Pomoc przy budowie subwoofera.
No tak ale to nadal jest 50l. Co oznacza wielka skrzynie juz
To moze jaki inny przetwornik.? W zamian 27.500
Zmiana koncepcji, ponownie sie zabieram
I znowu pytania
Zamierzam kupic sls 8 lub 10
Czy pa200 to wystarczy na ten przetwornik.?
Teraz posiadam stx 22.200 czy jest sens to zmieniac? Sls-y zagraja duzo lepiej?
Otwórz Vituix CAD, menu Enclosure. Wybierz interesujący przetwornik i wpisz wymiary skrzyni. Zobaczysz pasmo przenoszenia i będziesz mógł zdecydować, który będzie dla Ciebie lepszy. Symulator też pokaże maksymalne wychylenie membrany i będzie można ocenić maks głośność oraz jakiej mocy jest potrzebny wzmacniacz. Np dla XLS10 starczy 75W żeby membrana wyszła za granice ruchu liniowego Xmax.
Niestety niemoge znalesc tam tego stx-a
W sumie to wywnioskowalem chyba tyle ze sls 8 lepiej closed, a 10 br
Tak ogolbie to slabo umiem sie tym programem poslugiwac widze niewiele wiem ale powoli ogarniam jak zestroic br do konkretnej czestotliwosci jaka mbie interesuje. Glownie chodzi mi o dynamike nie musi nisko schodzic to tylko muzyka bedzie, mialem wczesniej zamulacza wiecej niechce.
Znalazlem cos ciekawego moze sb 23mfcl45
Stxa możesz dodać ręcznie wpisując parametry głośnika z specyfikacji.
Nie znam co powoduje zamulenie. Być może wysoko strojony bass-reflex, a może słaby magnez albo zawieszenie, które nie mogą zatrzymać głośnika, a może wzmacniacz, a może kilka czynników na raz)
Posiedze dzis poprobuje mam wolne, to moze do czegos dojde a jakis interesujacy glosnik tak do 400zl
Wyglada na to ze ten stx to jakies badziewie majac na uwadze sls8 czy 10
A moze SB23NBACS45-4? I do tego PA 9.1 niby 100W rms, w 35l z br powinno zagrac.? Jak sadzicie
Zrobilem nowa skrzynie ale pojawil sie problem. Mianowicie powietrze na br strasznie '' furczy'' i niewiem dlaczegon. Niby daleko do czegokolwiek w srodku jednak mimo to
Srednica 100mm to niepowinno glosnik 23cm
Teraz robie proby na stx 22.200, ale docelowo bedzie inny martwi mnie ten swist, zrobilem 2 skrzynke specjalnie zeby sie wzmacniacz zmiescil praktycznie identyczna jak wczesniej ale teraz pojawil sie swist
stara obudowa
a tu nowa tylko tylna scianka jest 5cm szersza zeby sie wzmacniacz zmiescil
wymontowalem te wsporniki w srodku ale mimo to nie ustalo, wydluzalem rure tez nie pomaga no chyba ze bym ja zgial w kierunku glosnika
docelowo bedzie SB23NACS45-4 rura br 10 cm wychodzi mi na 28-30cm takze prosta sie miesci i zostaje 8cm do sciany ale mozna by bylo ja zagiac o ile to jest powod tego "furczenia" moze ktos co poradzi
