pomoc przy budowie monitorow na GDN 15/40/5 + DX25
co sie popsulo w tamtej? jak tylko grot to sie wymieni :P
jak to stara polska to nadaje sie do naprawy jeszcze
ledwo grzeje w dodatku chlebota sie wszystko w niej , pamiętam z dzieciństwa jeszcze tą lutownice , podejrzewam że ma około 20 lat. ponadto nie da się precyzyjnie lutować , grot jest strasznie gruby :???:
oszczedzamy na elementach ktore sa umieszczone rownolegle do glosnika
aha to już coś wiem :wink:
mam gotowy schemat plytki ale wszystko na jednej plytce. zamontowalbys na pojedynczym terminalu lub w obudowie
w porządku , przynajmniej będzie mniej łatwiej :razz: masz na kompie czy gdzieś na www ? jeśli na kompie prosiłbym o wysyłke na e-mail :wink: adres wyśle Ci na pw . Jeszcze takie pytanie , muszę robić to koniecznie na laminacie ? ciągle myśle czy do miasta jechać , blisko nie mam
już myśląc przyszłościowo , czy warto inwestować w stacje lutowniczą ? zależeć mi będzie przede wszystkim na precyzji , a jak tam wygląda sprawa z mocą ? jaka moc spokojnie wystarcza dla amatora :?:
ceny sie troche zmienily
musiałbym napisać do nich , i potwierdzili by mi cenę poszczególnych elementów
inaczej prowadze druty (staram sie je maxymalnie schowac) i daje opaski na dyskach cewek zeby sie lepiej to trzymalo
i nie pokrywasz całości cyną tak :?: :wink:
pozdrawiam
bart210, w elektronicznych sa. W Gliwicach w tych 2 obok siebie a w kato nie wiem ale w nikompie pewnie beda.
No tak, zapomniałem o nikompie. A ostatnio kupowałem tam kilka części elektronicznych :/
więc tak
:arrow: lutownica :
jeszcze nie wybrałem , lutola fajna sprawa z tego co pamiętam to w szkole mamy taką , tylko czy aby grot nie jest za gruby :?: czasem potrzebne jest precyzyjne lutowanie :???:
tutaj skłaniał bym się do wersji raczej 100 W nie wiele droższa bo 75 zł razem z grotami kalafonią i cyną :wink: ta co podał bart też jest ciekawa lecz chyba wezmę transformatorową :wink:
:arrow: zwrotnica:
Pawel S. rzeczywiście podrożało w polinku , zrobiłem zestawienie:
*5130 CEWKA Cewka 1.50 mH 0.180 Ohm dr-1.20 dl-46mm FI-36mm rdzen-24/35+dyski-35/7 15,63 19,07
*1223 CEWKA Cewka 0.30 mH 0.430 Ohm dr-0.70 h-10 FI-34 4,19 5,11
400/ 4.30 19 35 5,77 7,04
400/ 10.00 27 35 9,33 11,38
RURA BASS900023 fi-50x145mm.Czarny polipropylen. 2,45 2,99
MET-TY 5/ 4.70 Resistor Ty-Ohm RSS 5Watt/ 4.70 Ohm J dim.24/8.5mm. ends 38/0.8mm 0,45 0,55
A/WLOKNINA WYGL Wloknina wygluszajaca biala 350gr/m2 m.b. 6,98 8,52
szerokosc 50 cm. Dlugosc w rolce 20 metrow.
prosiłbym kogoś o wybranie termianalu jakiegoś lepszego , raczej pojedynczy , będe robił na jednej płytce zwrotnicę . gdy włączam cennik terminali itp. to przeglądarka się wiesza zarówno mozilla jak i iexplorer , czas na format :lol:
ta włóknina będzie ? naturalna wełna troche za droga :wink: takie jeszcze pytanie , czy styropian dobrze tlumi :?: szfagier z ojcem mi mówią abym gąbki nie kupował bo można użyć styropianu 1 mm lub takiej białej gąbki pod parkiet co się daje i też będzie ok . co wy na to :?:
to chyba wszystko , prosiłbym jeszcze o wybór terminala i ew. poprawki i wysyłam e-mail do polinka
pozdrawiam
Styropian zupelnie sie tu nie nadaje :P... za to calkiem dobrze sprawdzi sie wybebeszona poduszka z ikei za pare złoty :)..
Lutka wg mnie w sam raz. Nie wiem jak cenowo czy mozna by dostac taniej ale jesli chodzi o moc itd to spoko, wyglada tez na dobrze wykonaną. Mozesz tez zapytac w sklepie na miescie zeby zaoszczedzic na wysylce jesli masz jakies elektroniki.
na poczatek zmien grot. ja robie groty z drutu miedzianego 1,5mm wyciagnietego z kabli podtynkowych :P
nie. mozesz zrobic to na deseczce
http://rapidshare.com/files/157925205/GDN_15_40_5___DX_-_plytka.PDF
koszta koszta koszta :P
bart210 napisał:
Pawel S., gdzie kupujesz te opaski, które trzymają cewki?
w tym samym sklepie co laminat :mrgreen:
dostaniesz takze w marketach budowlanych itp ale drozej
uniampa nia polutowalem wiec starcza :P
C1/GN/M8/27CZA1 Gniazdo-binding post M8 520D zlocone, czarne 4,86 5,93
C1/GN/M8/27CZE1 Gniazdo-binding post M8 520D zlocone, czerwone 4,86 5,93
tak, ale na zewnatrz budynku :P
nie!
Przemysl napisał:
wybrałem terminal
C2/GN/TER-817
terminal z uszczelką 2-zaciski złocone
19,70 pln brutto
może być
nie przeplacaj
w porządku Pawel , wziąłem te tańsze , dobrze że powiedziałeś bo nie zauważyłem ich :wink: poszła edycja do polinka odnośnie zamówienia , pomyliłem się i chciałem kupować 1 b.r i jeden terminal :neutral: . spoko , z lutownicą się wstrzymam , jednak jak coś kasy zarobie to kupie na bank :wink: . Odnośnie polinka , czy zamawiając po raz pierwszy można zamówić za pobraniem :?: na koncie nie mam pieniążków... Dzięki za wzór płytki , zrobie pewnie na jakimś panelu albo czymś podobnym :lol:
Widzę że większość osób robi podłogówki na tych głośnikach(nie monitory). Ja postanowiłem pozbyć się totemów, na rzecz jakiś monitorów. Na podłogówki nie mam za bardzo miejsca w pokoju. DXy już mam, a dużego wyboru chyba nie ma z tym wysokotonowcem. Więc być może też się skusze na tą konstrukcje jak sprzedam totemy.
okej , wyszło mi z przesyłką 164 :lol: tyle że ja nie zamawiałem kolców...co do grotów , fajny masz pomysł z tymi kablami :razz: chyba zrobie podobnie , jeśli będzie się mi źle lutować zawsze można zrobić to w szkole na pracowni :smile:
jamess8 o teorie to im większa buda tym lepszy bas , lecz np.użytkownik tomeus zrobił podłogówki i przegrodę tak aby głośniki były w 11 l więc teoretycznie powinno być to samo :smile: . Jeszcze coś czytałem że im większa buda do głośnika , tym głośnik się bardziej "męczy" nie wiem czy to mit ale pozostaję przy monitorach :wink: Jeszcze jedna sprawa , monitory wychodzą taniej. Koledzy mam do was jeszcze pytanie co do forniru. 1 liść wystarczy ? czy wziąść dwa dla pewności?
pozdrawiam
@Przemysl podziel się z łaski swojej stronką z której Vify brałeś - najtańsza opcja?, czy po prostu były?
Paweł , myślę że nie będzie bardzo trudno , zwłaszcza że mam ojca do pomocy :smile:
kaczortrex
vify kupiłem używane na allegro , stan wizualny wręcz idealny jedynie jedna blaszka urwana do przylutowania głośników czy chodzą sie okaże :lol: a zapłaciłem 130 zł z przesyłką :smile:
co do forniru , podoba mi się orzech , bardzo ładny
dobra koledzy pasuje do szkoły jechać :lol:
paczka z polinka przyszła , genialna firma :wink: we wtorek zaakceptowałem zamówienie , w środe paczka u mnie, fakt 25 zł przesyłka ale coś za coś :wink: teraz mam do was prośbe , macie może jakieś linki odnośnie elektroniki ?chodzi mi o jakieś uwagi na co powinienem zwrócić uwagę podczas lutowania
btw. co do bass reflexu mieliście racjie , zakrywa milimetr może ciut więcej , trzeba będzie uważać przy wykańczaniu. na b.r widać coś jak gwint , to się wkręca na siłe czy poprostu trzeba kleić :?:
Mam jeszcze pytanie odnośnie tych gniazd co mi poleciłeś Paweł jak to montować :roll:
No to możemy brać się za budy :razz:
i jeszcze pytanko odnośnie schematu , gdzie jest + a gdzie - w przypadku gdna a gdzie w przypadku dxa?
Ja też dzisiaj dostałem paczkę z Polinka :smile: Wszystko byłoby idealnie gdyby nie to, że zapomnieli włożyć tulejek dystansowych do PCB, za które zapłaciłem. Mam nadzieję, że jakoś to wyjaśnią.
Zerknij na schemat.
