Początki Car Audio / niewdzięczne auto - Punto I
No i dobrze
Dzięki temu jest tańszy
Można tez pomarudzic, ze zniszczony i zjechać z ceny ;)
Kenio dzisiaj doszedł (ale plam nie narobił :D)
Dzisiaj zimno, mokro. Dałem sobie spokój, niech odpocznie po podróży.
Mam pewien problem z brakiem wiedzy:
Filtr na przód w ogóle jakiś muszę mieć jeśli jest zwrotnica?
Ogólnie we wzmaku chcę ustawić OFF i ewentualnie włączyć w radiu - LPF na 50 i HPF mam na 80.
Switch Operation na przodzie i na tyle ustawić na stereo? Czy tylko przód jako stereo? Ma to jakąś większą różnicę jeśli w radiu tył ustawiony jest jako sub? I co oznacza L+R?, albo raczej czym to się różni od stereo.
Imput selector ustawić na AB?
Ma to jakieś znaczenie, że wstawiony jest mocniejszy bezpiecznik? Zamiast 20A jeden jest 25A
Wylacz filtry na wzmacniaczu i steruj z poziomu radia
Wejscie moze byc na stereo. L+R oznacza sumowanie sygnalow na suba
Tak, AB. To wybor ilosci wejsc sygnalu
Bezpiecznik zgodnie z nazwa jest dla bezpieczenstwa. Jak masz wiekszy to istnieje ryzyko spalenia czegos wiecej niz tylko bezpiecznik
Ok filtry OFF.
Czyli na przód ustawiam stereo.
A na suba mam ustawić L+R czy też stereo? Z radia niby idzie na tył jeden sygnał chyba - w sensie mono na oba tylne kanały. Ty wiesz lepiej :P
Sub normalnie - każda cewka podpięta, nie spinałem go w 4R. A może do tego wzmaka powinienem, czy nie będzie problemu z 2x2r?
I wymienić bezpiecznik na 20A - w sumie myślałem, że większy nie szkodzi, że bardziej mniejszy...
Nie wazne co ustawisz na suba bo i tak z radia wychodzi zsumowany sygnal
Glosnik obojetnie jak podlaczony - zadziala tak samo
Bezpieczniej mniejszy bezpiecznik niz wiekszy :p
No to chyba wszystko już wiem.
Powoli mój temat dobiega końca...
Jeszcze tylko myślę nad jakąś zabudową z cienkiego mdfu (wzmaka w nadkole)
I przebudowa skrzynki. Cienka wysoka i długa, będę miał więcej miejsca w bagażniku, a litraż i tak trzeba zmienić o ok 2-3litry.
Ale to powoli, najpierw podłącze. Sprawdzę czy jest ok. Wtedy można myśleć.
Może w 20 stronach się zmieścimy :E
Tak czy inaczej niedługo trzeba zacząć wciskać "dzięki"
---------- Post dodany o 15:32 ---------- Poprzedni post o 17:49 ----------
http://www.youtube.com/watch?v=0Vj7FfZf2eY&feature=youtu.be
ja to zawsze muszę mieć pecha :/
jeden kanał z przodu przerywa, problem na RCA bo podpiąłem je odwrotnie (zamiana lewego z prawym) i zaczął przerywać drugi głośnik, więc na wejściu... Tyłu nie sprawdziłem nawet.
Kable są w stanie bardzo dobrym, w końcu drugi wzmacniacz gra dobrze.
zawolaj od niego 20zl za naprawe i sam to zlutuj
z takimi detalami bym sie nawet nie oglaszal ;]
stawiam na pekniete blaszki w RCA lub zimne luty - standardowa usterka
Nie no... ja wiem, że to nie jest jakaś mega usterka... ale usterką jest i niepotrzebnie tracę czas. Co do naprawy, ja tu mam ludzi, którzy nie takie rzeczy robili. ;)
Jest taki Pan, który poradził sobie z "buszmenem", którego mam teraz w aucie. Niby nic... ale serwis nie umiał (albo nie chciał) tego zrobić.
Swoją drogą - wzmak nie zmieści mi się w nadkole :/ Mnie to chyba potrzebne większe auto, teraz ani bagażnika, ani jakiegoś ładu-składu
Dziwne masz wrażenie.
Czego jak czego ale dołu im nie brakuje.
Biegunowość masz prawidłowo?
moje pierwsze wrazenie bylo takie samo z tymi glosnikami...
pozniej kolega je zamontowal jak nalezy i zmienilo sie calkowicie ;)
basu maja tyle ze suba nie potrzeba :p (pomijam maniakow)
Biegunowość na pewno ok, tu problemem może być wygłuszenie drzwi. No ale Warszawa i Koszalin daleko :P I kto mi to sprawdzi...
Jakbyś się Pawle nudził, to sprawdź maila :P
i w ostateczności odpal gadu
