Projektowanie zwrotnicy krok po kroku :)
Nie żebym bronił tego Killera, bo nie znam ani jego ani jego wyrobów, ale kolega rezzyr powinien chyba sprawdzić swój sprzęt pomiarowy, ewentualnie sposób pomiarów. Przecież ta Vifka ciągnie płasko prawie do 1,5kHz. A co jest u niego na onaxis bez zwrotnicy??? Rozumiem, że obudowa, ścianki, BS, ale bez przesady.
Już nie moja w tym rola żeby to rozleklamować ale napewno się tym zajmą ludzie ktorzy zobaczą go i sami się przekonają co tak naprawde Pan K oferuje...
Rezzyr się pomyslil zamiast napisać pomiary ze zwrotnicą dał ze są bez, zaraz będą poprawne pomiary wklejone.
januss, masz racje pomiar jest zły, ale zapewniam Cie że system pomiarowy jest dobry, bo wszelkie głośniki mierzone dotychczas pokrywaly się z pomiarami producenta.
Nie wiem czemu tak te pomiary wyglądają ale napewno je sprostuje jak tylko dogadam się z osobą robiącą te pomiary.
póki co mogę przedstawić pomiary głośników w kolumnie trójdrożnej
tłumaczyć nie muszę.
Na prawdę nie chcę nikogo zbluzgać, ale być może uda mi się kogoś wyprowadzić z błędu.
Jak zaczynałem zabawę z pomiarami kupiłem wm61, polutowałem i długo zastanawiałem si co jest nie tak? Wychodziły mi dziury właśnie w okolicy 5Khz. Okazało się, że najzwyczajniej w świecie przegrzałem wkładkę podczas lutowania.
Na pomierzonym wyżej zestawie średniak gra w nie swojej fazie. Jak się go obróci dziura zniknie, będzie się wybijał ponad resztę, a na podziałach porobią się nowe dziury. Czy tę zwrotnicę robił też pan K?
Zgadzam się , ale nikt o tym nie wspomniał, takie oznaczenie jest na zwrotnicach i tak zostało podłączone, nie chce wiedzieć co sie stanie po odwróceniu fazy głośnika średniotonowego, ale ciekawość napewno weźmie górę i wkleje tutaj wykres.
dodam jeszcze ze aby srednica nie waliła po uszach bo była zdecydowanie wyżej pan K wysłał opornik ktory kazał wlutować przy głośniku sredniotonowym to jest pomiar z tym opornikiem.
Te zwrotke również robił pan K
Co sugerujesz ? możesz jaśniej ?
Zaraz Ci wkleję pomiar scan speak'a ktory jest bardzo podobny do charki producenta i nie ma żadnej dziury na 5khz ani nigdzie indziej więc mikrofon napewno jest sprawny.
[ Dodano: 2009-09-27, 00:09 ]
http://img32.imageshack.us/i/sca1.jpg/
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d3806_820000.pdf
Uważasz że mikrofon źle mierzy ? bo ja uważam że jest świetnie i pomiary są bardzo do siebie podobne.
Nie wim...Podałeś jakieś pomiary.... Owszem są podobne do wykresu producenta. Pisałem odnośnie pomiarów vify z tamtego forum. Albo gość ma problem ze sprzętem, albo z metodą, albo ma podrabiany głośnik.
Tak wygląda wykres z Typhany, ja im wierzę.
Kolega rezzyr wstawił znów pomiar jak twierdzi na niebesko bez zwrotnicy. I jemu nie wierzę.
Tak ja się zgadzam z tym że pomiar jest całkowicie inny niż producenta i też sie zgadzam z producentem a nie z pomiarem rezzyra, tamte wykresy miały na celu ukazanie że system pomiarowy jest dobry bo tym samym to wszystko jest mierzone.
Co do tego pomiaru sam mam wątpliwości i również uważam go za zły, nie wiem dlaczego, coś jest tutaj nie tak, coś mi się zdaje żę to nawet nie jest vifa na wysokim, jak tylko dojde do tego co jest nie tak napewno o tym napisze.
NIestety prace spowalnai mi to żę się kontaktujemy drogą mailową i to troche trwa, sam osobiscie tych pomiarów nie wykonuję.
najpierw żeby się wypowiadać na temat pomiarów i zrowtnic, trzeba samemu mieć sprzęt albo umieć obchodzić się z amatorskim sprzętem
bo ja patrze na ostatnie posty i inne fora i ludzie robią wielkie halo, ale chyba wokół własnych błędów i pierdół... bo za wiele nie udowadniają
takie wykresy gdzie ch-ka wygląda jak moja droga z grubej imprezy do domu to se w dup* można wsadzić.
Tak dla przykładu pokaże swój wykres, a raczej efekt tego co pomierzyłem obliczyłem i zsumowałem.
Dodam jeszcze, że jest to ch-ka wypadkowa, a każde pojedyncze pomiary OnAxis głośników robiłem bez żadnego wygładzania. Wszystko 100% pokazane bez uśredniania.
I co, gdzie te karpaty? Krew mnie zalewa jak ludzie wypowiadają sie powołując sie na takie wykresy jak wyżej pare postów. 80% fałszu w nich a więc i w wypowiedziach... a potem kosmosy "tematyczno-rozmowne"
El_liero, zgadzam się nawet z Tobą.Pomiar Rezzyra 3 way wygląda w miarę wiarygodnie co nie można powiedzieć o jego drugim pomiarze z audaxem.Też się dziwie skąd ludzią takie krzaki wychodzą,bo przecież mamy opisane w totkach jak zmontować system i jak go obsługiwać,reszta to tylko wprawa.Tak mi się wydaje.
Ja bym powiedzial ze 99% dobrych wynikow to wprawa a sam sprzet to drobiazg.
Ludzie nie rozumieja jak bardzo odleglosc wplywa na pomiar i ze sygnal na wejsciu karty powinien zawierac sie w granicach 50-90%. Wszystkie powazne firmy wykonuja pomiary wysokotonowek z 25cm, tak samo mierzy sie niskie tony a niestety nie da sie tak mierzyc reszty pasma. Pomiar kolumn 3WAY jest trudny nawet na zawodowej aparaturze.
Widze że znowu co nie którzy czytają to co chcą...
Pisalem już wcześniej pomiar tego audaxa i Vify zostały zle wykonane ponieważ system na jakim wykonywał nasz uzytkownik wporowadzał błąd przeinstalował go i już jest oki, następne pomiary będą nie bawem.
Pzdr Piku.
W końcu coś konkretnego ktoś napisał bo od niektorych wypowiedzi to sie płakać chce.
el_liero pokaz też filtrowanie poszczególnych głośników i impedancje bo widzę że zrobiłeś jedną zwrotnicę i myślisz że ja będę pod wrażeniem ?
Skoro jesteś taki dobry może podaj jakieś cenne wskazówki dzięki ktorym uzyskałeś taki pomiar bo narazie to udowadniasz że tylko Ty umiesz robić świetne pomiary a reszta powinna sobie dać spokój...
BTw o jakie karpaty Ci chodzi ?
Przyłączam się do pytania.
Charakterystyka wypadkowa może być i ładna,ale co i z tego jak filtracja niebędzie przebiegała w prawidłowy sposób.Pokaż jeszcze charakterystyki przetworników i schemat zwrotnicy.
PS.Coś czuje że jest mała cewka na niskotonowym i nie kompensuje BS.
Rfck nie powiedziałem nic o mojej zwrotnicy czy kogo innego i nie bede pokazywał niczego.
Powiedziałem, że pomiary wygladają na złe Piku to potwierdził i koniec.
Czaisz ty to czy nie?
Co do wskazówek:
duże pomieszczenie
doświadczenie z JIGiem
El_liero napisał:
Co do wskazówek:
duże pomieszczenie
Najwazniejsze jest wytlumienie pierwszego odbicia czyli od podlogi dlatego miedzy kolumna a mikrofonem musi byc ma podlodze luzno pofalowany koc! A kolumna musi byc na podwyzszeniu byle odleglosc od sufitu byla wieksza niz od podlogi!
Najlepiej wplyw odbic likwiduje sie skroceniem odleglosci mikrofonu i dla malych dwudroznych kolumn nie widze sensu pomiarow dalszych niz 50cm z ktorych mozna wykonac pomiar od razu calego pasma.
Co do wskazówek:
duże pomieszczenie
Kolego zrobileś wielkie hallo nie wiadomo z czego... Pisałem jeszcze wczęsniej przed twoją wypowiedzą ze pomiar audaxa i vify był zle wykonany, ty zaczoleś pisać o swoich pomiarach ja znowu napisalem o tym że pomiar tych głośników zostal zle wykonany,t o wk oncu to zrozumialeś, ale teraz udwodnij nam jaki z Ciebie jest konstruktor i pokaż nam swoje pomiary, chętnie sie czegoś nauczymy.
Takie wskazówki ja znam od paru ładnych lat nie musisz mi o tym mówić, dobrze wiem jak wykonwć pomiary.
Koniec moich wypowiedzi w tym temacie.
irek napisał:
El_liero napisał/a
Co do wskazówek:
duże pomieszczenie
Zgadza się.
Skutecznie te kosmosy kontynujesz. Tylko jak sam masz zacząć konkretnie to fochy.
A te karpaty na wykresie to w tym przypadku najmniejszy problem.
bo widzisz, ja o jednej rzeczy a ty o dalszych rzeczach.
co do karpatów i wytlumienia podłogi to to właśnie jedno wynika z drugiego
