pomysły na rozwijanie diyaudio.pl
Pytanie, czy współpracuje z Artą/Holmem czy co tam teraz jest popularne na rynku.
Imho nie ma sensu system pomiarowy tylko do SW gdy ten jest od wielu lat nie rozwijany ...
Z tego co my się dowiadywalismy to irek ma zrobić ale nie ma czasu więc jest jak by go nie było, jest pcb borysa jeszcze
Ano właśnie, było coś i nawet pisał, że mógłby zrobić z tego pełną integre ze wzmacniaczem (ale sam nie potrzebował więc chyba został sam jig/pre) etc
Panowie, nie zaczynajmy od złej strony. Nie widzę tego na zasadzie wymyślmy problem i poszukajmy kogoś na forum komu zlecimy rozwiazanie.
Ok jest problem, można dać hasło, założyć np temat problemów do rozwiązania, ktoś się zgłosi i zrobi to dobrze jak nie no to trudno, będzie czekać. Każdy ma jakieś tam swoje umiejętności, jakieś możliwości czasowe bądź wykonawcze. Nie zawsze trzeba coś umieć, czasem wystarczy mieć gdzieś dojścia, znajomości gdzie mogą coś nam taniej zrobić.
Podobnie widziałbym to od strony rozwoju forum. Nie zamykałbym się do zdefiniowania kilku problemów i ogłaszania ich jako przedmiotu do rozwiązania w ramach rozwoju forum. To jest trochę od dupy strony. Oczywiście można rzucać pomysły ale nie oczekiwałbym od razu lasu rąk.
Niech ludzie też sami znajdują sobie problemy i je rozwiązują i dzielą się własnymi doświadczeniami. W postaci postów na forum, które można przekształcić w jakieś artykuły. Nie musza to być prace doktorskie na wiele stron, czasem wystarczy parę zdań i zdjęć i mamy gotowe rozwiązanie jakiegoś tematu. Możnaby stworzyć w tym celu osobny dział na forum, najlepiej z możliwością wpisywania do tematu tylko przez autora i moderację. Wtedy wątek mógłby być wieloetapowy i opisywany stopniowo bez zbędnego zaśmiecania przez komenty innych.
Jak będziemy wyjeżdżać z tematem analizy drgań obudowy wykonanej z 5 różnych materiałów a potem mieszanki tych materiałów a potem mieszanki materiałów i rozwiązań konstrukcji wewnętrznej a na koniec spotęgujemy ten problem o materiały tłumiące to na pewno się nikt tego nie podejmie bo sam koszt takiego eksperymentu wyniesie setki, jak nie tysiące zł, do tego dziesiątki roboczogodzin a rezultat może być żaden. Ktoś się chce w to pobawić, proszę bardzo ale nie oczekujmy z góry że zrobi to na miarę laboratorium NASA. Stąpajmy twardo po ziemi. DIY to ma być zabawa, przyjemne spędzanie czasu na majsterkowaniu a nie walka na śmierć i życie.
System pomiarowy do każdego z tych programów jest taki sam, bo taka sama jest metoda pomiaru. Pomiary da się wykonać przy użyciu jednego rezystora oraz mikrofonu i pre do niego. Takim właśnie ustrojstwem jest klasyczny JIG.
Przełączniki w środku w zasadzie są tylko po to aby przełączyć pomiędzy odpowiednimi obwodami pomiarowymi.
To jest pełna integra z końcówką mocy. Używam tego od kilku lat i nie ma z tym problemu. Napisałem kiedyś nawet instrukcję kalibracji dla SW :)
Prawda taka że jak ktoś będzie chciał przejść kolejny poziom z gotowych projektów do swoich to zrobienie jiga nie będzie stanowić problemu i będzie to najmniejszy problem w nowej drodze
A jak ktoś będzie chciał ciąć formatki to sobie wyjmie silnik z pralki, pasek z kołami pasowymi z auta i zrobi piłę stołową ... ;-)
No proszę Cię, w czym problem w zrobieniu jiga, ludzie wzmacniacze składają a tego nie zrobią? Wszystko musi być już gotowe, najlepiej z zamówienia grupowego i opisane na milion stron jak uni?
Jestem początkującym i jeden jig składa się z gotowych modułów a drugi musze pcb powiercic i można elementy montować więc jednak ci powiem że się da
Na forum jesteś od 3 lat, nie o takich początkujących mi chodziło ...
Wszystko się da, ale każda kolejna "przeszkoda" oddala początkującego od wzięcia się za robotę (a tym samym zainteresowania się tematem/bycia aktywnym użytkownikiem forum) ...
Jeśli "przeszkodą" jest złożenie JIGa, to co to będzie jak przyjdą problemy z pomiarami, ustawianiem bramki, doborem sprzętu towarzyszącego itd?
To po prostu trzeba przejść, bo to najlepsza nauka :) Warto wiedzieć co w zasadzie dzieje się podczas pomiaru, czemu używa się sygnału MLS a czemu przestrajanego sinusa itp...
Był pomysł na grupowe, tzn przy okazji pcb od iampa chcieliśmy zabrać pcb od jiga borysa, ale ja wytrawiłem, później były rozmowy z Irkiem i tak jakoś poszło bez tego.
Da się zrobić bo jak widać trafiają się osoby które się za to zabierają, fakt jest taki że gotowy moduł czy też grupowe znacznie by pchnęło większą cześć osób do działania jak i opisanie pewnie Arty tak jak to ma miejsce w przypadku do SW, do holma jest gdzieś opis na elce z tego co wiem .
3 lata (akurat na tym forum) to nie jest dużo bo im bardziej zaczynasz się zagłębiać w ten temat to dopiero zaczynasz widzieć jak mało jeszcze wiesz
To będzie zabawa w diy pomiary i nie ma nic wspólnego z trawieniem płytki etc ;-)
Z innej beczki, ile ludzi by malowało obrazy, gdyby musieli sami zrobić sobie pędzle/sztalugi (też przecież proste do zrobienia) ? ;-)
I o to chyba chodzi, rozruszanie forum/nowych userów (a z całym szacunkiem "starzy wyjadacze" tego nie zrobią bo mają pracę/rodziny/lenia starczego ;) ).
Kitem na JIGa możliwe, że się zajmę w okolicach września. Tj płytka + części + obudowa dedykowana + złącza + okablowanie - czyli gotowy zestaw do polutowania. Do tego instrukcja montażu, żeby każdy wiedział co z czym polutować.
Jedynie potrzebny by był nowy poradnik lub uaktualniony ten co Yoshi zamieścił.
No i do tego jakiś sprawdzony mikrofon/wkładka.
Ja bym wolał tez jakiś kombajn na pcb. Mam niby jiga w pająku polutowanego, ale wiecznie z czymś problem, a to przełącznik a to coś... I to i mój brak cierpliwości do tego ustrojstwa utrudnia mi rozpoczęcie pomiarów.
Ja już jednego JIG-a sprzedałem, właśnie z tego powodu.
Osobiście wolał bym coś prostszego, jak mikrofon, karta dźwiękowa i rezystor... choć tak naprawdę nie wiem czy to wystarczy, bo jak ostatnio pytałem na forum jak złożyć sprzęt pomiarowy, to każdy pisał co innego, bo każdy miał co innego.
Do tego dochodzą różne programy.
Do dziś nie mogę złożyć sprzętu, a chciał bym mieć taki na którym da się zrobić "wszystkie" pomiary.
Gdyby ktoś to sensownie wytłumaczył, co kupić, na jakim programie pracować itp. było by super.
