Nie znam projektu i nie mam pcb w ręku, ale tak po kolei spróbuję podpowiedzieć, od końca.
Inne elementy są po prostu inne w sensie inny producent, kolor itp.
Rezystory - nie jestem pewien, bo trochę się zdjęcia świecą, ale patrząc po kolorach pasków, wartości bez zmian.
Kondensatory - czerwone są Wimy, niebieskie nie wiem jakie, ale oba rodzaje foliowe - powinny być OK i jedne i drugie.
Kabel od spodu - nie do końca kumam płytkę Reduktora, czy on całą masę prowadzi wylewką, czy jak? Ja bym się spodziewał normalnej linii masy, a wokół najwyżej wylewka ekranująca zapięta do masy gdzieś na początku w jednym punkcie.. W każdym razie ten kabel pewnie stanowi właśnie solidne połączenie masy, bo jeśli ta masa na kondensatorach faktycznie wisi w powietrzu, to nie dziwne że TAZ daje gruby kabel
Białe kondensatory + rezystory na górze - to przy gnieździe wejściowym? To zdaje się filtr wejściowy o którym pisze.
Rezystory przy IC1 to patrząc po schemacie R3 i R6 i pewnie druga strona symetrycznie.
To przecięcie ścieżki przy przekaźniku, to ja nie ogarnę nie mając płytki w rękach
