowe zamknieta. Jak to jest naprawde?
Bardziej jak variovent. Skarpeta nie zrobi z BR obudowy zamknietej. Glosnik w prawdziwej obudowie zamknietej po wepchnieciu membrany palcami, powoli wraca do pozycji poczatkowej. Wtedy wlasnie dziala roznica cisnien w obudowie zamknietej i sprezanie tego powietrza. Jak masz przeswity i glosnik nie ma oporu przy wciskaniu to obudowa bedzie stratna. Pytanie tylko w jakim procencie?
Mam ciekawy art z AES 2008 bass reflex vs "klosed" oczywiście PM nie podpasuje bo są tam ślepe testy, piszą prof itp. Ale jak ktoś chce mogę wysłać
I po co te uszczypliwosci? Tak lubisz slepe testy? To prosze bardzo http://www.e-muzyk.pl/multi-testy-m...itortudyjnych-z-8q-dosem-cz2-nagrania-monitor
Posluchaj sobie furczenia basrefleksow. Sory ale z wole juz obudowe zamknieta lub stratna, przynajmniej pierdzenia portu nie uswiadcze.
Nie słucham BR bo go nie mam :) BS ma wprawdzie niższe zniekształcenia niż OZ w okolicach strojenia portu ale przy statycznych sygnałach.
Przy muzyce "klozet" wypada lepiej :)
Już bez przesady, dobrze zaprojektowanego tunelu nie słychać. No chyba że ktoś słucha sinusoid z max mocą ale to chyba nie o to chodzi.
Calkiem mozliwe, ze nie slychac, ale w tych monitorach studyjnych troche im nie wyszlo ;) Poza tym monitor studyjny ma za zadanie pracowac jako narzedzie, precyzyjne i dokladne w roznych warunkach, z roznym sygnalem. Ja generalnie wole spac spokojnie i nie miec przed oczyma rurki BR :)
Przy całym szacunku do Troelsa, to jest po prostu pierd...nie i bełkot. Szczególnie drugie zdanie.
Czyli dużym sredniotnowcą nie przeszkadza obudowa zamknięta? A może to tylko kwestia litrażu, tzn. do każdego głosnika srednitonowego powinno dobrac sie odpowiedniej wielkosci komore, tak jak dobiera sie litraz dla niskotnowcow?
Swoja droga dobrze, ze kwestie BR/closed i obudowy dla sredniotonowych zostaly tu poruszone, bo wiekszosc ludzi robi "tak jak wszyscy",a chyab sprawa wymaga glebszego zastanowienia sie.
Jak działa głośnik stosunkowo miękko zawieszony w obudowie closed opisał PM, tj. membrana wciśnięta wraca powoli do punktu wyjścia. Teraz wyobraźmy sobie że w takich samych warunkach musi wykonać w ciągu sekundy np. 2500 cykli+kilkukrotność tego z harmonicznych-i to jest zaledwie jeden instrument. Moim zdaniem taka obudowa wcale tego ułatwiać nie będzie więc nawet na chłopski rozum obudowa która imituje w jakimś tam stopniu warunki odgrody powinna być lepsza.
---------- Post dodany o 09:09 ---------- Poprzedni post o 09:08 ----------
W szczególności nie przeszkadza np. GDM 16/80/1 http://www.e-tonsil.pl/index.php?p69,gdm-16-80-1
Akurat tonsil i jego zabytkowe głośniki to jest ostatnia rzecz jaką bym się kierował przy szukaniu najlepszych rozwiązań sonicznych...
mbarowi zapewne chodizło o podanie przykładu głośnika z zamknietą komora niejako wbudowaną w tenże głośnik.
Shiver, wg mnie dobrze prawisz.
Znowu wniosek z dupy, bo przy 2,5 kHz i wyżej membrana praktycznie nie opuszcza swojego położenia "zerowego".
Jest wiele nowszych głośników, które temu GDMowi mogłyby co najwyżej rano kawę zaparzyć... :)
Spójrz na wykres impedancji praktycznie każdego głośnika-z niego jasno wynika że ze wychylenia głośnika nie maleją liniowo w funkcji częstotliwości a wręcz przeciwnie, im jest ona wyższa tym stosunek ten staję się coraz gorszy. Btw. to że nasze oko czegoś nie dostrzega wcale nie świadczy że zjawisko nie zachodzi, w Twojej teorii budowa głośnika wysokotonowego to już w ogóle powinna być prosta jak cep-dać magnes z cewką i membranką i musi grać, a jednak najbardziej zaawansowane konstrukcje za tą membraną mają komory tłumiące, otwory stratne itd.
Pewnie, w media markcie znalazłbym nawet kilka euro palet, ale to nadal żaden wyznacznik.
To musiałbyś mi dokładniej objaśnić. Moja wiedza jeśli chodzi o interpretację charakterystyki impedancji dla średnich i wysokich tonów jest dość płytka.
Natomiast wiem, że przy stałym SPL wychylenie membrany zmniejsza się wraz ze wzrostem częstotliwości, wynika to po prostu z fizyki. Jak zerkniesz do przykładu podanego tutaj: http://www.linkwitzlab.com/SPL-dependent.xls to zobaczysz, że midwoower już przy ok. 500 Hz ma wychylenie raptem 0,1 mm i to niezależnie od tego, czy jest w obudowie, czy nie.
Wysokotonówka przy 2000 Hz ma wychylenie 0,09 mm.
Powyższe wyniki są dla SPL = 90 dB.
To, mam wrażenie, jest zupełnie inny temat :) konstruktorem głośników nie jestem, więc nie podejmuję się komentarza do zaawansowanych konstrukcji -- w sensie jakie problemy rozwiązują te komory i otwory? Niezależnie od tego wychylenie membrany jest proporcjonalne do 1/f, w ogólności.
Zgoda.
mbar ma racje, teoria o zabijanu średnicy obudową zamkniętą to bełkot. Nie ważne jaką obudowę zastosujemy, nawet moze byc bez obudowy, przy pewnych częstotliwościach głośnik będzie zachowywać sie dokładnie tak samo. Częstotliwosć i wielkość wychyleń jest minimalna i absolutnie żaden typ obudowy nie ma na to wpływu. Różnica miedzy br/TL/variovent a closed kończy sie na mniej niż 500Hz a dalej to już jest to samo.
Ja powiem wiecej, robienie czegoś innego niż closed dla głośnika średniotonowego to strzelanie sobie w kolano przebiegiem impedancji który zamiast 1 bedzie miał np 2 piki i będzie stwarzał podwójny problem przy filtracji :P .
1. "i będzie stwarzał podwójny problem przy filtracji :P . " - ale nie w wypadku systemów aktywnych.
2. Podważyłeś jeden z moich autorytetów, i komu ja mam teraz wierzyć? ;p Niestety będizesz musiał zostać moim nowym guru ;)
Tez chcialbym w to wierzyc, tylko dlaczego B&W uparcie stosuje linie transmisyjna dla glosnikow wysokotonowych? To samo znajdziemy w Vivid Giya, ktora projektowal ten sam facet co slimaka nautilusa. http://analogaudio-mn.com/products/vivid-audio/vivid-giya-g1-speaker/
Prosze Yoshi abys nie pisal, ze to jest to samo, bo nie takie tegie glowy nad tym pol zycia stracili aby znalesc roznice.
mbar Różnica miedzy br/TL/variovent a closed kończy sie na mniej niż 500Hz a dalej to już jest to samo.
Wydaje mi się, że różnice są spowodowane nie tyle sposobem odciążania głośnika śrdniotonowego w rezonansie, tylko samym kształtem obudowy, nierównoległościami ścianek i "przewiewnością" obudowy w celu minimalizacji odbić i rezonansów wewnątrz obudowy, które uderzają w tylną cząść membrany.
Tak jak tu:
Jak zrobisz 10 cm linie to oczywiste jest ze będzie działać w pasmie kilku kHz. Ale jak zrobisz 1 metrową i dobrze wytłumioną to też? Czy moze zastosujesz linie od tweetera do średniotonówki? Weź się zastanów jakie ty herezje czasem wypisujesz.
Zobacz sobie moduł średniotonowy w mojej kolumnie, nie mam tam ani jednej równoległej pary ścian a obudowa jest zamknieta. Jak widać nie trzeba do tego stosować TL'ek bo to będzie przesrost formy nad treścią. Podobnie jak budowanie bas refexów czy TL'ek w celu odciazania głośnika który i tak zwykle pracuje na 1/10 swoich możliwości.
