Spam Post :)
Panowie, czy ktoś kiedyś robił "FX-300" z inną wysokotonówką?
Koledze wymienialem oryginalne na seasy 27tbfcg, z tego co pamietam duzych zmian nie trzeba wprowadzac, znajde schemat to wrzuce.
Oryginalna wysokotonowka byla fajna 2 lata temu, ale w miare jak sie slucha coraz wiecej nowych glosnikow to zachwyt opada.
Dostałem wczoraj Ushery 8948a i 9950-T20 i morda mi się śmieje i jestem pod wrażeniem wielkości magnesów, zarówno w wysokotonowym (magnes gigant) jak i w niskotonowym. Na minus jest to że kosz nie jest idealnie okrągły, tylko nie wiedzieć czemu jest chudszy ( i bardzo chudy zresztą) przy otworach na śruby. Ale skoro nikomu jeszcze od budy nie odpadły to znaczy że nie ma się co bać :D
Gorzej że elementy do zwrotnicy miałem zamówić 2 tyg temu, a tak się ociągałem, że nie mam nic poza kondensatorami na wysokotonowy :(
Możesz to przedstawić na zdjęciu?
Jestem ciekaw o co chodzi, bo kosze są odlewane, więc jak mogą być nie okrągłe?
Prędzej pęknie niż się wygnie.
A to że kosze są ciut za małej średnicy i dziura na wkręt się tam ledwo mieści, to fakt.
No i to by była chyba odpowiednia wymiana, bo właścicielowi brakuje najwyższych rejestrów.
Marian,
Jak sobie pooglądasz zdjęcia bardzo dokładnie, to przy dziurach jest takie jakby spłaszczenie okręgu, nie wiem jak to nazwać inaczej.
Przypatrz się uważnie
http://www.parts-express.com/Data/Default/Images/Catalog/Original/296-603_HR_0.jpg
Nie wiem czy zamawiacie coś w Chinach, ale.... z reguły czekać trzeba dość długo.
Dzisiaj u mnie jakiś ewenement. Zamówiłem terminale głośnikowe, chińczyk wysłał je 22 sierpnia i dzisiaj 28 sierpnia są już u mnie.
Prawie jak krajowa :).
ja tez tak miałem dwa razy zamawiałem i doszło po tyg :)
Panowie,
Ma ktoś konstrukcję na SS97000 ew. Morela na górze, ze Stolicy i okolic?
W rachubę wchodzi D3004-662000 ??
Wypadki się niestety zdarzają. A to ktoś się zagapi, a to czegoś nie zauważy.. Pełnego powrotu do zdrowia życzę.
Marian skąd wziąłes recon do usherow?
-recon to recon, jak by go nie nazwać, to cały czas jest recon.
-zaakceptujesz ogłoszenie czy najpierw będziesz pytał o co chodzi z tym "reconem"?
-w sumie już nie musisz, bo głośniki już sprzedane :)
Łukasz, lubię Cię, nie spierdziel tego ;)
Poszukuje oplotu do moich kabelków i przeglądam różne aukcje ale albo jestem debilem albo nie ogarniam tego... piszą średnice nominalną np 9 mm czyli na płasko? potem że na kabel np do 21 mm^2, jeśli wystawiający wiedział co pisze to pasuje to na kabel o średnicy ok 5 mm (2,58 promień) zgadza się?
Czyli w moim przypadku na kabel
- 10 mm średnicy potrzebuje oplot 78 mm^2 ?!!
- 8 mm średnicy potrzebuje oplot 50 mm^2
- 6 mm średnicy potrzebuje oplot ok 30 mm^2
Dobrze ja to liczę?
Np ten: http://allegro.pl/peszel-oplot-plecionka-20mm-na-przewod-do-70mm2-i4499074948.html będzie pasował na kabel 10mm?
czy moze ten? http://allegro.pl/peszel-oplot-plecionka-25mm-na-przewod-do-85mm2-i4546699692.html
Znalazłem też cos takiego: http://porzadekwkablach.pl/pl/p/Oplot-GESTO-TKANY-sr.-9mm/247
Tylko czy to jest średnica na płasko czy średnica przekroju?
Może jest to oczywiste ale wole się upewnić niż potem zwracać towar...
Marian ty zawsze patrzysz nie z tej strony z której powinieneś
Pytam bo kiedys szukałem i nie znalazłem
I myślałem ze ci sie udało
Dla mnie recon=zestaw naprawczy
Po ostatnich akcjach jestem troszkę przeczulony.
Myślałem że nie chcesz akceptować mi ogłoszenia...
Dla mnie też, z naciskiem na "zestaw", czyli cewka wraz z tym plastikiem korygującym.
Nie, nie kupiłem recona... co nie zmienia faktu że to co mam teraz, też można tak nazwać.
Napisałem: "...ponieważ (prawdopodobnie od słońca) cewka (recon) lekko się zdeformowała od wewnątrz"
Nie wiedziałem jak nazwać ten plastik, więc napisałem "recon".
