Projekt i-AMP
No narazie jest w trakcie testowania, lampa 6H30Pi, narazie leci z i100M na napieciu 2x 59VDC
Jedno wiem, toshib koncowych juz raczej nie bede kupowal.
dj_zibi
i100M narazie daje rade z takim zasilaniem i nic zlego mu sie nie dzieje.
BIG R
Powiem ci ze jakos tak gladziej graja sankeniki, jeszcze jak bede mial chwile to polutuje sobie cos dla porownania i poprzelanczam A/B zeby sie samemu utwierdzic w tym przekonaniu. Dzisiaj sobie zamienilem i slychac roznice, nie wiem skad sie to bierze.
Iamp100M (dla brata) w tymczasowej obudowie "old school" z odpadów ;)
Olejowosk OSMO, ale albo ja tego nie umiem używać, albo daje to denne wykończenie. Może zeszlifuje i położę od nowa, albo po prostu to prysnę lakierem.
Borys czy tą nową lampkę będzie można użyć w I-Ampie 200 ? poczytałem sobie o tej lampce i wygląda to bardzo ciekawie , teraz mój I-Amp 200 chodzi sobie na lampakach E88CC JJ. :)
Skąd wy bierzecie takie ładne sklejki, jak ja oglądałem to trafiałem brzydkie i krzywe.
Bo nie jest prosta ;) stąd duże szpary pomiędzy pokrywą a bokami, po prostu na wymiar się nie dało przyciąć bo by nie weszła ;)
Sklejka to ogólnie wredny materiał, lubi się obskubywać przy byle wierceniu czy nawet sama z siebie na krawędziach :/ Za to był najtańszy i najszybszy w obróbce przy chwilowym braku narzędzi w domu ;)
W środku wszystko tip top (oprócz potka bo to chińszczyzna, nie miałem nic innego i w sklepach też pustki), nawet przewody zasilające to srebro (1.5mm2 które mi zalegało od jakiegoś czasu, więc właściwie też odpad) ;-)
dj_zibi
Na pomiarach nic nie widać? Od zawsze lubiłem te Toshiby, mam nadzieję, że nie trzeba będzie żonglować tranzystorami końcowymi, żeby "zagrało" ;)
Ja toshiby ujarzmilem bocznikami na odsprzegach, inaczej sie nie dalo. Faktycznie toshiby byc moze sa troche bardziej precyzyjne, ale na pewno na nich moze byc rowniez wybitne granie.
U mnie 5200/1943 dają rady pod CFP, aż jestem pod wrażeniem, że tak prosta topologia może grać.
Marcin8395253
Wymiary ponizej:
Calosc z IPSem wchodzi z malym luzem na radiator o szerokosci 30cm. Ja sobie kupilem po prostu plaskownik i do niego bede przykrecal radiatory.
Pozdr
Moze simialo przyjac 75VDC.
Z odpowiednimi tranzystorami + odpowiednie wygiecie nog mozna sie upchac na 100mm na wysokosc obudowy. Polutuje na dniach i przykrece to pokaze jak to zrobic.
