Kupiłem 2 komplety rs simple preamp w sklepie lampyelektronowe i mam taki problem otóż
W pierwszym jak loudness i direct jest wyłączony to przedwzmacniacz piszczy i trzeszczy ale muzykę słychać. Włączenie loudness lub direct działa i powoduje, że przedwzmacniacz pracuje prawidłowo. Załączam filmik ( prosze słuchać cicho)
W drugim wszystko działa poprawnie natomiast jest straszny szum.
Potencjometr od głośności ściszony na minimum a jednak mocno szumi. w miarę podgłaśniania przez szum przebija się dźwięk aż w końcu szum zostaje zagłuszony przez muzykę.
Układ został złożony prawidłowo jeden jak i drugi. Zmieniane kable, wzmacniacze operacyjne, podstawki, potencjometry...
Proszę o jakieś sugestie może ktoś składał i ma jakiś pomysł
Załączam 2 filmiki jeden przedstawia pisk a drugi szum drugiego egzemplarza.
Pisałem do autora Pana Krzysztofa Bielewicz ale spuścił mnie po brzytwie
dołączam również dokumentacje
Jest jeszcze opcja abym wysłał do kogoś na warsztat oczywiście odpłatnie żeby zerkał na to.
Wszystkie projekty które robiłem czy Borysa czy Taz czy Irka zawsze działały a teraz taki zonk.
https://youtu.be/t6Y_ag4DOTI. - Słuchać cicho!
https://youtu.be/EGsX3WsxXnQ. - Szum
