Pomiary głośników w Room EQ Wizard REW.
Jawor
Zwykle program REW wykorzystywany jest do pomiarów akustyki pomieszczenia, lecz czy ktoś z Was używa go do pomiarów głośników, które później można wykorzystać do zaprojektowania kolumny głośnikowej? Ostatnio przyjrzałem mu się dokładniej i za jego pomocą można wykonać pełne pomiary bramkowane do zwrotnicy oraz oczywiście niezbędne impedancje i parametry T-S głośników. Jednym słowem wszystko, co potrzebne każdemu konstruktorowi i to zupełnie za darmo. REW z VituixCAD może tworzyć świetny tandem pomiarowo-projektowy.
Ja korzystam z niego do korekcji pomieszczenia, ale faktycznie mozna tam mierzyc cale zwrotki.
Mój ulubiony program :-)
Pomiary to bajka, dodatkowo jak ktoś ma zwrotnicę DSP to od razu może wygenerować filtry, albo zrobić eksport do rePhase. Ostatnio została dodana fajna funkcja acoustic timing reference czyli możemy zmierzyć opóźnienia za pomocą mikrofonów USB (generowany jest sygnał wzorcowy przez drugi głośnik).
Jest to funkcja pomiaru semi dual channel. Drugi kanal wejściowy karty używany jest jako referencja, dzięki czemu program można dokładnie mierzyc czas impulsu z glosnika do mikrofonu, co jest niezbędne przy pomiarze glosnikow, do projektowania zwrotnicy. Z programem działa również Jig Arta. Pewien kłopot dla mniej zaawansowanych uzytkownikow, może mieć prezentacja wodospadu, która wymaga zmiany standardowych ustawien. Również prezentacja impuls response może na początku być nieco skomplikowana, ale tak naprawdę jest bardzo czytelny. Należy go tylko wlasciwie rozciagnac.
Maly tip. VituixCAD nie czyta exportowanych pomiarow z REW w formacie .txt. Aby to dzialalo, trzeba w notatniku edytować plik i usunąć z niego linie z * i tekstem na początku.
Witam, widzę, że post stary ale może ktoś się odezwie. Zaczynam zabawę z własnym projektem, (mam już skrzynię ukończoną wchodzę w fazę pomiarów głośników) korzystam z REW+umik+VituixCAD. Pytanie do WSZYSTKICH, którzy mogą pomóc. Jak przeprowadzić poprawnie pomiar? Mam odpowiedzi z grup z FB ale mam wrażenie, że każdy kto się wypowiedział - a widać że to osoby, które tobią to od lat - zapomniał już, że też kiedyś zaczynał.. Nie mam komory bezechowej a przetworniki na jakich robię projekt to budżetowe dytony i sb acoustics (jak to napisał Pan na FB - gówno, i satori i seas prestige to też gówno). Więc proszę o pomoc tu, może tu się uda..
Mikrfon USB nie jest zalecany do pomiarow glosnikow w celu projektowania zwrotnic, ale da sie go zastosowac do uproszczonej metody pomiarowej.
Z grubsza wyglada to mniej wiecej tak:
1. Zadbaj o miejsce pomiarowe, aby mozliwe bylo uzyskanie jak najdluzszej bramki. Jesli budujesz kolumny 2 drozne, to bedzie duzo prosciej i bramka dlugosci 5-4 ms bedzie wystarczajaca.
2. Ustaw mikrofon pomiarowy na odeglosci okolo 1m od frontu obudowy, na osi glosnika wysokotonowego.
3. Po kalibracji REW mozesz przystapic do pomiarow czestotliwosci. Poniewaz mikrofony USB takie jak Umik nie potrafia mierzyc realnej fazy z przesunieciem czasowym, trzeba to obejsc stosujac prostsza metode pomiarowa. Na poczatku podlacz midwoofer i tweeter rownolegle i wykonaj pomiar. Ten pomiar zwany jest promiarem referencyjnym, ktory bedzie nam pozniej potrzebny.
4. Ustaw dlugosc bramki tak aby wyeliminowac pierwsze odbicie z pomieszczenia. Zwykle bedzie to cos kolo 5-4 ms. Nastepnie exportuj ten pomiar do pliku FRD. Pamietaj, ze kazdy exportowany pomiar musi miec tak zwane minimum phase.
5. Teraz rozlacz glosniki i wykonaj pomiary czestotliwosci, osobno dla tweetera i midwoofera. Nie zmieniaj dlugosci bramki, nie zmieniaj pozycji mikrofonu. Exportuj kazdy z pomiarow do plikow FRD lub TXT.
6. Teraz musisz zaladowac te pomiary do VituixCAD i tutaj mozna popelnic sporo bledow. Dlatego na poczatku dodaj do projektu drugi glosnik, nadaj im odpowiednie nazwy i zaladuj dla kazdego z glosnika pliki FRD, ktore exportowales. To wszystko robisz w zakladce Drivers. Nie zapomnij zaladowac do kazdego z glosnikow zmierzonych w docelowej obudowie modulach impedancji.
7. Nastepnie wracasz do zakladki Crossover i budujesz schemat 2 droznego ukladu i laczysz tymczasowo oba glosniki rownolegle, tak jak polaczyles je do pomiaru referencyjnego. Jesli wszystko wykonasz poprawnie, to VituixCAD pokaze symulacje polaczenia tych dwoch glosnikow, ale to jeszcze nie koniec. Poniewaz pomiary, ktore exportowales nie zawieraja poprawnej informacji o fazie i przesunieciu czasowym miedzy glosnikami. Najedz myszka na wykres SPL i kliknij lewym klawiszem myszki, a nastepnie wybierz Open overlay... i zaladuj plik FRD, ktory byl pomiarem referencyjnym dwoch glosnikow na raz. Na wykresie SPL pojawi sie dodatkowy pomiar, ale nie bedzie sie on pokrywal z tym, co symulator przewiduje. Trzeba teraz wprowadzic korekcje delay dla jednego z glosnikow.
8. Wracasz do zakladki Dirvers, wybierasz midwoofer i klikasz myszka na pole Delay. Krecisz kolkiem myszki az wynikowa symulacja pokryje sie z podlozonym pomiarem referencyjnym. Jak sie pokryje, to od tego momentu mozesz pracowac nad zwrotnica, bo masz pewnosci, ze to co bedziesz symulowal bedzie zgadzalo sie z rzeczywistoscia.
Niestety w ten sposob wykorzystasz jakies 10% mozliwosci Vituixa, ale taka jest cena za poslugiwanie sie niewlasciwym narzedziem do tej roboty, jakim jest Umik.
Ps 1. Nie ma znaczenia czy mierzysz glosniki Tonsila, Fonicsa, Sba, czy Scan Speaka, bo metoda pomiarowa bedzie dokladnie taka sama.
Ps 2. Na przyszlosc polecam zakup mikrofonu XLR i wykonywanie pomiarow za pomoca pakietu ARTA.
