A niby dlaczego nie? Świetna bazo do nauki albo do przeróbek. Można się pobawić.
Ostatnio kupilem sobie tani palnik na probe, do rozklejania glosnikow. Kupilem jeden i nie dziala, wymienilem na drugi - tez nie dziala. Wyglada na to, ze jest tak badziewnie zrobiony, ze zapycha sie dysza i zamiast normalnie dzialac, to bardziej dziala jak zapalniczka na umarciu niz palnik.
http://www.leroymerlin.pl/warsztat/...owy-maly-60030-mega,p108607,l1507.html#!oceny
Ostrzegam przed zakupem!
| Dokładnie, badziewie straszne. U mnie ciężko się ładowało, więcej szło w powietrze niż do palnika, aż w końcu rozwalił się zaworek. Pod gazem Ronson nie było problemu z zapychaniem. Na dokładkę dodam, że całość jest klejona na coś w rodzaju cyjanoakrylu, więc poziom bezpieczeństwa taki sobie. | |
tak, wszsytko sie zgadzaKupiłem kiedyś podobny w Castoramie Topexa. Również szału nie ma, płomień nie jest stabilny. Po odkręceniu trzeba cały czas podkręcać gaz żeby nie zgasło, a jak się za bardzo odkręci to "pluje" gazem i również gaśnie.
EE tam. Kiedyś w biedronce były po 3 zł. Kupiłem 10, po paru latach jeszcze mam ze 2 sztuki Odnośnie zapychania, pod głowicą (przykręcaną) jest taka maluśka blaszeczka, coś ze 2mm średnicy i ona robi za ogranicznik. Jak się przesunie, albo zapcha, to już nie działa. Trzeba przetrzeć palcami i dalej działa, ale uwaga, bo strasznie łatwo ją zgubić! | |
