To jest naprawde proste, tranzystor to220 i to264 maja po 5mm, dajesz je na kanapke i lutujesz jak leci, wszystko wychodzi naprawde ladnie, zerknij na fotke w zalaczniku.
Nie przekonasz mnie
Za duzo walczylem z montazem tranzystorow i zawsze jest jakies ale
Gdyby jeszcze nogi dac pod katem a otwory mocujace rozszerzyc to by bylo troche miejsca na sprezystosc nog. A tak to masz calosc na sztywno, po dokreceniu nogi ciagna plytke lub sie zgniataja. Z tranzystorami sterujacymi jest gorzej, bo sa schowane blizej srodka plytki wiec todniej je przykrecic. No i musisz przykrecac sruba od zewnatrz czyli na slepo pod plytka zakladac podkladki i nakredke, to istna ekwilibrystyka
Rozumiem, ze masz to opanowane tylko, ze ja widzialem jak to wyglada po montazu przez mniej doswiadczonego zawodnika
Nie jestem zwolennikiem plytek dwustonnych, bo drogie i nie da sie zrobic samemu a potem cos z nich wylutowac to masakra. Dlatego sporo firm stosuje patenty ze zworkami do ktorych przylutowywane sa nogi tranzystorow mocy.
Przy plytkach dwustronnych z metalizacja nie ma sensu zamawiac laminatu 70um. Zwykly laminat 35um podczas metalizacji zostaje pokryty dodatkowa warstwa miedzi i otworach zwykle tez 35um, tworzy sie wtedy miedz o grubosci 70um. Jak zamowisz laminat 70um to bedziesz mial 105um i wtedy pojawia sie klopoty z trawieniem cienkich sciezek. Najlepiej spytac wytworcy jakie parametry ma metalizacja.
Widze, ze na plytce z wieloma tranzystorami mocy dales tranzystor od pradu spoczynkowego. Podlaczanie go jakims zlaczem to kiepski pomysl, wiesz dlaczego.
Przy tak duzej ilosci tranzystorow mocy i jak widze malo wysilonych koncowkach moce rezystorow emiterowych nie musza byc duze, prad na tranzystor jest mniejszy.
Rezystory emiterowe sa dwa, jezeli dwie indukcyjnosci polaczysz rownolegle to bedziesz mial ja o polowe mniejsza
Pod warunkiem, ze rezystory o wiekszej rezystancji (musza miec wieksza zeby po polaczeniu dawaly wymagana) beda mialy taka sama indukcyjnosc. A przeciez wieksza rezystancja to dluzsza sciezka oporowa czyli wiecej zwoi a wiec wieksza indukcyjnosc
Ja bym sie jednak indukcyjnoscia nie przejmowal
W LDM-ie stosowalismy takie wielkie plytki z wieloma rezystorami smd 1206 ale tylko dlatego ze tak bylo prosciej a nie dlatego zeby indukcyjnosc zmniejszyc. Z tego co pamietam to chyba 8sztuk 1om 1206 szlo na tranzystor. Na duzej powierzchni miedzi jeden rezystor wytrzymywal nawet 2,5W przy znamionowych 0,25W.
O, to ciekawe. Rozumiem że właśnie ścieżki były urwane?
Chyba od sterujacego ktore potem byly lutowane na kabelkach. Koncowki naprawialem i uruchamialem bez radiatora, streszczajac sie z pomiarami zanim sie spala
Koncowy montaz sobie odpuscilem dajac go wlascicielowi
Zdazylem zmierzyc szumy i wyszly rewelacyjnie niskie, choc przy malym wzmocnieniu. I zrobilem test na obciazeniu pojemnosciowym, Byl spory przerzut choc szybko tlumiony, moznaby zwiekszyc wyjsciowa indukcyjnosc.
Wyrazy uznania dla borysa, ze mu sie chce w tym wszystkim babrac. Moze troche za bardzo idzie na ilosc, szukajac ciagle najlepszej topologii ukladowej. Ale mam nadzieje, ze kiedys ja znajdzie i skupi sie na jakosci, niezawodnosci i latwosci montazu.
Za to moge przyznac borysowi osobista nagrode w postaci "szumofonu". Bede mial jeden prototyp i chyba borys bedzie najlepszy jego odbiorca. Dzieki temu urzadzeniu zmienia sie podejscie do projektu i zacayna kombinowac jak zrobic, zeby mniej szumialo/ buczalo.
http://www.fratu.pl/irek/?szumofon,58
Mam nadzieje, ze nie bede musial wysylac go do Irlandi?
