Projekt i-AMP
witam otóż mam problem z ops 3 v2.1, napięcie zasilania +-60v dc. ops bez bezpieczników, do gniazda ips podłączone 2 rezystory 15k ohm
brak napięcia spoczynkowego w zakresie całej regulacji potencjometru , na driverach pomiędzy bazą a emiterem maksymalnie 65 mV, napięcie na wyjściu wynosi 250mV, między bazą a emiterem tranzystora bd 139 jest 350mV. napięcie między emiterami t1 ksc1845 a t2 ksa992 wynosi 128mV a pomiędzy emiterami driverów miernik pokazuje 1.2 mV co może być uszkodzone?
Co masz na myśli pisząc ops bez bezpieczników ?
Pierwsze uruchomienie ma być na bezpiecznikach 1A,nie wiem skąd wziąłeś brak ich.Po za tym na logikę w jaki sposób chciałbyś ustawić prąd spoczynkowy tranzystorów mocy skoro są one odłączone od zasilania?
Przed pierwszym uruchomieniem należy też skręcić potencjometr Biasu tak aby miał maksymalną rezystancje,zapobiegnie to spaleniu bezpieczników w razie zbyt dużego prądu spoczynkowego.
Proponuję abyś wstawił zdjęcia dobrej jakości,w razie błędów w montażu,podłączeniu uchroni cię przed wydatkami na naprawę.
narazie to jeszcze nie ma czego fotografować, próbuję wstępnie rozpoznać temat jak taki preamp zbudować . BTW czy ktoś mógłby podpowiedzieć jakimi tranzystorami dostępnymi na rynku zastąpić parę 2SC2292/2SA1216 ?
Cześć, bardzo dziękuję za wcześniejszą pomoc,mam jeszcze takie jedno pytanko,już po wyregulowaniu OPSa ,ustawieniu prądu spoczynkowego, wpinaliście płytki IPS na bezpiecznikach 1 amperowych czy 4-5 amperowych
regulacje robi się z ips. na rezystorach tylko sprawdzasz czy nic nie wybucha :)
broń boże nie włóż płytek i nie odpal wzmacniacza :)
najpierw znowu potek na prąd minimum… montujesz całość. Bezpieczniki 1A i regulacja biasu. Jak wszystko wyregulujesz i będzie ok to wyłączasz i dopiero zmieniasz bezpieczniki na docelowe
Szanowne grono tego forum,
Ubilem kolejnego I ampa, w sumie to dopiero drugiego ktorego mam no ale zawsze..
Pierwszy dzialal dobre kilka lat, przy usterce pomagal mi niezastapiony gavron04 i nie starczy watku zeby mu podziekowac,
Finalna decyzja z mojej strony padla ze skladam na nowo, no i tak tez sie stalo, kilka miesiecy temu powstal,
dzialal, gral super, dzis przywalilem troche glosniej w konfiguracji bez zadnego potencjometru czy grabinki, tylko jack z laptopa prosto na wejsciowki,
i tak w ktoryms momencie ucichl i zmienil piekne czyste granie w cichutkie charczenie, tak wiem, wina uzytkownika :)
Jako ze nie jestem elektronikiem z wyksztalcenia, nie mam schematu z napieciami jakie powinny byc zglaszam sie po pomoc,
Objawy trupa nastepujace:
- Ciche charczenie zamiast prawidlowego dzialania,
- brak mozliwosci regulacji biasu, stoi na zero i nawet sie nie ruszy zebym nie wiem co zrobil,
- zadne z zabezpieczen nie zadzialalo, wszytsko wyglada na sprawne patrzac wizualnie
Obstawiam/mam nadzieje ze padly tranzystory sterujace i pomoze wymiana, ale tu chcialbym dowiedziec sie jak moge to zweryfikowc.
Cos pamietam z poprzedniego o napieciach na tranzystorach koncowych rzedu 1,4V - poprawcie jesli jestem w bledzie, to juz sprawdzilem, w zadnej konfiguracji napiecie nie przekracza 0,6V
I amp 100M 6.1A
Bede bardzo wdzieczny za pomoc, wiem ze gavron04 sie tu wypowie, i tak moglem pisac prywatnie ale to nie pomoglo by nikomu w przyszlosci :)
Cześć
Zwiększyłem bias w IAmp 100m z Sankenami do 35mV i zdecydowanie bardziej odpowiada mi brzmienie.
Jest mniej detaliczne, ale przyjemniejsze. (Hmmm. Cieplejsze? "Analogowe"? Nie lubie opisywać brzmienia...)
Jakie są Wasze doświadczenia?
Czy w praktyce jest duże ryzyko uszkodzenia? A może... bardziej podkręcić, np. do 40mV? ;)
Uszkodzisz jeśli chłodzenie nie będzie wystarczające. A głównie chodzi tutaj o sposób i precyzję w mocowaniu tranzystorów mocy. Pasta, podkładki i powierzchnia.
Dawno nikt nic tutaj nie pisał, ale może ktoś podpowie.
Chciałem polutować BG7 w wersji smd. Która wersja 2SK209 będzie "lepsza"? BL, czy GR?
Przedstawiam wam moje prawie ukończone projekty.
większość modułów brałem od mateusza ( gavrona ) matway, ale też od Borysa ( lata temu:) )
Od razu chciałbym podziękować Mateuszowi za wielką pomoc przy budowie tych klocków. Mateusz wszystko mi wytłumaczył i dobrał moduły do moich potrzeb.
Jakość modułów pierwsza klasa, użyte komponenty na najwyższym poziomie. Część lutowałem sam, część zlutował Mateusz.
W razie czego odsyłam do kontaktu z Gavronem ( Mateusz) przez forum lub zaglądnięcie na jego sklep internetowy, ma wszystkie nowośći pięknie opisane.
Nie mogę tez zapomnieć o Borysie jak jeszcze był aktywny na forum i Tomkowi, Bardzo dziękuję
Pierwszy to wzmacniacz zintegrowany na podstawie i-amp 200, barwy od e450, selektora od gavrona oraz zdalnego sterowania od Tomka
Obudowa z modushop, trafo około 250W 2x27V, użyłem takiego gdyż napędza on monitorki na mds08 4R a moc jest wystarczajaca.
zdalne sterowanie zrobione na podstawie projektu Tomka. Obejmuje włączanie i wyłączanie, sterowanie sellektorem 5ch oraz głośnością na potencjometrze alps z silnikiem.
Wyprowadzone wyjście z przedwzmacniacza z regulacją barwy i głośnością do zasilania dodatkowej końcówki mocy. Wyprowadzone wejście bezpośrednio na końcówke mocy I-amp 200. oraz dodatkowo wyprowadzony sygnał do analizatora widma akustycznego jako dodatkowego urządzenia. wyprowadzenia są zbuforowane wzmacniaczami operacyjnymi 1:1.
Drugi projekt to OPS5 na tranzystorach toshiby. Obudowa z modushop 5U, wersja dual mono. 2 trafa toroidalne poltrafo 2x50V oraz mocy 500W każde z ekranem magnetycznym.
Dwa zasilacze Ipsu v7 z capm każdy na osobny kanał. 2 soft starty od Borysa i 2 sterowniki wraz z wskaźnikami wychyłowymi z modushop. Moc zmierzona przy 8r około 230W na kanał.
Front panele to 3mm dibond z naklejonymi literkami wycięte laserowo. ( Trwaja prace nad frontpanelami z napisami w technologi UV. jeżeli to nie będzie trwałe pomyśle o aluminiowych i wydrukowanymi na nich napisami w innej technologii).
Projekty wraz z testami trwały kilka lat. Niestety nie powiem ile to kosztowało bo nie prowadziłem dokumentacji rachunków.
Całość gra znakomicie zero szumów, przydzwięków, syczenia czy buczenia. Jak wzmacniacze nie maja sygnału to w głośnikach jest cisza.
Mam tez prawie wszystkie wejściówki również od Mateusza. Bedzie wielkie testowanie :)
Jak macie pytania to piszcie postaram się odpowiedzieć :).
