Projekt i-AMP
To sa zwloki z yamahy rxv1400.
Jak ktos np nie ma kasy a chce sobie ulepic fajny wzmak to wystarczy kupic takie zwloki i mamy trafo, zasilacz (na poczatek wystarczy), radiatory, bude, troche tranzystorow koncowych i kupe malych czesci.
No i jak ci sie ten CFP-Mad podoba ??
To fajnie zwłoki. Kawał zabawy z tym masz. Kupiłem sobie Pioneer M-J410 własnie na budę,ale szkoda mi go rozbierać. Bo koniec sprawny tylko procesora brakuje. A końcówka mocy na MJE1302/3281 i siedzi sobie na większym bracie A-757 MARKII.
A co do CFP to bardzo ciekawa wejściówka może porównania nie mam bo STK i symasym to kiepskie wytłumaczenie,ale jak dla mnie jest bardzo dobrze. Zobaczymy co pozostałe pokażą. Ale to już na nowych PCB. Chciałbym spróbować z VSHA,ale niestety nie wiem czy to dobre rozwiązanie szczególnie że nigdy mnie jakoś lampy nie interesowały i mam pewne obawy z tymi żarzeniami.
ps. gdzie znajdę w eagle potki 9mm stereo
http://www.trim-pot.com.pl/PokazZdjecie.ashx?n=nrktrogufyoaeemjqyai.jpg&t=pd
Nik156 A nie lepiej sobie zrobić bibliotekę? Trochę zabawy i już nie będziesz miał potrzeby szukać w nieskończonym internecie:D
Słyszał ktoś Denona PMA737? Dobre to jest? Naprawiać? Mam na stanie niesprawnego i nie wiem czy dać na budę dla Iampa.
Ta barwa z accu nie podoba mi sie za bardzo. Nie pasuja mi krzywe korekcji (troche za wysoko poprowadzone - dolna czestotliwosc) oraz te duze elektrolity w torze sygnalowym (w sumie nie sa bezposredniow w samym torze ale jednak sa na plycie).
Plytke zrobilem jakis rok temu ale teraz mi bedzie barwa potrzebna wiec musze troche podgonic robote. Teraz musze tym wszystkim zapakowac ponizsze zwloki.
Wrzuć płytki to się sprawdzi, filtr od suba już wytrawilem, barwę z acu muszę polutowac yo będzie z czym porównać
Dawniej tez myslalem ze im wiekszy gain otwartopetlowy tym lepiej
Tym lepiej dla THD, bo znieksztalcenia wtornika wyjsciowego tylko tak mozna linearyzowac. Klopot w tym, ze rozrzuty wzmocnienia pradowego tranzystorow wchodzacych w sklad wtornika wplywaja na THD. Globalne sprzezenie zwrotne wszystko trzyma w ryzach. 45dB zapasu gain to moze nie bardzo duzo ale tez i nie malo w tym przypadku THD zeszly do granicy pomiarowej czyli okolicy 0,001% z lampa i wzmocnieniem 48x to bardzo dobry wynik.
Chodz toshiby 2sc5200/2sa1943 potrafią mieś spore rozrzuty, zdarzały mi się egzęplarze z tej samej serji o wzmocnieniu 90 do 150. Ciekawy jestem czy parowanie ma sens tylko ze wzgledy na rowny rozklad mocy, czy ma też wpływ na znieksztaucenia.
Toshiba selekcjonuje tranzystory:
Note: hFE (1) classification R: 55 to 110, O: 80 to 160
O rozklad mocy nie musisz sie martwic, bo o to dbaja oporniki emiterowe. A o THD dba sprzezenie zwrotne.
Ale owszem dobierajac tranzystory o rownym wzmocnieniu THD bede nizsze niz z tranzystorami o roznym wzmocnieniu. Niestety chodzi o caly wtornik emiterowy a nie tylko tranzystory mocy. Wypadkowe wzmocnienie pradowe to iloczyn wzmocnien kazdego stopnia. Zwykle sa dwa czasem trzy. Sparowanie tranow sterujacych czesto jest niemozliwe. Kiedys probowalem majac ponad 50par i sie nie udalo wybrac ani jednej parki. Z tego tez powodu symulowanie wtornika emiterowego nie ma zadnego sensu, bo w symulatorze tranzystory maja idealnie zbierzne parametry.
Najwazniejsza liniowosc wzmocnienia czyli spadek wzmocnienia przy wzroscie pradu i tu wspomniane toshiby sa pionierami w superliniowych charakterystykach. Kiedys aby uzyskac duza liniowosc konieczne bylo laczenie rownolegle wielu tranzystorow mocy. Nie ze wzgladu na moc tracona ale wlasnie ze wzgledu na liniowosc.
Niestety nie umiem zrobic takiego wykresu THD w funkcji mocy, zeby sobie zycie ulatwic robie przewaznie trzy pomiary (amplituda), 15V, 35V, 50V, jak THD jest gladkie, bez zadnych nieoczekiwanych zboczy w gore/dol, ma taki sam charakter przy kazed mocy i w calej rozpietosci czestotliwosci to tak zostawiam.
Program audio Tester ma taka mozliwowsc. Tylko cos w w wersji shareware nie bardzo mi to dzialalo, witamikna by sie przydala :)
W sumie to i Tobie mialem sprezentowac szumofona. Mialem go przyniesc i Ci go zademonstowac na AS ale wiesz z jakiego powodu nie moglismy tego zrobic.
Może będzie jeszcze okazja :)
Majstruje RIAA pre :)
Ale żeby pasował do koncepcji i sobie życie urozmaicić jest bez sprzężenia zwrotnego co rodzi pewne komplikacje ;)
W sumie spodobały mi się takie układy bo nic nie dostaje się za darmo i się człowiek cieszy jak coś uda się poprawić :)
No i zniekształcenia da się normalnie mierzyć a nie jakieś tam ułamki po 4 zerach ;)
To jest dobry trop . Mają dużą betę .
U mnie najmniej szumią jakieś BF4..coś tam z telewizora tylko maja za małe wzmocnienie .
Ale nic nie pobije chyba THAT300 :)
http://www.thatcorp.com/datashts/THAT_300-Series_Datasheet.pdf
tylko one ponad 20PLN kosztują :(
Te nowe toshiby to chyba te :
http://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=2SC3324®ion=emea&lang=en_gb
U nas kiepsko z dostępnością ale u Niemców na magazynie w dużej ilości mają za rozsądną cenę :)
Będzie trzeba się zaopatrzyć przy okazji :)
To zwykle laczenie rownolegle
No ja mam 4 równolegle połączone bc850 w prototypie teraz zobaczymy czy to wystarczy i czy opłacać się będzie rzeźbić z czymś egzotycznym .
Przy łączeniu równoległym konieczne są rezystory emiterowe do wyrównania prądu one też trochę dokładają .
Głównie szumi rezystancja bazy Rbb w tranzystorach . Nisko szumne mają specjalny kształt bazy aby tą rezystancję zmniejszyć .
par 2sc2240 juz nic nie daje.
Czyli szumi coś bardziej od nich :)
Może rezystory w sprzężeniu zwrotnym ?
Można sobie z tym poradzić wstawiając mocny wtórnik na wyjście WO .
Wtedy można zejść z rezystancjami w dzielniku sprzężenia do kilkudziesięciu om .
Ja bez sprzężenia muszę po prostu puścić cały układ na większym prądzie :)
Jednak one maja wieksze szumy od bipolarnych przy niskich impedancjach. Wiec to wszystko zalezy od ukladu pracy i tego co chcemy uzyskac
Spr jest skomplikowana bo są 2 wkładki MC i MM .
MM ma wysoką impedancję i najlepiej z FET-ami . 2sk170 są super w takich zastosowaniach .
MC znowu ma niską impedancję i mniejsze napięcie .
BC337 zaleznie od producenta, kazdy inaczej, sporo ma duzy szum srutowy/ wybuchowy. BC368 to rewelacja a to jakies niskonasyceniowe wynalazki stosowane glownie w pilatach do diod IR :)
Katalog katalogiem wazne co potrafia w rzeczywistym ukladzie. Kupilem kostke SSM2017 i szumi bardziej niz zwykly NE5532! Moze podroba? Reklamowac? Jak?
Dlatego wlasnie te bardziej pradowe jak BC337 czy BC368 u mnie znacznie mniej szumia.
Mam juz po 10om na wejsciu i w sprzezeniu, nizej zejsc juz sie nie da. Wszystko inne wokol wymienialem i juz bez zmian.
No wlasnie i tu chyba sie nie da zrobic uniwersalnie. U mnie cztery parki na wejsciu pracuja z gigantycznym pradem rzedu 1mA/parke, daje to duzy prad offsetu i niska impedancje wejsciowa. THD w funkcji impedancji zrodla sa beznadziejne. To uklad tylko do pracy ze zrodlami szumow o niskiej impedancji.
Chyba odchodzimy od tematu :)
Jak juz tutaj panowie zagladacie to bardzo prosze o jakis komentaz odnosnie prostej 'barwy' dzwieku. Postanowilem zrobic cos innego niz zazwyczaj
W barwie wykorzystany jest tylko jeden OP-amp poniewaz cala regulacje wrzucilem w sprzezenie zwrotne, takze nie potrzeba bufora wejsciowego (tak mi sie wydaje).
Wszystko sie zgadza ale sa pewne manakamenty. Uklad w "zerze" ma wzmocnienie 6dB co moze byc przydatne a moze i nie. Uklad z tymi wartosciami podbija max ponad +20dB na niskich i umiarkowane +14dB na wysokich. Gorzej jest z regulacja na minus jest to -5dB i -4dB. Wiecej sie nie da bo to uklad nieodwracajacy wiec nie da sie zejsc ze wzmocnieniem ponizej jednosci.
Na pewno dzieki takiej konfiguracja jest szansa na nizszy szum i nizsze THD. Ale wg mnie o odsluchowej jakosci barwy decyduje tylko i wylacznie dobranie czestotliwosci odciecia. Kazda barwa ma ustawione inaczej dlatego tak duze roznice sa w ich brzmieniu. Kiedys czesciej stosowalo sie zmiane czestotliwosci granicznej obecnie o tym zapomniano. Wydaje mi sie ze zrobienie regulacji barwy z potkami do plynnej zmiany czestotliwosci granicznej byloby najlepszym rozwiazaniem.
Będzie ale prościej chyba dodać kolejną parę niż trudzić się z parowaniem jak już
Kolejna parka nic nie da. Tylko troche poprawi liniowosc. Tranzystory beda pracowaly na mniejszym maksymalnym przdzie a wiec w bardziej liniowej charakterystyce wzmocnienia pradowego. Jednak na roznice wzmocnienia miedzy npn a pnp nie ma to zadnego wplywu. Nawet jesli masz trany mocy o rownym wzmocnieniu np:100 a sterujace 100 i 150 to wypadkowo po przemnozeniu wyjdzie ze jedna polowka ma 15000 wzmocnienia a druga "tylko" 10000. Tak na prawde najwazniejsze jest jak najwieksze wzmocnienie pradowe dlatego potrojny darlington goruje nad podwojnym. Mniej obciaza stopien sterujacy pracujacy zwykle w klasie A co zmniejsza THD.
Mam te trany a nawet ich słuchałeś
A tak tak pamietam brzmialy tak jakos tranzystorowo ;) Zobacz parametry 2SC3329. W necie mozna je znalezc w jednej dziwnej firmie sprzedajacej podzespoly elektronicznie w porazajacej cenie 50gr/szt. Chcialem kupic na probe ale jakos mi nie idzie :) Moze zrobimy zbiorowe dwuosobowe zamowienie? :)
Poprawi znacznie dla większych prądów bo tranzystor nie będzie wchodził w zakres spadku wzmocnienia tylko pozostanie na liniowej charakterystyce .
Dla mniejszych prądów faktycznie nie wiele to zmieni chociaż zwiększy się prąd spoczynkowy 2x więc zakres pracy w klasie A też :)
Wzmocnienie się tak jak by "uśrednia" ;)
Jak mam 1 parę N i P o wzmocnieniu np 80 , 50 to jak dołożę do tego 2 parę np 45, 75 to mam wypadkowo .. 65 i 65 czyli pełną symetrię :D
No może tak różowo to nie będzie ale jak się weźmie to statystycznie to im więcej par tym bliżej będzie symetrii ;)
A tak tak pamietam brzmialy tak jakos tranzystorowo Zobacz parametry 2SC3329. W necie mozna je znalezc w jednej dziwnej firmie sprzedajacej podzespoly elektronicznie w porazajacej cenie 50gr/szt. Chcialem kupic na probe ale jakos mi nie idzie Moze zrobimy zbiorowe dwuosobowe zamowienie?
Tylko nie jest w sot32 (a może sot23 ?? );)
I chyba nie produkowany .
Ale możemy zrobić grupowe zamówienie .
Dołączy do kolekcji może się kiedyś przyda ;)
Zgadza sie. Tylko te toshiby ciagna liniowe wzmocnienie do 5-6A. Jak Wyciskalismy z nich 10A czyli jedna parka na 4omach dajaca 200W to juz bylo cienko z nasyceniem. Ale wzmocnienie nadal bylo uzyteczne. MJL-e konkurencju wysiadaly i byly drozsze. Owszem dodanie drugiej pary powodowalo ze z tego samego zasilacza bylo blizej 250W a nie 200W. Ale jakby nie patzrec to mzoe cena tranow nie jest duza ale "cena miejsca na radiatorze" juz tak.
To prawda. Ale glowny problem to trany sterujace. Mam 10par w ktorych pnp maja wzmocnienie 150 +-10 a npn 240 +-10. Powtarzalnosc idealna ale rozrzut napisalbym dosc duzy ale wiem ze sa wieksze. Kiedys mialem roznice ponad dwu krotna na partii 50par.
Liczaj najgorszy przypadek czyli sterujacy i mocy po 80 da to wypadkowo 6400 i druga strona np po 200 dajac wypadkowe wzmocnienie az 40.000!
I to wcale nie bedzie tragedia!! Tragedia to sa stare BD243/4 i BD249/250. W partii 50szt BD243C trafia sie pare o bezuzytecznym wzmocnieni 10-20! I pare wybitnych o wzmocnieniu 200!
A BD249/250 to wystarczy zerknac w katalog gwarantowane wzmocnienie przy 1,5A to porazajace 25 :) przy 15A jeszcze mniej po tylko 10 :)
Odkad weszly nowoczesne tranzystory mocy zniknely problemy z koncowkami mocy. Kiedys zaprojektowac i produkowac koncowki mocy to bylo wyzwanie :)
Dlatego tez byly takie nadzieje w mosfetach ktore jednak zostaly wyparte przez nowoczesne bipolary.
Ale możemy zrobić grupowe zamówienie.
Tak tylko wspomnialem, bo to jedyny tranzystor w parametrach ktorego napisali rewelacyjne En = 0.6 nV/Hz1/2 (typ.) :)
A co do SOT23 to wiesz, ze male jest piekne ale czesto bezuzyteczne ;) Szumy podawane w rezystorach sa ciekawe czym wiekszy (fizycznie) opornik tym ma nizsze szumy. Rezystory smd wypadaja wrecz tragicznie :)
He he :) Mam zawalony caly pokoj takimi cudenkami co sie kiedys przydadza :)
W przypadku 2sc3329 mozna je kupic po 50gr z tym ze wysylka 15zeta. Niestety druga strona czyli pnp nie do kupienia (ja nie znalazlem). W szumofonie uzywam tylko npn wiec mi styka :)
W przypadkyu konstrukcji DIY jedna parka wiecej nie robi zadnej roznicy wiec mozna ja smialo dolozyc (dyche za pare to nie jest az tak duzo).
Parowane/nieparowane --> THD wprowadzane przez stopien wyjsciowy jest juz tak niskie ze w amatorskich warunkach nie da sie go i tak zmierzyc (uslyszec tez).
Z wejsciowek ja teraz uzywam KSA992 KSC1845, maja wysokie Vce wiec latwo je wsadzic tu i tam. Szumow nie porownywalem, jak nie slychac ich na 2r papierowym i nie pchaja sie na FFT w gore to sie tym bardzo nie martwie.
MPSA faktycznie fajne, wole ich uzywac niz 2n5501/5401
Jak robisz na dwoch czy trzech parkach to tak. Ale jak robisz prosty i tani wzmak to jedna czy dwie pary robia ogromna roznice.
Chetnie bym to zmierzyl. Problem w tym, ze musialbym miec parke sparowana i parke z calkiem innym wzmocnieniem. Niestety ani jednej ani drugiej nie mam :(
Morotolla udostepnila pomiar samych tranow mocy. Sparowane THD=0,08%, niesparowane THD=0,8%. We wzmacniaczu te wartosci nalezy podzielic przez glebokosc sprzerzenia zwrotnego wiec w praktyce roznica moze byc zerowa.
Toshiby 2SC2240/2SA970 ze 120V napiecia sa tu idealne. Niestety juz nie produkowane i nie tak latwo dostepne.
W zasadzie to w sensownie zaprojektowanym ukladzie szumi/brumi glownie potek glosnosci, przewody i petle mas. Wiec walka o jakosc rozbija sie o montaz calosci a jak wiemy to jest cos na co konstruktor samej elektroniki nie ma wielkiego wplywu. Amatorzy wkladaja do pudel koncowki i trafa tak jak im wygodnie :)
MPSA42/92 to dosc dziwne tranzystory. Chyba specjalne do wzmacniaczy RGB odchylania stad bardzo wysokie napiecie. Wzmocnienie maja dosc slabe ale prad dosc duzy o dziwo mniejsze szumy niz typowe BC-ki. Sa tez tanie i latwo dostepne.
2N5401/5551 sa popularne w zagranicznym sprzecie i mozna je spokojnie kupic. Nie testowalem zmian po zastapieniu nimi MPSA ale w symulatorze wygladaja lepiej. Sa jakby bardziej liniowe. W ukladzie wzmacniacza bez sprzezenia zwrotnego wypadly lepiej. Musze to kiedys sprawdzic w praktyce. Lubie pomiary THD pewnie tak jak wszyscy wiec mi sie nie spieszy :)
Wg charakterystyk sa dziwne, bo wzmocnienie rosnie wraz z pradem, normalnie cuda :) Choc widac duza roznice miedzy charka npn a pnp.
A jaka jest różnica miedzy MPSA42/92 a KSP42/92 Fairchild można je stosować jako zamienniki bez zmian w układzie? KSP92 ma gain równy KSP42 rosnący.
I jeszcze jedno pytanie czy 2SA1507/2SC3902 nadają się na sterujące do I-ampa czy lepiej 2SC5171/2SA1930 mam jedne i drugie może 2SA1507/2SC3902 w pierwszym stopniu zamiast MJE byłyby lepsze?
KSP i MPSA to te same tranzystory , KSP jak i KSC KSA KSE to oznaczenia farchilda takze moznesz je dac.
Z MPSA fajne jest jeszcze to ze dosc latwo wylaza z saturacji, ja lacze je rownolegle i daje do stopnia napieciowego, bardzo ladnie tam pracuja parami.
2SA1507/3902 maja obudwe to126 i musial bys je zalutowac strona frontowa w strone radiatora, jak sa cale plastikowe to pewnie by ten patent przeszedl.
Mozesz je dac jako predrivery zamiast MJE340/350.
Pozostaje tylko jeszcze jedna kwestia, nie sprawdzalem takiego zestawu jak sie on bedzie kompensowal temperaturowo a to dosc wazna sprawa. Drivery maja swoj czujnik temperatury i tranzystory wyjsciowe maja oddzielny. Lato bedzie ci to sprawdzic, wystarczy polutowac, uruchomic OPS dwoma rezystorami 15kR i nastepnie rozgrzewac suszarka do wlosow radiatorek od driverow, po rozgrzaniu daj mu okolo tak do 1min czasu i zrob ponowny pomiar pradu spoczynkowego, jak podasz mi wartosci to podpowiem ci ktory ewentualnie rezystorek zmienic (tylko jeden).
Pozdr
@SA1507/3902 sa całe plastikowe te co mam mają zbliżone wzmocnienie i duże ponad 300. Natoniast kse340/350 te ktore mam mają bardzo duży rozrzut wzmocnienia 65/155 dlaego wolalby ich nie dawać. Wiem że będą dzialać ale jak mam z czego wybierać to wolałby dac lepsze SA1507/3902. Ewentualnie mam też 2 pary KSA1220/KSC2690 są ok pod względem wzmocnienia, zbliżone, dla mnie zbliżone to 5 do 20 %. Mam też KSA1142/KSC2682 ale te to raczej tylko do wejściowki CPF madness ze względu na mały Ic 100ma, czy na predrivery też by się nadaly? A no właśnie to wszystko trzeba umieć zgrać kompensacja temperatury, czestotliwoscowa. Oscyloskop i generator mam to bede oczywiscie sprawdzał na końcu. Dzięki za odpowiedz.
To fakt .
Z drugiej jednak strony cena ewentualnych reklamacji może być większa .
Więc żyłowanie tranów to też nie jest dobry pomysł :)
Nie jest to aż taki duży problem .
Pod warunkiem, że jest wystarczająco dużo wzmocnienia żeby nie obciążało stopnia napięciowego . ( ja zwykle daje potrójny darligton kosztem jest większe nasycenie niestety )
Większość prądu obciążenia płynie przez tranzystory końcowe i to ich rozrzut jest najistotniejszy .
A co do SOT23 to wiesz, ze male jest piekne ale czesto bezuzyteczne Szumy podawane w rezystorach sa ciekawe czym wiekszy (fizycznie) opornik tym ma nizsze szumy. Rezystory smd wypadaja wrecz tragicznie
Jak dajesz 1000 tranzystorów na wzmacniacza to małe jest konieczne bo inaczej się nie zmieści :D
Tranzystory są takie same w wersji przewlkanej jak i smd . A śmieszne jest z kondensatorami bo niektóre ceramiczne przewlekane to po prostu smd zalane !
Rezystory stosuje w części audio mmelf - one są dobre , a krytyczne rezystory ustalające wzmocnienie to przewlekane audiofilskie dale za 1.2PLN sztuka :) Dobrze, że są tylko 4 ;)
To szczęściarz jesteś bo ja mam jeszcze garaż , piwnice i strych :D
Ja ich używam w we wzmacniaczu błędu w korekcji w stopniach mocy .
THD całego stopnia mocy z nimi były co najmniej 2 razy niższe niż z BC, 2nXXXX , najgorzej było z tymi MPSA i MJE .
Nie wnikałem jaki był powód :)
