Odświeżony wzmacniacz BG1 2020.
Spoko, czasu jeszcze trochę jest do narysowania.
O MR5 myślałem, o rezystorach RN55D również.
O 2U również, tylko wtedy porządne radiatory fischera lub z modushop duża obudowa z radiatorami po bokach
Pomysł z 3 parami tranów koncowych miałby nie tyle pozwolić na "kosmiczne" moce, ale na lepsze granie - w Accuphase e480 są ponoć własnie 3 pary Mosfetów.
https://www.hfc.com.pl/test/3669,accuphase-e-480.html
Myślę, że dobrze byłoby gdyby można było wlutować opcjonalnie mniej par np . jedną lub dwie - w zależności od potrzeb mocowych, lub dla porównania jakości dźwięku na jednej 2 lub 3 parach mosfetów.
Spoko, ogarnę. Jeszcze kwestia obudowy, jakie konkretne wymiary + to co napisałem w temacie u PanJarek- czy mają być zintegrowane zabezpieczenia na PCB z zasilaczem czy sama goła końcówka.
Nie wiem jak koledzy, - ja chcę wykorzystać obudowę z Modushop peasant o wysokości 2U czyli 8 cm. Głębokość tej obudowy 30cm, szerokość 43 cm.
Jako zasilanie z kolei chce wykorzystać zasilacz od iAmpa. Zasilacz obecnie odpoczywa po uszkodzeniu 1 z kanałów iAmpa.
W moim przypadku wystarczający byłby sam wzmak bez zasilacza
Bananowych? Nie przesadzasz? :D
jaki sens ma stosowanie RCA jeśli i tak musisz sygnał wyprowadzić na obudowę?
Tak swoją drogą to tak mniej więcej do ilu stopni powinien się nagrzewac radiator w okolicach mosfetow?
Przesadzam to z pewnością, tak jak w wielu przypadkach ale podoba mi się te rozwiązanie w płytce Janusza https://www.audiostereo.pl/topic/11...0-eur-0/page/46/?tab=comments#comment-5230452
sygnał jest na gniazdach RCA - to teraz znajdź pozłacane, dostępne. Kiedyś używałem takich i niestety są ciężko dostępne. Nie chcę się w to pchać. Zdecydowanie lepiej przylutować sygnał na stałe do PCB i do gniazda na obudowie niż pchać się w dodatkowe niepotrzebne gniazda i wtyki.
Co do gniazd bananowych to jakieś tam widzę, ale to są jakieś malutkie a nie takie jak się używa na panelu. Dla mnie całkowicie zbędny bajer. Mogę dać PCB9 tak jak w CapM 2.0B i C od zasilania to tutaj zrobić zasilanie na tym i SPK.
Widzę, że się zawiązuje grupa pod coś nowego to i ja się podepnę i podrzucę jakiś pomysł. A może by tak płytkę zaprojektować podobnie jak borys SPK Teraminal -z opcją podzielenia?
Wtedy na lewo most, na prawo most, a środkiem Wisłą płynie (tudzież lewo/prawo końcówki mocy, a środkiem PSU i zabezpieczenia). Płytka pewnie wyszął by droższa, ale ... coś za coś.
Swoją drogą - topologia BG1 to jest jawna? Jak w nim jest stopień wejściowy realizowany (jakieś porównanie do IPSów iAMPA?)
Wystarczy przeczytać 1 stronę :) https://diyaudio.pl/forum/praktyczn...e-ony-wzmacniacz-bg1-2020?p=509148#post509148
Możliwe, że się uda zrobić małą PCB z wbudowanym zasilaczem, którego nie będzie trzeba lutować.
Z katalogów wynika że MOSFETy wytrzymują nawet 150 stopni :).
Jednak jest to temperatura złacza ( w środku tranzystora).. W przypadku radiatora 1K/W dla każdego kanału wychodzi mniej więcej że w stanie spoczynkowym radiator powinien nagrzać się do około 35 stopni
Przy pobraniu mocy 100W zaś do temperatury około 65 stopni zakładając sprawność wzmaka 60%
Radiator w moim BG1 ma symbol A4291/10 Kęty, rezystancja termiczna 1,1K/W
Bardziej mi chodziło o tranzystory Q7 i Q8. Dałem na nich małe radiatory (do zobaczenia w moim wątku) bo grzały się do jakichś 60 stopni.
Ten główny radiator mam spory a nagrzewa się do około 38-40 w najcieplejszym miejscu.
(Odświeżony wzmacniacz BG1 2020:
Dodatkowo wykonujemy chłodzenie dla stopnia napięciowego (BD139-16 oraz BD140-16):
- rozstaw tranzystorów - 27,07mm,
- płaskownik o wymiarach 36x10x2mm będzie ok)
Dałem duużo większy 1 płaskownik od zalecanego na tranzystory BD139/140 jest ok.
(- dla tranzystorów Q7 oraz Q8 należy wykonać chłodzenie w postaci płaskownika - będą dość ciepłe, w zamkniętej obudowie mogą mieć za ciepło - konieczne jest wykonanie płaskownika (w obu wersjach BJT oraz MOSFET) i będzie ok.
Dlaczego akurat płaskownik? Muszą być połączone aby miały tę samą temperaturę?
Temperatura płaskownika z tranzystorami Q7,Q8 po kilku godzinach grania przy otwartej obudowie to 46 st.C.
