Co Ci dziwne wychodzi? Za długie? W subach porty są długie bo strojenie jest niskie. Możesz zmniejszyć port na średnicy i wtedy zmniejszy się też jego długość ale trzeba uważać żeby nie przesadzić bo będzie świszczeć.
Wiesz że do tego głośnika potrzeba potężny wzmacniacz bo inaczej on nie zagra? CZemu chcesz obudowe 35L skoro stx poleca 45L?
To pa 400 nie da rady? Temu glosnikowi? Da radę sam go mam u brata na pewno weź pod uwagę osobną komorę na wzmacniscz , jeżeli chodzi o sam wzmacniacz to w muzyce dobrze go trzyma przy tych moich( 50 litrach i strojony gdzieś na 35 hz) nie ma z nim problemów niestety w filmach już jest mniej kolorowo i przy większych mocach potrafi strzelić głośnik ale to przy naprawdę niskich częstotliwościach i odkręconym volume.
Przeczytałeś ze zrozumieniem?
Są dwie wersje PA400. Jedna na 4 druga na 8 ohm.
