"Sekcja zwłok" głośników. Pokaż i napraw uszkodzony głośnik.
znalazlem cewke do MDS08
dane cewki:
srednica wewnetrzna 35,4mm
srednica zewnetrzna 37,3mm
karkas aluminium 0,15mm
wysokosc karkasu 36mm
wysokosc uzwojenia 14,5mm
4 warstwy drutem 0,25mm
wyprowadzenia co 2 warstwy polaczone rownolegle. tak wiec da sie przerobic ten glosnik na 16r ;)
podmienilem dane w pierwszym poscie ;)
tannoy monitor HPD
type HPD/385/8
cewka woofera:
srednica wewnetrzna 51,5mm
srednica zewnetrzna 54,2mm
drut 0,25mm
karkas papier lub preszpan 0,1mm. nikt chyba teraz tego tak nie nawinie wiec bierzemy kapton
wysokosc uzwojenia 0,5" czyli 12,7mm
wysokosc karkasu 28mm
Pawle może masz zdjęcia cewek. Inaczej się interpretuje wymiary i proporcje jak widać zdjęcie.
nie robie kazdej cewce zdjecia
przeciez roznia sie tylko wymiarami
jak chcesz to zrobie ogolny schemat
Różnią się nie tylko wymiarami. Pisałeś że również materiałami. Nawet takie zdjęcie pozwoliłoby porównać jakość zamiennika w stosunku do oryginału.
Jeśli nie robisz zdjęć to nie ma pytania.
material mozesz sobie wygooglowac
roznia sie czasami wygladem, bo np umifon wykancza cewki papierem, a stx daje surowy karkas
czasami kolor moze byc inny :p
Pierwszy raz regeneruje głośniki... w domu :)
cewka nie chaczy, wyszlo dobrze. Odpowiedź częstotliwościową na pewno troche zmieniłem.
heheh no właśnie nie było materiałowych czarnych kopułek pokrytych gumą syntetyczną w danym rozmiarze.
Ten plastik to narzędzie do centrowania cewki 25mm, stosowany na liniach produkcyjnych.
Żeby nie być gorszym postanowiłem trochę podłubać w tym temacie i nabyć trochę wiedzy. Pacjentem jest 8" SCX ze starej serii gdzie magnes był większy a membrana prążkowana. Do wymiany na pewno jest cewka lub ewentualnie przyklejenie jej do membrany tak mi się wydaje. Membrana i kopułka raczej też do wymiany. Jeszcze go nie rozebrslem. Problem mam z tym, ze tej starej membrany nie ma już na stronie producenta więc będę musiał ta nowa kupić. Zmieni to znacząco parametry głośnika? Możecie spojrzeć czy to ta jest?
http://stx.pl/c-stx-mc-r-196-37-38.html
Szkoda żeby tak leżał a można na nim jakiś subik mały znowu zrobić + satelitki na 3-4" fullrange'u. Zdjęcia dodam niebawem ;)
Jest jeszcze sprawa innej wagi membrany z tego co podaje producent głośnik posiada Mms 27,2g a podana membrana ma 23,4g. Będzie jakiś problem z tym?
napisz maila z zapytaniem o czesci do tego glosnika
jako producent musza miec zapewniony serwis, wiec pewnie jeszcze maja te czesci
przetoczony slupek do MTXa RFL
dzisiaj pewnie zloze reszte glosnika ;)
Witam panowie mam 2 pary głośników 165 jedne to focale a1 a drugie hertz esk chodzi o to że mają specyficzne pierdzenie z faktu że się nie znam na tym a może ktoś najlepiej z mazowsza chciałby odpłatnie zregenerować je ?
a nie mozesz sie sam pobawic?
sprawdzisz co sie da bez rozklejania
albo znajdziesz usterke albo komus wyslesz
daj zdjecia i opisz dokladnie usterki
Pawel S. miałem wadliwy wzmacniacz rx 44 i ciągle buczały głośniki a po wyjęciu kluczyka były 2 uderzenia basu i po miesiącu padł mi jeden zestaw głośników a po 2 miesiącu drugi, a objawy są takie że słychać muzykę ale strasznie zniekształcona i buczy pierdzi a niestety z braku czasu i umiejętności wolałbym komuś dać do naprawy
daj fotki co to za glosniki
znalazlem zapisane dane lukasza u-dim
u-dimension rm 210 sl
srednica wewnetrzna 49,5mm
srednica zewnetrzna 52,8mm
wysokosc karkasu 40mm
karkas włókno szklane 0,15mm
wysokosc uzwojenia 15-15,5mm
srednica drutu 0,4mm
4 warstwy
