Przedwzmacniacz reduktora szumu RS Sample preamp - problemy z uruchomieniem
Nie znam projektu i nie mam pcb w ręku, ale tak po kolei spróbuję podpowiedzieć, od końca.
Inne elementy są po prostu inne w sensie inny producent, kolor itp.
Rezystory - nie jestem pewien, bo trochę się zdjęcia świecą, ale patrząc po kolorach pasków, wartości bez zmian.
Kondensatory - czerwone są Wimy, niebieskie nie wiem jakie, ale oba rodzaje foliowe - powinny być OK i jedne i drugie.
Kabel od spodu - nie do końca kumam płytkę Reduktora, czy on całą masę prowadzi wylewką, czy jak? Ja bym się spodziewał normalnej linii masy, a wokół najwyżej wylewka ekranująca zapięta do masy gdzieś na początku w jednym punkcie.. W każdym razie ten kabel pewnie stanowi właśnie solidne połączenie masy, bo jeśli ta masa na kondensatorach faktycznie wisi w powietrzu, to nie dziwne że TAZ daje gruby kabel
Białe kondensatory + rezystory na górze - to przy gnieździe wejściowym? To zdaje się filtr wejściowy o którym pisze.
Rezystory przy IC1 to patrząc po schemacie R3 i R6 i pewnie druga strona symetrycznie.
To przecięcie ścieżki przy przekaźniku, to ja nie ogarnę nie mając płytki w rękach :(
Micwoj bardzo dziękuje za te informacje. Mnie udało się chyba skompletować już wszystkie nowe części ale brakuje mi tych z tego schematu https://diyaudio.pl/i/4620/1f7eb2fe0...1680338533.jpg to są te odpowiedzialne za ten filtr wejściowy, są 4 rezystory i 2 kondensatory te białe. Ale ni hu hu ja nie umiem rozszyfrować jakie to powinny być wartości dla 2 poziomych rezystorów, 2 pionowych oraz 2 białych kondensatorów. A co do tej przeciętej ścieżki myślałem patrzyłem, porównywałem i być może chodzi o to miejsce, ale pewności nie mam.
Na pewno to nie jest cięta ta ścieżka, miałeś dorobić filtr na wejściu, nie na wyjściu :)
Daj w ogóle oryginalny schemat, będzie trochę łatwiej. Bo na symulacjach TAZa nie wiem co oryginał, a co dorabia. W schemacie TAZa na wejściu masz 2 kondy i 3 rezystory, czyli coś już jest na płytce.
Ten filtr to tak:
1. od masy do wejścia masz 100k (to ustawia minimalną impedancje wejściową), możesz go przylutować np. do nóżek gniazda od spodu dla obu kanałów.
2. tniesz ścieżkę sygnałową i zamiast ścieżki dajesz w szereg 3,3u (czyli odcięcie dc) i 1,5kR
3. za rezystorem i kondensatorem między masą a sygnałem masz 100kR i 1nF (czyli odcięcie wysokich częstotliwości)
i dalej juz leci to na pierwszego opampa.
Generalnie możesz to sobie w głowie przybliżyć tak, że kondensator przepuszcza wysokie częstotliwości a blokuje niskie (oczywiście wysokość blokowania zależy od jego wartości i rezystancji dookoła). Więc jeśli jest w szeregu, to po prostu nie przepuszcza niskich (w przypadku tego 3,3uF ustawiony jest bardzo nisko żeby blokował prąd stały - pewnie pojedyncze Hz bez wpływu na resztę pasma), a jeśli równolegle, to wysokie które przepuszcza zwiera do masy (pewnie jest ustawiony na setki kHz żeby jakichś wzbudzeń nie przepuszczać), a nie zwiera niskich, bo dla nich stanowi zawadę.
Tak samo zresztą w zwrotnicach głośnikowych to działa.
Cała dokumentacja jest dostępna pod tym linkiem https://lampyelektronowe.pl/karty_ka...kumentacja.pdf więc może to ułatwi nieco sprawę. Szkoda że taza nie ma to człowiek by się dowiedział co autor miał na myśli. :) Ale i tak bardzo mnie zastanawia że niektórzy to złożyli i działa bez żadnych problemów ani nic takiego. Inni znów mają jakąś masę nieprawidłowości i trochę nie kumam z czego to się bierze. A co do tej ciętej ścieżki to tutaj chodziło o tą ostatnią którą wspomina w swoim poście, bo dwie wcześniejsze to wiem że są zaraz pod przekaźnikiem nad potencjometrem głośności, a tamta ostatnia bodajże pod przekaźnikiem przy wyjściu. A ten cały pajączek na spodzie płytki jest przy wejściu właśnie.
Jeśli dobrze myślę, czyli sygnał z opampa wchodzi tam gdzie zaznaczyłem, to ze środkowych pinów przekaźnika trzeba odciąć masę. Jeśli ta ścieżka jest odizolowana od tej wylewki. Jeśli jest połączona z wylewką, to jakoś trzeba odizolować środkowe nogi od masy. Obdrapać dookoła, czy co..
Ale tak szczerze to nie wiem czemu TAZ tak zrobił. Nie widzę w tym nic złego że wejście do następnego urządzenia jest zwarte do masy. Wg mnie to dobry pomysł. No chyba, że tam jeszcze jakieś inne czynniki wchodzą w rachubę o których nie wiem. Ja bym tego akurat nie ruszał.
Jeśli odetniesz tam gdzie zaznaczyłeś, to odetniesz całkiem wyście :)
Jak chodzi o zworkę do masy od kondensatorów C13/C14/C15/C16, zerknijcie na schemat. Tam brakuje połączenia do masy. Cały ten zestaw kondensatorów jest połączony między V+ a V- a tak być nie powinno.
Zwarcie wejścia wzmacniacza do masy jest ok pod warunkiem, że nie powoduje głośnego stuku podczas procesu przełączania. To trzeba samemu przetestować w swoim systemie. Jeśli byłby z tym problem można przeciąć ścieżki od przekaźnika K3 od nóżki nr 6 i 11.
Ciekawe czy RS kiedyś wyda wersję poprawioną, a może jednak ignorancja/arogancja nie pozwala...?
taz widzę że się pojawiłeś, czy mógłbyś zerknąć na mój pierwszy post gdzie pytałem o przecięcie dwóch ścieżek przy r8 i r9? Zaznaczyłem to na zdjęciu być mieć pewność że dobrze myślę.
Prosty błąd, nie połączył w schemacie, wrzucił na płytkę i olał weryfikację wzrokową. Przecież to już w schemacie rzuca się na wzrok na co najmniej pół życia, ale obawiam się, że nawet "ki-cad" by to wyłapał, choć nie sprawdziłem.
Projekt rysowany w eaglu, który również wyrzuci błąd o ile potrafi się go obsługiwać.
@taz Udało mi się wreszcie złożyć wszystko w całość, wprowadzająć zmiany których dokonałeś i bardzo spoko to gra. Jednakże mam jeden problem. Ewidentnie tryb loudness wycina bardzo mocno średnie tony. I teraz pytanie czy ja coś popierniczyłem czy u Ciebie też tak było?
Jakby kogoś interesowało jak wyszedł całościowo ten przedwzmacniacz to poniżej fotka (niestety telefon strasznie mi rozmywa podświetlane napisy bo w rzeczywistości są one brzytwa), w środku spagetti ale to jest już do poprawy na kiedyś tam. Jeszcze tylko ten loudness muszę nieco zmienić bo za bardzo wycina środek, gdzie idealnie byłoby gdyby ładnie podbiją bassy i soprany. Idealny loudness jaki słyszałem to jest w starym przedwzmacniaczu sony tae-20 falcon.
