Power Cleaner by Yoshi_80 wersja trzecia
Status
Ten wątek został zamknięty.
Jeżeli miałoby to działać tak jak piszesz to można sprawdzić zwykłym miernikiem indukcyjności. W końcu ma poprawić przenikalność rdzenia przy niezmienionej ilości zwoi ergo zwiększyć indukcyjność cewki.
Nie jestem alfą i omegą w tych tematach ale po prostu nie mogę sobie wyobrazić tego w jaki sposób ma to poprawić działanie cewki toroidalnej. W tego typu cewce cały (teoretycznie) strumień zamyka się w rdzeniu wokół którego nawinięte jest uzwojenie. Nie wiem jak dodanie rdzenia w środku i na zewnątrz ma poprawić parametry cewki skoro nie jest on objęty uzwojeniem.
Druga sprawa to aspekt ekonomiczny i ogólnej sensowności. Projekt został wykonany na jakiś cewkach. Dodawanie rdzeni można równie dobrze zastąpić zmianą rdzenia na większy. Pewnie wyjdzie taniej i lepiej. Załóżmy, że można je powiększyć, abstrahując od tego czy to coś poprawi w działaniu filtra, to taki proces można ciągnąć w nieskończoność. Bo powiększenie rdzeni powiększonych da teoretycznie dalsza poprawę itd aż dojdziemy do absurdu i gigantycznych kosztów.
Dlatego takie oczywiste z pozoru pomysły na "poprawienie" wcale nie są takie oczywiste i sensowne.
Masz szansę zweryfikować takie coś na tych Rhode & Schwartz u siebie ?
Niestety nie mam. Darmowy dostęp do laboratorium miałem w ramach studiów podypolomowych. Zrobiłem na ile mogłem, umiałem i ile miałem czasu. Teraz chętnie bym też korzystał i rozwinął projekt tego filtru ale koszt 1h pracy na tym sprzęcie to chyba 200zl netto. Na razie mnie nie stać, szczególnie, że z zamieszczonego tu projektu nie mam do tej pory nawet 1 zł. Zresztą nie taki był cel żeby na nim zarabiać. Być może gdybym przewidział jego popularność to było inaczej .. a może nie byłby wówczas taki popularny ;-) .
czy coś już wiadomo jak tam wyjdzie z ludźmi z rezerwy ? można zaktualizować listę? bo jeśli nie starczy dla nas to nie ma sensu chyba trzymać naszych pieniążków . Wiem że Kolmen ma teraz pewnie kupę roboty ,ale dobrze by było gdyby się określił.
Do końca tygodnia postaram się zaktualizować listę osób , które będą miały w zestawie obudowy
Praktycznie całą drobnicę mam już u siebie :)
Na dniach powinienem otrzymać próbnie nawinięte cewki , a w przyszłym tygodniu blaszki
Niewiem czy dobrze rozumiem , ale jeśłi nie załapię się na wersję A to moge załapać się na samą płytkę oraz cewki itd (zdaje się wersja B ) ? Jak tak to rónież się piszę na takie coś. I tak wykonam ten projekt więc sporo ułatwiło by mi to sprawę , pozostała by wówczas jedynie obudowa :)
Informacja
Ponieważ jedna z osób zamawiających zweryfikowała swoje zamówienie znalazła się listwa dla pierwszej osoby z rezerwy
Poniżej lista zaktualizowana
Przy zamówieniach osób dla których wystarczy listew (lub ich nie zamawiały) dopisałem OK
Potwierdziłem OK również zamówienia które nie zawierały obudowy
Bardzo proszę o potwierdzenie pozostałe osoby z dopiskiem rezerwa czy rezygnują z zamówienia , czy też zmieniają na opcję B , C , D lub E
1. LubMich - opcja A - 1 kpl - gniazda białe OK
2. kolmen - opcja A - 4 szt. + opcja D - 2 szt - kolor gniazd obojętny ( wezmę te które zostaną po rozdzieleniu ) OK
3. dako333 - Opcja A 1kpl. gniazda czerwone OK
4. kaczor189 - opcja A - 1 kpl - gniazda białe OK
5. lukanio - Opcja A 1kpl. gniazda czerwone OK
6. Lamerio - opcja B 1 komplet OK
7. Pawel074 - opcja A - 1szt - kolor gniazd czerwony OK
8. gi - opcja A - 1 kpl - gniazda białe OK
9. mbar - opcja A - 1 kpl - gniazda białe OK
10. PJotr - opcja A - 1szt - gniazda biale OK
11. marcin55246 - Opcja A - 1 kpl - gniazda białe OK
12. kizol666 - opcja A 1szt. 3 gniazda białe 1 czerwone + opcja B bez cewek 1szt. OK
13. MICHNIOR - opcja A -1szt (2-biale, 2czerwone) OK opcja D - 2szt OK
14. Artmag - Opcja A -1 kpl OK
15. johans23 - Opcja A -1 kpl OK
16. pegaz_28 - Opcja A - 2 kpl, kolor gniazd - do jednego kompletu białe, do drugiego czerwone OK
17. omirp - opcja A - 1kpl. gniazda białe OK
18. bawolek - opcja A - 1 komplet, białe gniazda. rezerwa1
19. majki - Opcja A 1kpl. kolor gniazd obojętny - to co zostanie mogą być pomieszane. OK
20. 82bialy - 82bialy-opcja A 1kpl z gniazdami białymi rezerwa2
21. Adam_85 - opcja B - 1 kpl OK
22. awatar2000 - awatar2000 - opcja A - 4 szt. - kolor gniazd obojętny OK
23. staszek - opcja A - 4 kpl - gniazda czarne rezerwa3
24. jarki59 - - opcja A - 1 kpl - gniazda białe rezerwa4
25. dzwiedziu - A + gniazda czerwone OK
26. Ciechomir - Ciechomir - opcja A - 2 kpl. - gniazda biale OK
27. maciejmo - Opcja B - 1 szt, Opcja A - 1 szt - gniazda mogą być białe OK
28. arczi87 - opcja A - 1 kpl - gniazda białe OK
29.David853 - opcja A - 1 kpl - gniazda białe rezerwa5
30. .3lite - Opcja E - 2kpl OK
31. szpiler - opcja A - 1 kpl - gniazda białe
32. bernid opcja b - 2 kpl OK
33. mariokim - opcja B - 2 kpl OK
34. muminen - opcja A - 1 kpl
35. andiwo - opcja B - 1 kpl OK
Informacja
Zwroty nadpłat będę robił gdy znany będzie już całkowity koszt zamówień
Dopiero wtedy będę mógł ocenić czy koszt wysyłki uda się zmieścić we wpłatach , czy też będę prosił o niewielką dopłatę
kiedy można się spodziewać wysyłek dla tych którzy nie zamawiali obudów?
W poprzedni piątek otrzymałem pierwszy komplet nawiniętych licą cewek
Cała partia cewek powinna być u mnie na początku czerwca , otrzymałem zapewnienie że będzie to nie później niż do 10 czerwca
W przyszłym tygodniu będą u mnie blaszki
Resztę zakupionych drobiazgów już u mnie jest :)
Czyli wysyłki do Was powinny wyjść przed 15 czerwca
Informacja
Cewki są gotowe
Czyli w przyszłym tygodniu wysyłki
Wezmę się jutro za rachunki :)
Informacja
Przeliczyłem wczoraj wydatki
Proszę każdą z osób , które zamówiły jeden komplet części wraz z obudową o dopłatę w wysokości 3 zł ( trzy złote polskie ) na to samo konto co poprzednio z dopiskiem : dopłata + nick z forum
Taką samą kwotę proszę aby dopłaciły także osoby , które brały tylko komplet części bez obudowy - bez względu na ilość kompletów
Jeżeli zamawiany był więcej niż jeden komplet części z obudowami - proszę o dopłatę w wysokości 8 zł
Oczywiście osoby , które doliczyły za wysyłkę lub przelały więcej niż wynikało z wyliczeń - nic nie dopłacają
Wszelkie nadwyżki będą przelane na szczytny cel , o którym poinformuję w późniejszym czasie :)
Informacja
Cewki powinny dotrzeć do mnie jutro :)
Proszę wszystkich biorących udział o sprawdzenie czy wysłali pełne dane do wysyłki + numer telefonu
Dotyczy to również wysyłek Pocztą Polską
W pierwszej kolejności będą szły te wysyłki , do których mam pełne dane oraz potwierdzone wpłaty łącznie z dopłatą
Tak z ciekawości, te cewki przychodzą z pobielonymi końcówkami czy trzeba walczyć samodzielnie? :>
Powinny być pobielone :)
Tylko że przy współczesnych drutach nie ma żadnej walki
Zanurzasz drut w płynnej cynie i gotowe
Nic nie trzeba czyścić , skrobać , maczać w kalafonii i wykonywać wielu innych magicznych czynności - które przeszły do historii :)
Wszystko doszło solidnie popakowane. Elektrolity dobrane pod kolor rdzeni. :D
Dzięki za doprowadzenie tego zamówienia do finału.
Status
