Zarzuciłem na chwilę temat wejściówki na AN7062, bo niezbyt stabilnie działała przy zasilaniu z SMPS oraz był lekki przydźwięk.
Dziś wróciłem do zabawy i postanowiłem na razie robić testy na zwykłym trafo, dokonałem wówczas pewnych obserwacji, mianowicie pierwszy sposób łączenia masy okazał się jak na razie całkiem niezły i po włożeniu ucha w głośnik słychać raczej szum rezystancji potencjometru niż sam przydźwięk, drugi sposób łączenia miałem zastosowany wcześniej i powodował u mnie przydźwięk na mojej wejściówce oraz na CFP, prawdopodobnie te kilka cm przewodu pomiędzy zasilaczem a punktem rozdziału powoduje jakiś problem.
jucez
Generalnie jezeli nie ma offsetu na wyjsciu to nie powinno byc roznicy temperatur. Rozne temperatury oznaczaja rozne straty cieplne, jezeli napiecie zasilania jest symetryczne i prad spoczynkowy taki sam z dodatniej i ujemnej strony to straty cieplne musza byc rowne. Roznica temperatur moze byc wynikiem :
-bardzo niesymetrycznego montazu na radiatorze (ale u ciebie tak nie jest)
-duzej rezystancji termicznej tranzystorow tych o wiekszej temperaturze (gzies gorzej odprowadzaja cieplo), zrob mi zdjecie tylko tych cieplejszych (macro)
-jezeli wystepowaly by jakies oscylacje, w tym przypadku musialy by byc raczej spore to napewno mial bys cieply uklad zobla, mozesz sprawdzic paluchem te dwa 10R/2W rezystor.
-wartosci rezystorow emiterowych juz sprawdzales z tego co pamietam i byly poprawne, oraz offsetu na wyjsciu tez nie masz
Odpaliłem dzisiaj iamp'a bez IPS'ów tak, jak polecał Adam_85 - w tej konfiguracji jest łatwiej z wykonywaniem pomiarów.
Generalnie temperatury są niższe, ale zachowanie układu podobne - na poniższym zdjęciu wstawiłem temperatury elementów, na których zaobserwowałem rozbieżności, np. kondensatory pod IPS - w lewym są wyższe niż te w prawym. Podobnie jest z BD140 i cewką.
Temperatura rezystorów za kondami wynosi 23, natomiast na tranach w prawym kanale jest ok. 29st., kondy pod IPS w prawym kanale mają zbliżoną temperaturę - 22st.
Jeżeli chodzi o napięcia zasilania, to wynoszą one ok. 53V na gałęzi + i - (zmierzone na gnieździe IPS), te na rezystorach emiterowych ok. 11mV, bias ok. 24mV.
A wracając jeszcze do temperatury tranów - to jest tak, że na 2 pierwszych jest za wysoka w stosunku do prawego kanału, a na 2 kolejnych za niska, czyli jakby z jakiegoś powodu nie pracowały symetrycznie - mocowane są identycznie, jak te w prawym kanale, więc wydaje mi się, że problem leży gdzie indziej...
Borys - poniżej zdjęcia z bliska - tych, które się najmocniej nagrzewają:
Tylko jeśli na pomiarowych 10kR jest ten sam problem to jaki wpływ ma tutaj łączenie mas których... Nie ma, bo są rezystory??
Witam szanownych forumowiczów.
Moje pytanie może nie jest na temat aktualnie toczącej się dyskusji, ale dotyczy wzmacniaczy Borysa. Chciałem prosić o ewentualne opinie na temat, czy jest możliwość dostosowania końcówki mocy od iamp-100m
do zestawu głośnikowego 3-4 ohm. Szukałem w necie, ale nie znalazłem sensownych odpowiedzi. Posiadam takowy zestaw i jak trochę dołożę mocy, to się rozłącza. To oczywiście bardzo dobra reakcja, ale jest to bardzo irytujące i strach przed uszkodzeniem. Chwilowo posiadam cztery kolumny i przy połączeniu w szereg 2+2 szeregowo jest ok, ale docelowo potrzebuję tylko dwie kolumny i jest problem.
Pierwsza myśl, jaka mi przychodzi, to podmiana rezystorów emiterowych w stopniu mocy, albo obniżenie zasilania, ale zasilanie z kolei pewnie pogorszy całe walory tej końcówki. Ja zajmuję się elektroniką hobbystycznie, ale akurat wzmacniacze audio, to nie moja bajka i nie chcę eksperymentować na moim egzemplarzu. W związku z powyższym proszę o pomoc w tej materii, jeśli oczywiście jest to możliwe. Pozdrawiam.
obstawiam bd140 albo coś w okolicy po stronie grzejącego się kanału.
BD140 wstawiłem nowe przy okazji wymiany wszystkich BD139, więc obstawiam, że jest raczej sprawny.
Postaram się jeszcze jutro przejrzeć elementy w okolicy tego tranzystora - może uda się coś namierzyć.
Sprawdziłbym dodatkowo kondensatory, rezystory, dawaj znać, ciekaw jestem co jest przyczyną, nic takiego nigdy mi się nei trafiło.
