SBA na START - SB26STC-C000-4 + SB13PFCR25-08 - projekt by Tatami Audio & DIY Spot
marian : tak kosze malowane. Bas faktycznie jest trochę pukający ale na surrundach nie będzie miało to znaczenia ,a do stereo są hds'y . Góra jest sympatyczna i nie za ostra .
Pteterycz : mi tu bardziej nie pasuje chyba coś z zakresu 200-1500hz ,po prostu barwa chyba nie taka jaką lubię .
BR przeliczony na szczelinowy i strojony 2hz wyżej od oryginału bo paczka 0.5l mniejsza ,a w jaki punkt trafił to się okaże jak będę miał chwilę żeby odkurzyć sprzęt do pomiarów . Wytłumienie poroso + wełna owcza.
Potrzebowałem prostego projektu do testów i nie zawiodłem się wybierając ten set.
Dziękuję autorom za udostępnienie jakże fajnego projektu.
Nie sądziłem, że 13-tki zagrają takim basem :-)
Cześć,
Czy warto jest robic frezy pod BR w tych monitorach, a jeśli tak, to czy sa zwymiarowane te tuby i głębokość frezy?
Projekt formatek ma tylko otwory pod Gry, bez podfrezowań...
Będę wdzięczny za odpowiedz bo przymierzam się do ich budowy...
Zależy od precyzji i możliwości sprzętowych.
Dokładnie.
Dlatego lepiej odpuścić sobie robienie tych podfrezowań, jeśli nie jesteśmy pewni czy nam to wyjdzie, zwłaszcza że port ma na tyle mały że bez podfrezowania też fajnie to wygląda.
Możesz zawsze przeliczyć sobie port na szczelinowy jak u mnie .
Takie małe sprostowanie do poprzedniego wpisu to po wygrzaniu ok 50h jako główne kolumienki stereo efekt w tych pieniądzach jest bardziej niż zadowalający .
Na foto już w docelowym miejscu jako surroundy ustawione na standach DIY .
Nie ma ktoś przypadkiem kompletu formatek do obudowy, które chciałby sprzedać? Nie po drodze mi ze znalezieniem stolarza za normalne pieniądze...
Fajny projekt, wygląda spoko! Oczywiście to osobista opinia, ale niezbyt mi się podobają podwójne bas-refleksy z przodu. Czysto teoretycznie: Można bez konsekwencji dla dźwięku przenieść porty na tył? A może dałoby się zrobić jeden, jeśli tak to jaki?
Dwa BRy są nie bez powodu - dzięki temu przepływ powietrza jest wystarczający a do tego zmieściły się na głębokość skrzynki.
BR przeniesiony na tył spowoduje, że ta zwrotnica nie będzie pasować, ponieważ częściowo filtruje ona śmieci wydostające się z portów. Jest to układ RLC na midwooferze.
Trochę to trwało ale i do mnie dotarły zabawki. [emoji16]
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Jak postępy ??
Cześć,
złożyłem sobie zestaw już jakiś czas temu i gra bardzo fajnie ale przyszedł w końcu czas na to żeby go skończyć - wykonać fornirowanie. Pod koniec pracy napotkałem pewien problem przy obróbce którego się nie spodziewałem....
Przy frezowaniu otworów okazało się że frezy z łożyskami są za duże żeby wyciąć otwór pod półkę głośnika. Przy głośniku niskotonowym jej wysokość wynosi 5mm przy wysokotonowym 4mm. Nie wyobrażam sobie wycinania tego czymś innym jak frezarką bo jest to naturalny fornir który ciężko jest wyciąć ze względu na strukturę drewna a wszelkie niedociągnięcia będą widoczne po osadzeniu głośnika w otworze. Czy ktoś z was miał już taki problem? Jeżeli tak to w jaki sposób sobie z nim poradziliście?
Musisz zmierzyć otwór na kosz głośnika wycięty już w obudowie. Dokładną jego średnicę wyciąć na frezarce i delikatnie go wkleić w miejsce otworu na kosz głośnika w tej skrzynce. Wymierzyć cyrklem idealnie środkowy punkt w którym zrobisz otwór na osadzenie cyrkla frezarki. Jeśli wszystko będzie idealnie dobrze wymierzone to uda się obciąć fornir frezem bez łożyska na szerokość kosza głośnika. Operacja musi być w miarę dokładnie zrobiona tak jak byś frezował paczki bez otworów czyli trzymać się głębokości i średnicy (nawet jeśli nie zrobisz tego idealnie centralnie to na kosz głośnika otwór montażowy frezujesz 1mm szerzej po tym głośnik się sam ustawi w frezowania na kosz).
Wszystko się zgadza, ale:
...już nie będzie musiał nawiercać, ponieważ jak będzie wycinał ten element, to przecież przy użyciu cyrkla ;)
Jak wytnie idealne, to efekt końcowy też wyjdzie idealnie.
Cześć.
Mam skrzynki od innych głośników w którym jest jeden otwór na port br ma 8cm.
Da się dobrać taki port aby zagrało to poprawnie?
