Jakie trafo najlepiej zamówić do tej końcówki ?
Prawdopodobnie zamówię sobie trafo z toroidów w wersji audio (warto dopłacać do supreme ?) i zastanawiam się jakie dokładnie parametry wysłać do wyceny by było "najlepiej dostosowane" do tej końcówki ?
W grupowym zamówieniu trafo miało takie parametry:
Parametry transformatora:
Uwe -230V
2x46 - 600W
2x55 - 80W
2x18 - 20W (to mi nie potrzebne właściwie)
Warto coś zmienić (mocniejsze, inne napięcia ?) czy wysyłać takie dane do wyceny ?
Ja mam:
2 x 47V 500W
2 x 53V 50W
2 x 53V 50W
Osobne zasilania napięciowe dla każdego kanału to lepsze rozwiązanie.
Alu+obróbka CNC+anodowanie+plexi+klisza fotograficzna+okleina transparentna
W sumie sporo roboty, i kasy. Ale moim zdaniem warto bylo.
Grzesiek-skąd takie przeczucia ?
Ludzie robią co mogą ,bo na te Twoje cuda to już się chyba nie doczekamy ;)
Ja dzielnie walczę i nie zamierzam sprzedawać.
Zbyt wiele "krwi" mnie to kosztuje. ;)
Po ustawieniu biasu podłączyłem głośnik a tu brum.
Obie płytki tak samo. Masy sprawdziłem, są ok.
Wejście zwarte do masy.
Dziś podłączyłem oscyloskop na wyjście i okazało się, że obie płytki wzbudzają się.
Piękny, zmodulowany prostokąt. :angry:
Po odłączeniu zasilania pomocniczego jest bez zmian.
Pewnie jakieś elementy są wadliwe.
Jutro zrobię fotki płytek i oscylogramów.
No dobra, ale kiedy można się spodziewać gotowych wzmaków? Ile w przybliżeniu kosztowały by monobloki A200?
Tak wygląda moja płytka:
A tak wygląda przebieg na wyjściu przy wejściu zwartym do masy.
Miał ktoś podobny problem?
Rezystory sprawdzałem omomierzem, kondensatory przed montażem mierzyłem miernikiem impedancji.
Bias ustawiłem bez problemów na 8mV.
Trafiony zatopiony!
Dzięki! :-)
Wydawało mi się, że te kondensatory mają być w starszej wersji płytki.
Jak widać tylko mi się wydawało. :-)
Mirfak - Na kwiecień
A ile miliwoltów na działkę , a po drugie oscyloskopy analogowe łapią wszystko może to być spowodowane obecnością atx w pobliżu, przyczyn może być kilka .
