Projekt i-AMP
piter f.
Uwierz mi ja sokole oko tez nie jestem, obudowa 1206 lutuje sie bardzo fajnie. Na trzesace sie rece sposob tez sie znajdzie tylko łeb po nim boli na nastepny dzien.
Nie chodzi o miniaturyzacje, chodzi o mozliwosc wykorzystania zalet jakie daje SMD, wiadomo sa tez wady i ograniczenia ale z tymi mozna sobie latwo poradzic.
Prawie gotowe poszło bez większych problemów.
Orientuje się ktoś jak dokładanie wyregulować układ vu metera z modushop? Sygnał ma być z wyjścia wzmacniacza czy z preampa? i jeszcze jedno bo do końca nie jestem pewny na 8 stronie przy regulacji w punktach TP5 i TP6 9V ma być przy maksymalnym wzmocnieniu? Zrobiłem regulację z opisu ale praktycznie brak wychyłu a muzyki nie da się słuchać tak jest głośno.
https://drive.google.com/file/d/1arN4iLAtJoixh3HXdDvW_ealu35mrQLp/view?usp=sharing
9V ma być na około 60-75% głośności. Pamiętaj że niektóre parametry są ustawiane np na 100% wychyłu lub kilka dB na wskaźniku i na różnym wzmocnieniu itp itd
Dzień Dobry Wszystkim Forumowiczom,
Jestem "świeżym" forumowiczem , jest to mój pierwszy post więc się witam z Koleżeństwem.
Przekopałem się przez wątki dotyczące budowy wzmacniaczy tranzystorowych - np. Uniamp, Abox, Zbig czy IPS+OPS Borysa.
Moje wyrazy uznania dla Twórców za wykonaną pracę.
I wyrazy uznania dla osób (m. in. gavron04) które starają się to wszystko usystematyzować.
Mam zamiar coś tam sobie poskładać z Borysowych klocków i mam pytanie do osób które zbudowały sobie zestawy wg. projektów Borysa i mogą porównać różne IPS-y.
Jeśli chodzi o brzmienie IPS-ów (bas , przestrzeń, stereofonia , średnie i wysokie tony) jakie byście polecili do złożenia w pierwszej kolejności ? Np. tak z 2-3 układy.
IPS ma zagrać z OPS3 / 2-3 pary tran BJT lub MOSFET.
Wiem że kwestia brzmienia jest sprawą subiektywną - ale co Wam przypadło do słuchu ?
Podpytywałem się Adama_85 ale pomyślałem że zapytam się również innych forumowiczów, a może i sam Autor IPS-ów swoje zdanie przedstawi ?
Różne są preferencje. Mi się podobają A9 i CFP mad. Innym lampowe. Może nie składaj, tylko pożycz kilka od ludzi. U mnie się kurzy ich trochę.
Micwoj,
Po pierwsze - coś swojego na początek trzeba mieć.
Wybór IPS-a - może to brzydko zabrzmi ale trochę chodzi o statystykę. Np. pięciu osobom podoba się to a dziesięciu tamto (pomijam tzw. owczy pęd) to może warto spróbować tamto.
Do pożycznia to potrzeba tego co będzie chciał pożyczyć.
A jak podliczyć koszta przesyłek tam i z powrotem to może się uzbierać na jednego IPS-a w stereo.
Z mojej wiedzy bardzo dużo osób chwali BG7 THT. Tylko dość problematyczne jest dostanie oryginalnych 2SK170. Mam 1kpl na 2x BG7 (4szt) nowe, orygyinalne.
Osobiście sluchałem BG7 na 100m przez dobre półtora roku.
Kiedyś miałem zwykły BG7 i na BC-kach śmigał, można by spróbować upgrade, bo w Humie nie są drogie, pytanie czy to oryginał, a nawet jeśli nie oryginał, to czy będzie jakiś plus w porównaniu z BC.
No to ciekawa sprawa, 2SC2240 tam kupowałem (czy coś podobnego), których niby już ponoć nie produkują i CFP oraz Cliffjumper na tym śmigały, aż takiego sprzętu nie mam, żeby opomiarować końcówkę i znaleźć różnice (stare takie tranzystory może jeszcze bym gdzieś znalazł).
Przy elementach mocy temat jest prosty, bo starczy rozkręcić gałkę i podróbki szybciej parują...
Trochę ponad rok i gotowe Ops5 Mosfet, BG7 v1.2 + Volcano. Niestety wskaźniki nie pracują tak jak powinny, użyłem mikroamperomierzy 300uA i tu chyba jest problem, kiedyś wymienię.
Borys, co się stać mogło, że mi dwa te nowe ops3 sfajczyło z wejściówką BG7? Najpierw jeden kanał nagle sobie zaczął charczeć, odłączyłem całkiem od zasilania. Dwa dni potem drugi jebut to samo. Wzbudziło się coś? Wejściówki mam na przewodach ok. 8cm długości, bo mi nie pasowało bezpośrednio, to jest przyczyną??
A dolutowałeś dodatkowe kondensatory do kompensacji? U mnie OPS3 zapłonął żywym ogniem i wtedy Borys poprawił konstrukcję i zaczął zalecać dolutowanie dodatkowych kondensatorów.
Utwórz nowy temat w gotowych konstrukcjach, koniecznie :D
Obudowa z modushop?
Wskaźniki mam duże p134 nissei białe bez podświetlenia i dają radę https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=240422336670341&id=443596639017327
Marcin http://iamp.diyaudio.pl/files/ops3_irfp.jpg 2 pomarańczowe MLCC tht przy sterujących?
marcin55
Ciezko mi zgadywac. Przyczyn moze byc sporo, montaz, okablowanie, polaczenia masowe, dobor czesci (podrabiane tranzystory, wiem ze trafialy sie z humy) - chociaz i tak wiem ze napewno starannie wszystko wykonales.
Kondensatory --> 470pF/200V C0G albo foliowe pomiedzy baza i kolektorem.
U mnie do dzisiaj graja i100M , i200 oraz OPS5 z wlutowanymi 220pF i maja sie bardzo dobrze.
Luszti
Jest jeszcze kwestia tego co i w jaki sposb sie podlancza, to wbrew pozora tez nie jest bez znaczenia. Okablowanie wewnetrzne tez jest bardzo wazne i trzeba je starannie zrobic.
Pytałem kilka sklepów w PL w tym "Humę". Nie odpowiedzieli na pytanie czy są to oryginały :)
Z humy kupowałem mosfety na drivery, niestety były to podroby... Nie pamiętam oznaczeń, ale leżą i kwitną.
Malowane bc'ki :-D Może ktoś przejal produkcje / wznowił... Trzeba by mieć 100 procent oryginał i pomierzyć oba.
Sprawdziłeś miernikiem co się ubiło, jakie elementy? Drivery, jakieś rezystory? Wątpię że końcowe, bo tego nigdy nie udało mi się ubić choć nieraz "próbowałem" :)
Powiem tak, jak się źle masy podepnie można sobie zrobić dyskotekę :D dobrze, a prawie dobrze potrafi robić różnice, idzie dym, a nie ma dymu.. ;)
Na jakim zasilaczu kolego Marcinie zasilałeś tego ops3? W nowym ops 3 kondensatory na drivery były raczej uwzględnione w bom'ie.
Zauważyłem też, że jezeli podpinamy kable głośnikowe o dużej pojemności mamy dodatkowo obciążony wzmacniacz co objawia się cieplejszymi radiatorami. Taki wniosek nasunął się przy zasilaczu ipsu 6.0, jakbym miał 7.0 od razu by było widać czy coś się wzbudza.
