Projekt i-AMP
gazela922
Sprawdz wartosc DC na wyjsciu wzmacniacza, moze cos powoduje zalanczanie sie zabezpieczenia DC.
Już działa. Nie stykal jeden przewód i robił zamieszanie, organoleptycznie ciężko było wyczaić. Mam podpięty dac usb i iamp oraz podłączone słuchawki. Jest słyszalny szum w słuchawkach, np. W menu gry jakiejś jest inny w pulpicie inny etc. Iamp nie ma potka. Czego to moze być przyczyna?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Z okazji rocznicy:blushing: kilka fotek ehhh może jeszcze w 2017 uda się go uruchomić :drool:
Widzę Fine Goldy jak w moim i100. U mnie nie zmieściły się pod standardowo tulejki 25mm i goldpiny 19mm. Jaki dystans dałeś? Pewnie goldpim 29mm i tulejki 30mm ;)
niby czasem widać, że ludzie tak robią ale nie wiem czy docelowo to dobre rozwiązanie bo przewodność cieplna takiej taśmy kaptonowej to ok 0,3W/mk ....dla porównania podkładki ceramiczne to 25W/mk ...
A duża jest różnica pomiędzy cienką miką a ceramiką? T.zn. ceramiczne mają jakieś super plusy?
Niby przewodność cieplna podkładek ceramicznych jest dużo większa od taśmy kaptonowej ale trzeba brać jeszcze jej grubość gdzie podkładki ceramiczne to 1.5mm a taśma kaptonowa 25um.
Ceramiczne co zamawialiśmy są dostępne 1mm oraz 0.6mm
Nie rozdzielacie podkładek na kilka cieńszych? Średnio da się rozdzielić na 2, jak jest grubsza to na 3-4. Wiadomo, że nieraz przy rozdzielaniu szlag trafia całość, ale i tak się opłaca je rozdzielać.
U mnie dystansy są na 35mm a goldpiny miały 38mm troszkę je skróciłem:) jak trochę naciśniesz jakimś płaskownikiem tą czarna listwę to się przesunie:) wtedy se docinasz ile potrzeba :)
Mój OPS Iamp100 Mosfet uruchomiony i wyregulowany. Nie obyło się bez drobnych problemików. Nie dało się ustawić właściwego prądu spoczynkowego tranzystorów mocy. Regulacja kończyła się na 10mA. Drobna korekta rezystorów R8, R21 z 2,2k na 1,8k załatwiła sprawę. Prąd spoczynkowy 50mA wypada gdzieś w środku regulacji potencjometrów wieloobrotowych, więc jest git. Następny test. Rozgrzałem (opalarką) radiator do około 80 stopni. Jeden kanał pięknie trzymał prąd spoczynkowy drugi tylko przez chwilę potem prąd spoczynkowy gwałtownie wzrósł, aż do 1A. To nie jest ani prawidłowe ani bezpieczne. Wymiana tranzystora BD139 nie przyniosła skutku. Wiecie co było przyczyną? Nie uwierzycie. Dioda LED w emiterze BD139. Niby była dobra, niby świeciła, ale jak tylko dostała ciepełka od radiatora to zaczynała szaleć a wraz z nią prąd tranzystorów mocy. Jej wymiana załatwiła sprawę raz na zawsze. Teraz pozostała jeszcze kwestia zabezpieczenia termicznego. Nie wiem na jaką temperaturę zadziałania tegoż projektował borys, ale mnie po rozgrzaniu radiatora do ponad 80 stopni zabezpieczenie nie zadziałało. Oczywiście dmuchniecie opalarką na sam termistor powoduje wyłączenie, więc sam układ działa. Termistor jest umieszczony w otworze radiatora i siedzi jeszcze dodatkowo w paście termicznej. Lepszego kontaktu termicznego nie potrafię zapewnić. Muszę więc pogmerać w układzie borysa, aby zadziałanie zabezpieczenia termicznego działało już przy 70 stopniach. Dalsze rozgrzewanie radiatora nie ma sensu i nie jest bezpieczne według mnie, biorąc pod uwagę, że na samych tranzystorach i tak temperatura jest znacznie większa.
Święta, to trochę czasu wolnego było.. :)
Kiedyś we wzmaku zrobiłem sobie zdublowany zasilacz w formie kanapki z racji tego, że miałem dużo kondensatorów 6800uF i mało miejsca w obudowie:
Wzmacniacz powolutku modernizuje, więc postanowiłem zrobić upgrade zasilacza i zrobić podwójny CAP-M:
Ku mojemu zadowoleniu, Borys udostępnia schemat do CAP-M, więc nie czekałem długo i zrobiłem PCB pod swoją obudowę :D :
Ale niestety taki podwójny zasilacz powoduje problemy z masą, brumem i takie tam. Wypróbowałem mnóstwo kombinacji, podłączania itp. i nic, więc w końcu się poddałem i zaprojektowałem nowy CAP-M, tym razem z modułem "sterującym" lutowanym na godpiny, od spodu płytki (żeby jak najbardziej skrócić PCB zasilacza):
I teraz mam nadzieję, że w głośnikach będzie spokój :) Jak z tym sobie poradzę, następny krok to wymiana końcówek mocy na OPS2 mojego projektu.. Potem sterownik, selektor i zostaje sprawa sterowania głośnością - tutaj wciąż nie mam pomysłu.
Kiedyś ten wzmacniacz skończę ;)
No jeśli konstruktor zdecydował na 90 stopni to fabryki poprawiał nie będę ;). Wzmak do użytku domowego, więc takiej temperatury raczej nie osiągnie.
Edytować już nie mogę, więc..
Borys, takie pytanie - ledy D6, D8 widoczne na tym schemacie:
Maja mieć konkretny spadek napięcia, czy może tam być cokolwiek? No i w sumie, jak dobrać napięcia zenerek, żeby z 50V zrobić ~46-47V?
Na ile dobrze pojmuje ten układ zenerki masz mieć na 15 v, spadek napięcia regulujesz potkami. Diody led chyba mogą byś dowolne, chodzi tylko o stabilność źródła prądowego.
Zajrzyj tu: i-amp.cba.pl/?simple-capm-psu masz tam aktualny schemat.
Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Fakt nieznacznie się różni, ja to widzę tak:
doszło nowe źródło prądowe do stabilizacji pary różnicowej (Q2,Q4 i Q8,Q7), dzięki temu poprawiono liniowość, D8 i D9 wraz z źródłem stanowią napięcie odniesienia dla tych par, zmiana napięcia wyjściowego zależy od dzielnika napięcia na rezystorach R1,R11 i R11,R12. Ja tak to widzę.
Ewentualnie przy zastosowaniu innych ledów trzeba będzie dobrać R4 aby wymusić odpowiedni prąd pracy diod led.
A czy moje rozumowanie jest słuszne to się okaże jak wypowie się kolega Borys.
DiscoLED
Jak zwiekszysz wartosc R52=10kR do dajmy na to do 15kR to zabezpieczenie temperaturowe zacznie lapac wczesniej. Termistory maja rozne charakterystyki i tak naprawde ciezko sie jest wstrzelic bardzo dokladnie.
Dla wersji mosfet pasowalo by ustawic conajmniej 100mA pradu spoczynkowego.
Napisz jakie P-mosfety uzyles bo domyslam sie ze irfp9240 - one beda wymagac troche wiekszego Vgs i dla nich faktycznie trzeba wymienic te reziki za ktore sie juz zabrales, brawo za ogarniecie tematu!.
Holgin
Diody LED w tym przypadku wez takie, ktore beda mialy Vf okolo 1,8V - 2V.
Tak jak kolega hablej napisal, dodatkowe zrodla pradowe biasuja diody zenera (ktore maja stanowic napiecie Vref dla komparatora). Schemat, ktory wkleiles to jest zasilacz stabilizowany takze wez na to poprawke, to nie jest multiplikator pojemnosci !! Multiplikator pojemnosci ma ''plywajaca'' referencje przed komparatorem i to jest glowna roznica.
Przyklad z biasowaniem zenerki ponizej, roznica jest naprawde spora.
DiscoLED
borys, ogromne dzięki za podpowiedzi! Myślę, ze przydadzą się one również innym. Dobrze się domyślasz co do tranzystorów mocy. Zastosowałem IRFP240/Irfp9240. Z tym prądem spoczynkowym trochę mnie zaskoczyłeś, ale tak zrobię. Wymiana R52 na sugerowane 15k spowodowała zadziałanie zabezpieczenia termicznego w okolicach 80 stopni. Teraz już jestem w pełni zadowolony i testy OPS uważam za zakończone. Czas kończyć IPS-y. Jeszcze raz dzięki!
Holgin
Dzięki :) LEDy już wybrałem, ale w sumie dalej nie wiem jaką dobrać zenerkę - napięcia zasilania to 50V.
W gruncie rzeczy, mogę zrobić stabilizacje, multiplikator i cokolwiek, bo moduł sterujący jest jak IPS/OPS :) :) Będę musiał potestować.
Jak rozumiem iPSU V7 nie miał wrzuconego schematu?
