Projekt i-AMP
Z tego co pamiętam to mam zworki, ale głowy nie dam - a rozkręcać teraz nie będę - za dużo zachodu.
Niewrażliwe na zmianę fazy w zasilaniu.
Ale - przypomniałem sobie!
- jak dawałem kiedyś za długi kabel do preampa i jeszcze w bałaganie kabelkowym leżał pomerdany z innymi i pozwijany to faktycznie coś tam wtedy brumiało, ale to było proste do usunięcia - porządek i kabel nie dłuższy niż trzeba a najlepiej jak najkrótszy.
U mnie buczenie występuję już w układzie: zasilanie->trafo->PSU->jedna końcówka - wszystko inne jest odcięte od zasilania i rozłączone...
Powiedz mi jedno, gdy dasz zworkę na wejście w IPS? Wciąż Ci buczy? Bo jeśli tak nie będzie to pętla masy, a raczej coś z zasilaniem... Tak jak ktoś napisał sprawdź elektrolity w zasilaczu.
Cisza jest tylko w kanale, w którym jest zworka - w drugim dalej buczy...
Elektrolity sprawdzę wieczorem.
A co powiecie na takie rozwiązanie? Do PCB z potencjometrem pociągnąłem masę od głównego punktu, a z potencjometru masa idzie kablem sygnałowym do IPS (CFP), dodatkowa masa do wejściówki nie jest w ogóle podłączona, jest całkiem cicho...
Na wejściówkach nie ma dodatkowego rezystora.
Ja z innej beczki troche. Odnosnie A9, postanowilem jej dluzej posluchac. Meczyl mnie troche fakt, ze opki mialem na podstawkach.. no wiec wywalilem podstawki i zalutowalem opki na stale - opa2134. Zachecam lutowac bez podstawek, zmiana mnie zaskoczyla.
Nowe zabawki w tym tygodniu powinny pojechac do borysa :-)
Czyżby się nowa wejściówka szykowała?
Dobre lampki tylko trochę drogie.
Podobne ( tak wiem trochę się różnią w charakterystykach - na korzyść 6n30p ) są 6n6p a znacznie tańsze i łatwo dostępne.
Może by i o nich pomyśleć?
i co przesiadłeś się na A9 :)
a co takiego lepszego bez podstawki usłyszałeś :)
Najprościej pisząc - wejściówka zrobiła się bardziej neutralna i więcej z tła wyszło. Już niejednokrotnie się przekonałem, że lutowane połączenia potrafią się przełożyć na dźwięk. Nawet borys radził mi zalutować jak mam możliwość.
Z borysem już kiedyś gadałem o tych lampach, i zapadła decyzja, że coś na nich powstanie. Borys zadecyduje co jak gdzie kiedy. Pewnie sam się wypowie :)
Podobno gorsze, ale jak nie będziesz ostatniego wata z tranzystora wyciągać, to też da radę. A co, pasta palce brudzi? ;)
Nie brudzi, ale praktycznie w każdym urządzeniu przy którym ostatnio grzebałem, są podkładki sylikonowe, nawet w zasilaczach o mocy prawie 1kW.
Przy DX300 dałem sylikonowe i na termowizji jest, ok.
Chciałem zasięgnąć szerszej opinii.
Podkładki sylikonowe chyba lepiej się nadają gdy powierzchnia radiatora nie jest idealnie równa?
Przy okazji, mam radiator, solidny kawał ALU, podstawa grubości 10mm, żebra 80mm, ale z odzysku, dość mocno powiercony.
Jeśli by OPS 4 zamontować na płaskowniku Cu 40mm na 5mm, a tan płaskownik przykręcić w 5 miejscach do tego radiatora stosując pastę to będzie to w miarę akceptowalne rozwiązanie?
Borys zaprojektuje uklad zanim te lampy do niego dojada. O ile juz nie ma gotowego ;)
Generalnie to cos tam juz mam ale niestety nie wiem dokladnie ile bedzie potrzeba biasu do tej nowej triody, wychodzi ze bedzie tego z 10-15mA. Robi mi to dosyc spora roznice i zamiast rezystorow moze bede zmuszony dac lustro pradowe = wyzsze napiecie na anodzie.
David
Sadzac po ilosci PCB to studia byly bardzo ciezkie ze az tak intensywnie trzeba je odreagowac.
Za jakis czas bede zamawial jakies PCB i jest takie pytanie, jezeli jest ktos chetny na nowego zabootstrapowanego OPSa to prosze dac znac, sprawa nr2 to ile tam ma byc par, moze byc od 3 do np 5 par, wiecej wydaje mi sie ze nie bedzie potrzebne.
Minimalna wysokosc obudowy/radiatora to 100mm. Montaz IPSa jest narazie tak jak byl czyli leci zgodnie z plytka OPS (chociaz teraz mozna plytke IPS zamontowac tuz nad OPS jak na zdjeciu ponizej).
Plytke koncowa bedzie mozna polutowac na tranzystorach BJT w TO264, MOSfetach IRFP, MOSfetach 2SJ/2SK, BJT sankena w obudowie MT200.
Jest tez plan B ale nie skonczylem go rysowac, mianowicie plytka IPS jest zamontowana na kanapke nad plytka OPS w taki sposob ze nie wystaje poza obrys plytki OPS. Przy takim rozwiazaniu zwieksza sie wysokosc zestawu plytek ale robi sie tez wiecej miejsca na radiatorze.
David
Nie było lekko ;) Półtora roku zbierałem te PCB jak nie dłużej. Co tu dużo mówić - falownik na SiC'ach miał priorytet :)
Borys zrób płytkę na 5 parek.
Już się przewijały tematy żeby było PCB na więcej parek .
A może ktoś będzie chciał podpinać zestawy w których impedancja leci poniżej 2 ohm :-) .
David
Tak se mysle ze zamist tej baterji elektrolitow to mozna by machnac takie mocarne PFC, nie mial bys wowczas takiego problemu z przysiadaniem DC pod obciazeniem.Tylko ze takie mocne PFC to kolejny spory projekt.
1 glos na 5 parek juz mamy.
2Ohmy jak 2ohmy ale będzie wincyyj mooocy. Ogólnie to radiator tranzystorów sterujących nie jest zbyt wygodny, czy można by go było umieścić na głównym radiatorze? Powiedz mi Borys jakie największe napięcie można podać na OPS3 z zamowienia. Druga sprawa to ten zasilaczyk zintegrowany z multiplikatorem i zabezpieczeniem, ktoś by się pisał na zoorganizowanie zamowienia? Pozdrawiam ;)
PS 5parek, jak się bawić, to się bawić ;)
Ja tam jestem za standardowym 3 do stereo, 5 ewentualnie ale do suba, chyba że większość będzie za 5 to się dopisze
Imho 5, wzmaków na małej ilości tranów jest wiele nawet od Borysa przecież :)
Choć ja chwilowo nie jestem zainteresowany kolejnym wzmakiem (mam juz 3 i jeden w ZZ :P) ;-)
Może konkurencje dla P7100 i kilkanaście par ? :P
