Do zasilania pomocniczego oddzielny zasilacz. Pisał o tym swego czasu kolega dzwiedziu. Unikniesz tym sposobem problemów z brumem...czy całkowicie? wyjdzie w praniu;)
Do pomocniczego mam dwa odczepy :) tak mi dzwiedziu doradzil zanim trafo zamawialem jak posklejam wszytko do kupy to zobaczymy czy brumi.
jeszcze troche to potrwa niestety fundusz powierniczy zamrozony :)
Daj znać czy to pomaga bo też będę musiał zamówić trafo i takie info będzie przydatne, ale też jeszcze to trochę potrwa
Ku....... Działa:lol: hehe ręce mi się Trzęsły jak starej kurwie cycki jak to włączałem :drool: trafo jest cichutkie nic nie brumi zero dosłownie przykładałem ucho i nic nie słychać cisza jak makiem zasiał puściłem coś z tel i potem z cd i gra elegancko :) trza teraz się za pre od taza brać i barwę i połapać to wszytko i pomyśleć na budą :thumbup:
aa kotti dzięki zrobiłem dokładnie jak rozrysowałeś :)
U mnie sa dwa zasilania pomocnicze oraz masy jak narysowal kotti7. Jak sie przylozy ucho to brum raz jest a raz go prawie nie slychac ( nie wiem dlaczego tak sie to zmienia ). Czy brum ma w ogole jakis wplyw na dzwiek ?
Klon E450 przed:
i po:
koszt ramki w zaprzyjaźnionym zakładzie obróbki metalu max 62zł, szybka przydymiona u szklarza 19zł, zmiany w brzmieniu... bezcenne ;-)
za frontem ukryte są wskaźniki wychyłowe oryginalnie podświetlone, zastanawiam się jeszcze czy usunąć napis.
Witam, z mojej strony powoli to wszystko ogarniam, pierwsza partia części zeszła, jeszcze druga partia - czyli wszystkie wnętrzności, płytki pomocnicze .
aa i tak napotkałem spory problem rozmieszczenia elementów na płycie montażowej wewnątrz , Przy montażu panelu przedniego z dużym otworem na vu albo sporym wyświetlaczem tft .
Własciwie hehe na te wzmaki zrobiłem już kilka tuzinów projektów blach, blaszek, mocowań .
Z założenia wewnątrz ma to być poezja,
Razem powstają trzy typy obudów . Na elektrodzie wstawiłem fotki jak to wygląda, nie będę tego dublował
I jeszcze rzut z wieczora
obok do spakowania do kolejnej obudowy czeka pre Taza i barwa Dzwiedzia. Po zastosowaniu dwóch osobnych zasilań cisza jak makiem zasiał :-)
Czy próbował ktoś ożenić końcówkę z lampami? jakie są koszty zakupu/budowy?
Filmik pokazujący działanie układu zabezpieczeń https://www.youtube.com/watch?v=B5HqsV8csyU, obsługa jest na bardzo fajnym pilocie philipsa ( bdobry zasięg), do tego będą dwie wersje modułów jedna z wyświetlaczem Oled i drugi z modułem raspberry pi2 i siedmio calowym dotykowym wyświetlaczem ,
Myślę ze to będą wizualnie fajne bajery, w które będzie można wyposażać wzmaki .
Ceny to już punkt widzenia :) sam wyświetlacz i moduł raspberry pi2 - 500 zł plus oprogramowanie bez sterownika który pokazałem na filmiku .
Wersja na Oled też już zaczyna żyć .
Zmieniłem opampy w 7100 oraz 450 na muses 02 (grają identycznie jak 8820) i ta końcówka bardzo dobrze gra z tymi opampami.
Prawda to ?
Który to opamp trzeba wymienić konkretnie ?
Planuję w ciągu miesiąca maks poskładać E450 do kupy bo stoi odłogiem od roku "w częściach" i bym od razu mógł wymienić opampy na coś sensownego. :)
