Porady do termotransferu lub innych metod.
gizmo5418, a podczas samego termotransferu nie odbiją się inne napisy z gazet na laminacie?
ja dzisiaj zrobiłem moją pierwszą płytkę termo transferem :mrgreen: użyłem kartek ze starego kalendarza ściennego. wyszło prawie idealnie małe niedociągnięcia spowodowane zapewne brakiem doświadczenia.
Opiszę swoje doświadczenia:
Termotransfer
Metodę termotransferu opanowałem jakiś czas temu. Używam okładek folderów reklamowych z firmy w której pracuje. Jest kartonowa i pokryta takim jakby lakierem dlatego aby lakieru nie uszkodzić temperaturę na żelazku ustawiam trochę powyżej drugiego punktu. Po prasowaniu (ok 2min) wrzucam do wody i po 5 min odklejam karton - nie zostają żadne włókna ! Po wytrawieniu używam termotransferu do wydrukowania opisów na płytce - wyglada to b. profesjonalnie i naprawde pomaga przy montażu.
Soldermaska
Ostatnio zakupiłem farbę do szkła Vetro Color i wykonałem nią soldermaskę - efekt przeszedł moje oczekiwania - teraz płytka wygląda profesjonalnie i z przodu i z tyłu ! Płytkę po wytrawieniu i zmyciu tonera rozpuszczalnikiem pomalowałem w/w farbą - nie mazałem pędzlem bo zostają ślady tylko nanosiłem pędzlem farbę i pozwalałem jej zciekać w dół (płytkę ustawiłem pod kątem). Płytka schnie ok. 24h. Podobno można suszyć kładąc na żelazku - wtedy pewnie szybciej :-)
Po wyschnięciu trzeba przystąpić do zdrapania lakieru w miejscach pól lutowniczych - lakier schodzi łatwo ale czasu przy tym też schodzi :-) Ale i na to jest podobno rada - termotransferem można nanieść maskę na punkty lutownicze i podobno lakier z tych miejsc odchodzi bez drapania - tylko jak wtedy zmyć toner nie uszkadzając soldermaski ?
Po wydrapaniu wiercenie, ewentualne cynowanie i w końcu montaż... Aż przyjemniej lutować tak przygotowaną płytkę :-)
Czy ma ktoś doświadczenia z własną soldermaską ?
Ja robie czwrwona z farby do porcelany - termoutwardzalna pol godziny w piekarniku. Niestety Jesli mocno grzac solder na sciezkach to sie zniszczy. Jesli spokojnie lutowac to jest ok.
Zauważyłem że pod wpływem temperatury rozpuszcza się w cynie - niektóre pola lutownicze się zabarwiają przy lutowaniu :-)
A czym pozbywasz się maski z pól lutowniczych - też drapiesz czy masz lepszy patent ?
Wystarczy lekko zdrapac. Nie ma z tym problemu. Wiekszy problem to rownomierne nalozenie lakieru i odpowiednie wygrzenie bo jesli przesadzic laminat szlag trafi.
tak po dzisiejszych zabawach z płytkami pomyślałem że przydałby się ranking "papierów"
kupowałem w pobliskim papierniczym zawsze taki dosyć cienki kredowy gramatura bodajże 90, ale dzisiaj zauważyłem że kurcze niby taki sam a jednak nie ten sam....
mianowicie zostawała taka powłoczka na płytce po odmoczeniu papieru, ak jakby cieniutka warstwa papieru wraz z kredą...
w związku z czym mam pytanko dla tych którzy naprawde dużo tego robią......jakie preferujecie papiery które odchodzą łatwo od płytki i nie zostawiają kredy i cienkiej warstwy papieru ...
przydało by się żeby to też był papier który można bez problemu wsadzić do "prawie każdej" drukarki (żeby się nie nawijał na wałki itp..)
Ja długo robiłem na papierze 90 czy 120 i też mi zostawała cieńka warstwa papieru na tonerze, później dorwałem 180 i na płytce zostaje sam toner, można w ten sposób robić napisy na PCB od strony laminatu.
ocet rozpuszcza papier, dodawajcie se go do wody to łatwiej schodzi papier.
ja uzywam jak najcieńszego papieru.
najlepsze to beda jak oddasz projekt do zakladu zeby Ci zrobili :) termotransfer - najtanszy sposob ale za to najbardziej pracochlonny, zdecydowanie lepszy to positiv + lampa naswietlajaca, troche drozszy ale za to mniej pracochlonny i bardziej dokladny
nie ma ogolnej recepty, jak jestes poczatkujacy to i tak zaczniesz od termotransferu na papierze kredowym;-)
o ile się nie mylę to wszystko zostało już opisane, tylko czytać się nie chce tak?
:idea:
Ja kiedyś dorwałem kilka kartek bardzo cienki papieru kredowego, jak używa się do produkcji etykiet na tanie wina/piwa albo niektóre gazetki reklamowe. płytki wychodził rewelacyjnie, odchodził idealnie od płytki, nie zostawiał żadnych kawałeczków między ścieżkami. Jedyny minus tego że drukarka miał problem z zaciągnięciem kartki przy bardzo małej gramaturze papieru
El_liero..... mógłbyś nauczyć sie czytać ze zrozumieniem.....
ranking chce zrobić oprócz ostatniego postu czytaj też parę wyżej ......
pegelmesser to ze ze kredowy to akurat wszyscy się domyślili.........
mi bardziej chodziło o gramaturę, może jakiejś konkretnej firmy,
pisałem wyżej że ja kupowałem zawsze ten o gramamturze 90 i było ok ostatnio kupiony niby ten sam ale jednak nie ten .... zostawiał cienką warstwę papieru oraz sporo kredy ...co potem trzeba czyścić itd...
a nie każdy toner na to pozwala niektóre są bardziej odporne na ścieranie od innych ...dlatego klucz jest w dobrym dobraniu papieru który będzie odchodził ładnie i nie będzie zostawiał kredy na płytce wtedy tak naprawdę na każdej drukarce wychodzą idealne płytki ;p
czy teraz już wszyscy zrozumieli ? ...jak piszecie jakiego papieru używacie to max informacji o nim jakie znacie....
Warg właśnie też szukałem czegoś takiego ale... to trochę ciężka sprawa
