Obawiam się, że ze względu na małą popularność DIY w naszym kraju oraz ilość elektroniki na rynku audio, nikt takiego połączenia nie testował...
Ja miałem 2 NAD-y tylko że starsze (teoretycznie te bardziej cenione) i ogólnie to była IMO tragedia:
-3020 grał jak z za koca, ciepłe brzmienie to na pewno było no ale tam to już było zamulenie do przesady, bardzo specyficzne kolumny trzeba było do niego dobrać (z bardzo przesadzoną górą i bardzo małą ilością basu czyli jakieś małe kolumienki starszej daty, z tymi SBA na basie to była by tragedia i zmuła totalna)
-314 miał obcięte skraje pasma (stereotypowe angielskie granie średnicą)
Nie wiem do jakiego budżetu byś chciał wzmacniacz. Ja miałem bardzo dużo wzmacniaczy budżetowych (czyli powiedzmy używane vintage do 500-600zł.). Ostatnio ceny niektórych sprzętów są nieproporcjonalnie duże do ich możliwości ale coś się jeszcze da wyrwać fajnego za ludzkie pieniądze.
Dobrze to gra chociaż? Bo zawsze tego chciałem posłuchać.
Nie wiemy!!! Zrób te kolumny i sam wybierz co ci będzie pasować. Już pisaliśmy Ci nikt nie jest w stanie napisać co jak z czym zagra, szczególnie że to projekt DIY.
Wszystkie kondensatory i rezystory maja byc takie same w sense rodzaj ?Będzie, rezystancja jest ściśle związana z grubością drutu. Na schemacie masz podaną indukcyjność i rezystancję każdej cewki.
I tak np. 0R49, 270 uH, wpisujesz w wyszukiwarce na stronie sklepu
"0,270mH 0,490ohm" i masz https://www.blackdotaudio.eu/jantze...h-0-490ohm-dr-0-63mm-sr-29-dl-8mm-p-1975.html
0,090mH 0,210ohm -> https://www.blackdotaudio.eu/jantze...h-0-210ohm-dr-0-70mm-sr-26-dl-8mm-p-2039.html
4,00mH 1,64ohm -> https://www.blackdotaudio.eu/jantzen-audio-cewka-rdzeniowa-walcowa-4-00mh-1-64ohm-0-5mm-p-1477.html
Rezystory podobnie:
mox 33ohm -> https://www.blackdotaudio.eu/rezystor-metalizowany-mox-10w-33ohm-33r-5-p-1625.html
mox 1,2 -> https://www.blackdotaudio.eu/rezystor-metalizowany-mox-10w-1-2ohm-1r2-5-p-1597.html
itd.
Kondensatory, np.
cross cap 0,10 uF -> https://www.blackdotaudio.eu/jantzen-audio-cross-cap-kondensator-0-10-uf-400vdc-5-mkp-p-134.html 100 nF)
cross cap 6,8 -> https://www.blackdotaudio.eu/szukaj.html/szukaj=cross cap 6,8
itd.
Cewki to juz chyba wiem najlepiej zeby byly powietrzne ,ale jak nie bedzie odpwiedniej wartoaci to wezme cewki rdzeniowe ,dobrze mysle ?
Poniżej zwrotnica i pomiar gotowej konstrukcji. Jedyna zmiana w stosunku do zwrotnicy LuSzTiego to zmiana wartości rezystora równoległego dla wysokotonówki na 4,7 Ohm. Zmian ta dodaje nieco wysokich tonów.
To jest tłumik złożony z 2 rezystorów więc masz jeszcze większą możliwość regulacji.
Czyli powinmo zostac jak w orginale?Możliwość może i tak, ale bez wiedzy, który rezystor ścisza lub podgłaśnia jaki zakres (a nie robią tego tak samo), to można powiedzieć że to bardziej zabawa.
Jeśli ktoś nie lubi najwyższych tonów, to można zmienić wartości w układzie RC.
Ale to też jest bardziej zabawa bez wglądu do pomiaru, niż faktyczna świadoma regulacja.
