Kiedyś oglądałem to:O ile front warto zrobić grubszy niż 19mm o tyle sam korpus obudowy ma raczej mniejszy sens by robić grubsze ścianki. Zdecydowanie większy efekt na plus dają wzmocnienia poprzeczne (wieńce) dzięki usztywnieniu obudowy i uwolnieniu jej od niepożądanych rezonansów. Większy sens ma obudowa z 19mm MDF z wzmocnieniami niż 30mm bez wzmocnień.
Ekstremalne rozwiązanieJa czasami kleje plytki ceramiczne na klej montazowy. Plytki sa bardzo twarde i ciezke, a klej montazowy spelnia jakas role techniki CLD.
melkib.com
Robi robote. Sprawdzone. Stosuje technike klejenia z tego wideo we wszystkich swoich konstrukcjach "wyzszej klasy" i to robi robote. Tylko ja nie kleje cienkiego HDF a np. jezeli robie obudowe z MDF 19mm to przednia scianke robie z dwoch warstw MDF 6mm na wierzch + 15mm pod spodem. Lub np. 10mm +10mm. Zalezy od tego jak wycinam otwory pod glosniki. Kleje na klej do luster, w zasadzie to jest silikon. Bardzo cienka warstwa. Wychodzi drogo, ale jest dobrze.doklejenie HDF wewnątrz obudowy za pomocą kleju, który zachowuje elastyczność mogłoby zrobić robotę...
Co do pomiarów, to <500 hz, tam gdzie mergowałem near i far, rzeczywiście może być nie do końca dobrze, bo trochę tego nie ogarniam. Kolejna sprawa to kąty > 140 - dźwięk z odbicia był głośniejszy niż bezpośredni i zrobił się bajzel w tych pomiarach.Mam watpliwosci, co do tych pomiarow. Sama zwrotnica tez dosc nietypowa - dlaczego tak wysoki podzial tweetera?
A nie myślałeś żeby krawędziówką podfrezowac trochę na takie 2schodki? (tak by po złożeniu się to ładnie klinowało)?No właśnie chciałem w tym przypadku trochę uprościć i ciąć na 90, ale w sumie argument o powierzchni klejenia jest nie bez znaczenia - szczególnie, że w przypadku MDF będzie wtedy kontakt ciętego z ciętym, więc powinno lepiej trzymać.
Ten dąb tylko ze względu na wygląd. Zrobiłem już dwa zestaw z naturalną dechą na froncie i bardzo mi się takie połączenie podoba. Tu chcę dać czarną skórę na obudowę + dębowy front.
