"Sekcja zwłok" głośników. Pokaż i napraw uszkodzony głośnik.
Cześć, kupiłem po mega taniości monitory Yamaha HS80m. W jednym monitorze jest uszkodzona membrana (drugi jest cały). Czy istnieje możliwość naprawy takiego defektu?
Dodam, że raczej na rynku nie ma takiej membrany do kupienia i raczej trzebaby wymienić w obydwu na jakąś inną.
Oczywiście można kupić nowy woofer ale to już raczej nieopłacalne bo koszt to jakieś 150 dolców plus ship.
Wysłane z mojego PRO 7-S przy użyciu Tapatalka
To nie jest na wylot. Wszystko pod spodem jest całe. A materiał to raczej plastik. Nie mogę się doszukać w internecie z czego na prawdę jest to zrobione. Jest to kruchy i sztywny materiał. Dałem jeszcze zdjęcie z bliska
To są aktywne monitory także tam jest spora elektronika. Jeszcze ich nie rozkręcałem więc nie wiem jaki stan w środku.
Powiedz mi tylko czy wymienić trzeba w obydwu kolumnach membranę? Czy tylko w tej uszkodzonej kolumnie? Nie wiem na ile taka wymiana zmienia brzmienie.
I jeżeli wymiana na papierowe to jakiejś konkretnej firmy polecasz membrany?
Dodatkowo powiedz co z tymi kabelkami, które są na zewnątrz membrany przyklejone? Te które wychodzą spod wieczka? Zgaduję, że są one z cewki. Też tak trzeba zrobić po wymianie membrany?
lepiej w obu
dzwiek sie raczej zmieni
nie wiem jak oni moga tak paskudnie te linki robic :/
normalni producenci maja to schowane pod kopulka
rozgrzej klej lutownica lub polej rozpuszczalnikiem ksylenowym i delikatnie druciki odsun
Dziękuję za podpowiedzi. Membrany to tylko stx i Tonsil? Czy cos lepszego znajdę dla 8 cali?
stx nie pracuje teraz
tonsila nie polecam
zobacz audio-serwis, salto i cos na allegro
te chinskie membrany papierowe na piankowym zawieszeniu bardzo milo wspominam ;)
wszyscy je mieli wiec ktos musial je rozsylac po sklepach.
A jeszcze od odnośnie stx. Mi generalnie się nie spieszy i mogę poczekać. Kupiłem te głośniki że względu na cenę. Mogą sobie poleżeć do czasu wznowienia produkcji. Powiedz czy ich membrany są lepsze od tych obecnych na rynku? Bo wyglądają znacznie lepiej :)
nie widze wielkiej przepasci jakosciowej
te stare "prążkowane" byly zbyt ciezkie i zbyt zamulaly
te "kropkowane" sa ok
nie widze juz tych sprawdzonych chinczykow na allegro :(
tak wiec zostaje czekanie
Wskazówka
UWAGA!!!
informacja dla wszystkich naprawiających głośniki!
Jeżeli poprawnie skleiłeś głośnik, dobrze wycentrowana cewka, głośnik na sucho nie ociera.
a podczas grania cewka "dzwoni" i ociera...
to winny jest RESOR!
Właśnie poświęciłem tydzień z 3 głośnikami żeby się tego dowiedzieć! :(
Wymiana resoru i działa jak nowy! ;)
Umifon działa, co prawda w ograniczonym czasie, realizują po zebraniu większej ilości zamówień od klientów- może tam dobierzesz jakiś wymiar.
hifonics zeus z 12 pro 4ohm
srednica wewnetrzna 51mm
srednica zewnetrzna 54,5mm
wysokosc uzwojenia 21
4 warstwy drutem 0,45mm
karkas alu 0,15mm
wysokosc karkasu 52mm
1x4ohm
4x Vifa P17WG-05.
Zawieszenie górne w dwóch było twarde i kruche. W kolejnych dwóch sztywne ale jeszcze nie pękało.
Zawieszenia dopasowałem od STXa trzeba było tylko odkleić z membran.
Watpie. Klej introligatorski jest dosc uniwersalny, ale do polipropylenu to chyba nie bardzo. Tym sie klei glownie zawieszenia piankowe i membrany papierowe.
