Warto dać np 8820, zmienia na plus brzmienie.
Gi - czytaj moje posty min 2 razy
Albo rezystor, albo potek, żeby wejścia nie zostawiać "pustego".
Ty lepiej powiedz czy warto tego opka wymieniać czy nie. Bo to minuta roboty, trochę biletów PLN a czy warto gonić króliczka?
Pozdrawiam.
Dla osób które maja klony mojej konstrukcji , bardzo polecam upgrade wzmacniaczy operacyjnych które tworzą razem ze stopniem końcowym tworzą wzmacniacz instrumentalny z oryginalnych jrc4580D na produkt tej samej firmy " New Japan Radio '' czyli serie MUSES 02D , 01D , 8820 , 8920 .
Te wzmacniacze operacyjne wręcz rewelacyjnie pracują i sprawdzają się w tej aplikacji . Miedzy sobą różnią się w niewielkich aspektach dźwiękowych jednak sama podmiana tego jrc4580 na któregoś z muses to jak przesiadka z fiata 126p do BMW .
Mogło się wydawać ze te końcówki graja bardzo dobrze jednak ten jrc był pieta achillesowa, jednak po takim małym wręcz upgrade te końcówki potrafią zagrać radykalnie lepiej .
Nie będę się rozpisywał o dźwięku w sposób audiofilski ( nie to forum ) ale różnica jest kolosalna a poziom jaki reprezentują te końcówki tranzystorowe niezwykle wysoki.
Po takim upgrade bez trudu taki klon p-7100 przy ślepych testach odsłuchowych powinien wygrać konfrontacje z oryginalnymi egzemplarzami accuphase .
Polecam także taki upgrade w oryginalnych egzemplarzach, chociaż większości osób posiadających oryginały może na to patrzeć sceptycznie .
Innych egzemplarzy wzmacniaczy operacyjnych nie radze stosować , może się to zakończyć nieciekawie .
Mam problem z jednym kanałem przy uruchomieniu.
Końcówka pobiera duży prąd po podłączeniu niższego napięcia.
W punktach pomiarowych przy C9 i C10 mam 3,2V zamiast 1,2V.
Sprawdziłem diody, tranzystory i są ok.
Co sprawdzić?
Caly czas mnie zastanawia, czy w ukladzie zabezpieczen jaskiniowca wstawiona cewka ( 5uH) rownolegle z rezystorem 10 ohm na wyjsciu nie powoduje zmian w liniowej charakterystyce przetwarzania kolumn ? Inaczej czy ten filtr nie wplywa na filtr w zwrotnicy ktora dawala liniowa charakterytyke ?
Mniej więcej tak :Inaczej czy ten filtr nie wplywa na filtr w zwrotnicy ktora dawala liniowa charakterytyke ?
Z tego chyba co pamiętam ma być z 5v wyższe jak to niższePanowie, jak wygląda zakres napięć dla zasilania pomocniczego ? czy 42v tam wystarczy ?
