"Sekcja zwłok" głośników. Pokaż i napraw uszkodzony głośnik.
niestety nawet nie mialem jeszcze wstegi w reku
skoro nie graja to mozesz wyslac 1szt. pobawie sie i moze uda sie reanimowac ;)
Witam, kupiłem za 10zł taki oto kosz: :lol:
dokładnie taki model głośnika to był kiedyś:
http://www.audio-system.de/dokumente/bda_hx_08_sq_komplett.pdf
Jako że wielu z was ma większe doświadczenie ode mnie to chciałem się zapytać na czym to złożyć żeby było dobrze, jeśli chodzi o cewkę to średnica zmierzona przeze mnie wynosi 38mm dużo mniej niż podał producent, pewnie myślał o średnicy zewnętrznej, no ale to nie problem wystarczy dokładnie pomierzyć i zamówić nawinięcie odpowiedniej cewki. Membrana w oryginale była z włókna szklanego i chyba warto taką kupić ale np z STX(choć cena zaporowa)? I powiększyć otwór na cewkę. Resor dolny, gdybym nie znalazł właściwego też zamówić pasujący średnicą zewnętrzną a wewnętrzną dociąć?
Przycisk do papieru też z niego całkiem niczego sobie :)
obawiam sie ze doradzic tutaj moze jedynie kolega sound wave
zaden z nas (chyba?) nie projektuje glosnikow i nie mamy doswiadczenia co jaki efekt da
w sumie to ja bym zamowil najtansze membrany, kilka roznych cewek, kilka roznych resorow i bym sie pobawil w konfiguracje :D
Dzięki za odpowiedź, myślę że i tak parametrów nie przewidzę, ale przynajmniej się pobawię trochę ;) . Pójdę w kierunku dużych wychyleń i zobaczymy co tam wyjdzie, może do TL się nada :)
wrocily do mnie DLSy R6A, ktore pokazywalem w pierwszym poscie
myslalem ze brat wykazal sie zdolnosciami i je spalil... okazalo sie jednak ze problemem byly utlenione linki! :o
wniosek? wymieniajce lice jak naprawiacie glosniki! :D
a na koniec ciekawostka o bracie "dresiarzu"
kiedy dowiedzial sie ze nie graja mu woofery w samochodzie?
dopiero jak byl zmuszony wyciagnac suba i zdziwil sie ze graja mu same slupki :lol:
no co się czepiasz? Zostału mu um-cyk um-cyk. Co mu więcej do szczęścia potrzeba?
adamswid, jak podasz średnią gęstość strumienia magnetycznego w szczelinie to albo ja albo może SW ci coś doradzimy.
Niestety stwiam, że jej nie poznasz więc pozostaje ci kupic prawie byle co, wstawić i dla zabawy/satysfakcji ożywić ten "kosz".
ooo - skoro jest teoretyk to mam pytanie
jak wplywa na dzialanie glosnika "zesrubowanie" ze soba nabiegunnika dolnego i gornego?
mam taki przypadek w MTX RFL a wczesniej takie zabiegi widzialem w alphardach CW
oczywiscie ze sruby sa stalowe i przewodza pole magnetyczne
El_liero Miło z waszej strony, no ale tak jak wspomniałeś, nie znam tego parametru. Domyślam się że gdybym posiadał fabryczną cewkę to dało by się to wyliczyć z Bl. No ale trudno przy następnej wypłacie po prostu złożę to na "przypadkowych" częściach, raczej i tak dla zabawy i praktyki.
alpharda widzialem lata temu, ale nie zwracalem na to uwagi
w MTXie sruby sa w samym srodku przekroju pierscienia ferrytowego
No tak to sobie wyobrażałem. Alpierd jeżeli naprawdę zastosował śruby stalowe to mają słabych inżynierów. Dlaczego?
Bo te śruby zwierają połnocny biegun magnesu z połodniowym i przez nie płynie pewna gęstosć strumienia magnetycznego ZAMIAST płynąc przez szczelinę i brać udział w prawie Lorenza.
Efekt? Mniejsza gęstość strumienia magnetycznego w szczelinie > mniejsza efektywnosc przetwornika> większy Qts i tak dalej.
Proszę Pawle :)
czyli tak jak myslalem ;)
czyli oni zrobili to specjalnie!
w przypadku MTXa mamy tam az 3 pierscienie ferrytowe dla zapewnienia duzego x-max. ale przeciez to ma walic basem a nie grac hi-endowo! wiec pewnie specjalnie tymi srubami "pogorszyli" naped zeby zwiekszyc Qts. jak wiadomo im wiekszy Qts tym "wiecej" basu ;)
To jak bym poprostu zastosowal material ferrytowy o nizszym stopniu (gorszych parametrach magnetycznych), przez co obnizyl bym strumien mag + podwyzszyl Qts i OBNIZYL CENE. :)
dodam jeszcze, że można też poszerzyć szczelinę albo niedomagnesować układ, dać magnes mniejszej średnicy - jest wiele logiczniejszych metod niż śruby. Akurat słabsze magnesy to kiepski pomysł ze względów "normalizacyjnych".
Dodatkowo jak widzę, nabiegunniki wystające poza obrys magnesu to krew mnie zalewa.
w przypadku MTXa jest to w pelni uzasadnione. glosnik wazy ponad 30kg. lepiej dac nieco wiekszy nabiegunnik niz ryzykowac ukruszenie ferrytu
a nie odpowiedziales wczesniej co powoduje taki wystajacy nabiegunnik?
z racji braku drutu 0,7mm cewka urosla wiec i szczeline musze powiekszyc. tak wiec w celu poprawy pola magnetycznego usune sruby :D
