A co do sredniaka to Troels pisal, zeby nie zamykac sredniakow w szczelnych obudowach
Moim zdaniem bardzo słusznie
tu akurat jest variovent, choc troche niecodzienny: http://www.troelsgravesen.dk/cyclop.htm
Rozumie, że uzycie kota rasy dachowiec jako wytłumienie komory głośnika niskotnowego jest rozwiązaniem bezkompromisowym?
LuSzTi, przykro mi, że masz mnie za mało spostrzegawczego człowieka | |
Czyli tradycyjne monitory dwudrożne w OZ to wielkie zło?Od zawsze bylem przekonany, ze nie ma wiekszej zbrodni niz obudowa zamknieta dla srednicy OZ najprosciej zastosowac, ale efekty sa najgorsze.
Emoty są właśnie po to żeby w słowie pisanym podkreślić emocje związane z tymże słowem. Jeśli Ty nie stosujesz emotów to jak ja mam się domyślić o co Ci chodzi. Zabrzmiało poważnie, więc i odpowiedź była na temat. Wybacz ale wróżką czy też wróżkiem nie jestem. A wniosek, że uważam Cię za mało spostrzegawczego wyciągnięty nie wiem skąd... | |
Na moje oko jest to rasa Bengalska, czyli dość droga zabawa jak na materiał tłumiący | |
Stąd, że skoro mi tłumaczyłeś, że tam jest Tl to widocznie uznałeś, że jej nie zauważyłem. Ale mniejsza z tymA wniosek, że uważam Cię za mało spostrzegawczego wyciągnięty nie wiem skąd...
Głośnik nie pracuje z "poduszką powietrzną", mówiąc poteycko - ma większą swobode. Niektórzy podnoszą tu także kwestie mniejszych znieksztalcen. Variovent teoretycznie pozwala głośnikom widzieć wieksza obudowe niz jest w rzeczywistosci, wiec raczej nie ma sensu dodatkowo zwiekszac litrazu.Co może mi dać obudowa stratna dla głośnika średniaka? Czy taki variovent dla średniaka jest większy niż standardowe 5-7l w jakie wsadza się średniaki w OZ?
The mid cabs are 4.3 litres net volume and the vent is a 40 x 70 mm PVC tube with an ID of 37 mm. Actually this vent doesn't do much in the traditional way of a vented box. I made it because the mid shouldn't be in a closed box. I don't dig closed boxes for larger midrange drivers! It kills the midrange. Actually I have a small amount of wool material stuffed in the vent, so its function is more like an acoustic vent. So take your pick.
Akurat mój średniak wg producenta jest midwooferem i jego xmax jest opisywany jako +- 5mm.
Wiadomo, że na średnicy tak go bujać nie będzie, ale z racji tego, że dość łatwo da się u mnie zmienić podział chciałbym popróbować niskich podziałów. Wtedy średniak cięty na np 80Hz
Mam ciekawy art z AES 2008 bass reflex vs "klosed" oczywiście PM nie podpasuje bo są tam ślepe testy, piszą prof itp. Ale jak ktoś chce mogę wysłać | |
| Już nie musisz znalazłem na necie "u źródła" http://www.acoustics.hut.fi/~mak/PUB/AES124-000178.pdf | |
