Propozycja zamówienia końcówki mocy klona accuphase E-450.
Na razie się poddaję, 450 odpięta leży w szafie. wypięcie zabezpieczeń nic nie dało. podłaczyłem pod gniazdko w kuchni na przedłużaczu aby odseparować do tego dałem listwę belkina z filtrami i nic.
Pomysłów brak, biała flaga.
Pakuj i ślij całość.
Być może coś w końcówkach siedzi po tych uruchomieniach.
W/g mnie coś jest nie tak i tyle.
A wyciągnij na zewnątrz wszystko (łącznie z trafem i zasilaczem), zewrzyj te masy na krótko i sygnał podaj bezpośrednio na złącza końcówki i daj znać.
Bez zabezpieczeń itp, tylko podłącz jakieś testowe kolumny, jak będzie ok to przepnij na inne.
Zrób też jakieś większe fotki z bliska jak to w budzie teraz siedzi.
Pytanie do Magików ;-) zakupiłem od Jaskiniowca zabezpieczenie. Oto link http://allegro.pl/protektor-do-wzmac...287141289.html
Proszę o pomoc w obliczeniu wartości niektórych elementów, których wartość jest uzależniona od charakterystyki końcówki e450. Nie znam się na tym kompletnie. Informacje te z pewnością przydadzą się innym użytkownikom.
1. Zasilanie układu 20 – 60VAC. Z transformatora Noratel uzyskam 18v. Jak to rozwiązać?
2. Jakie przekaźniki? Na płytce są 4.
3. Jaki jest próg zadziałania zabezpieczenia zwarciowego
3-3,2 A czy 2,9 – 3A?
Zapomniałem o jednym, myślę istotnym fakcie końcówki dostały pomiędzy masę a plusa że tak powiem napięcie między fazowe. Pomyliłem na początku minus z masą. Może te 112V ją uszkodziło?
Możliwe że dostał któryś tranzystor (czasem tranzystory sprawdzane na mierniku wydają się dobre a w rzeczywistości są uszkodzone) lub kondensator mkt dostał przebicia, to jak szukanie igły bez oscyloskopu.
W przypadku tanich multimetrów to się sprawdza, ostatnie wziąłem moduł IGBT 300A i chciałem zmierzyć multimetrem za 10zł i pokazywał głupoty (bałem się, że jest upalony), ale po chwili jak zmierzyłem Flukiem, to wyszło wszystko dobrze. Same tranzystory mocy spokojnie wytrzymają 112V, do stopnia napięciowego również podpiąłeś pełne napięcie? Może warto na szybko przelecieć z multimetrem całość? Wyjmij wszystko na wierzch jak mówi Dzwiedziu, może wyjaśnić wiele taki zabieg :)
Wydarłem wszystko na dechę odpiołem zabezpieczenia i inne i puscilem kable bezpośrednio o głośnika i do pre (obciołem wtyki w tanim IC) i nic cisza. Gra nie szumi i nie strzela z głośników.
Sprawdzone na dwóch pre i wszystkich kolumnach jakie mam w domu.
Pytanie co było powodem wcześniejszych problemów, może to że sygnał wejściowy był puszczony dwoma drutami puszczonymi swobodnie a teraz kablem IC z masą połączona bezpośrednio z RCA do masy wejścia. Wieczorem lub jutro skręcam od nowa.
Oby bez przygód.
Dla tego cały czas chciałem foto lepszej jakości, których to się ciężko doprosić.
I cały czas było pisane żeby przewód sygnałowy był z ekranem i po ekranie idzie masa zasilania układów wejściowych.
Na pierwszych foto miałeś dobrze rozrysowane ale "kabelkologia" układu do d..y, raz że za długie kable, jakaś skrętka, przewody sieciowe spięte razem z innymi przewodami, itp itd.
To wszystko ma spory wpływ na efekt końcowy, i stabilność układu.
Tak że przemyśl to wszystko i bez pośpiechu zrób tak jak ma być.
Zdjęcia marne bo przycinane z automatu. Kable sygnalowe puszczone pomiędzy PCB a prądowe na około aby wyeliminować krzyżowanie. Fakt co do wejścia ale o ekranowanym przewodzie przeczytałem w lrzedostatnim poście jak pisałeś o tym jak jest w orginale. Jak było wcześniej to widocznie przeoczyłem. Wcześniejsze sygnałów zrobiłem z drutów które mi zostały z IC diy który zrobilem.
Będzie pętla, jak tylko podepniesz cokolwiek pod wejścia.
Chyba że nie podepniesz jednej masy do gniazd rca.
Zrób tak jak żeś rozrysował tylko na przewodzie sygnałowym z ekranem tak jak to powinno być i będzie ok.
Zrobiłem książkowo, czyli z punktem masy koło RCA i na razie gra i nie buczy. Spokojnej nocy wszystkim ja na razie więcej problemów nie zgłaszam.
Mam tylko jedno pytanie kontrolne?
Co tracę nie podłączając AC pomocniczego? Moje trafa tego nie mają i będę musiał kupić inne lub małe z napięciami 55V.
