Spory Vas jak na tak malutkie glosniki. Ogolnie jakos tak nieciekawie one wygladaja z parametrow i pomiarow.
4ohm(jedna 6 calówka ma aż 90dB !)
A zerknij na to co sie dzieje w okolicach 600hz. Chyba ze to wina obudowy, w ktorej zamontowano glosniki do pomiaru.Przeciwnie, głośniki wyglądają niewiarygodnie dobrze. Świetnie rozciągnięte pasma, jak na alu słabo zaznaczone rezonanse, bardzo dobry SPL (jedna 6 calówka ma aż 90dB !) , parametry TS fajnie dopasowane do wydajnej pracy w obudowie BR .
4ohm czyli jakies 87db
Generalnie nadal widac trend do wyciskania siodmych potow na basie z malych glosnikow.
Widzialem juz te glosniki jakis czas temu ale nie zachwycily mnie nicznym. Niestety glosnik zapha wciaz wypada lepiej od tych SB. Zdecydowanie trudniej bedzie odfiltrowac rezonansy tych SB, nie wystarczy zwykly maly kond rownolegle do cewki. Filtracja tez minimalnie 3 rzedem.
Szukacie dziury w całymA zerknij na to co sie dzieje w okolicach 600hz.
Jeśli zamierzonej parafrazie ulegnąć miało wyrażenie "oczywista oczywistość", to jako cytat (przekaz słowo w słowo) nie uległo żadnej parafrazie, lecz metafrazie, bo cytat jako taki nie jest niczym innym, jak metafrazą właśnie. Dla zastosowania parafrazy trzeba się nieco pomęczyć, gdyż polega ona na przeróbce tekstu z rozwinięciem lub taką zmianą treści oryginału, która zachowa jednak jego zasadniczy sens. Czyli parafraza to jest takie to samo, ale inaczej powiedziane, a coś tak samo powiedziane jak gdzieś w jakimś tekście, to już jest co innego i parafrazą nie jest i się nazywa jak wyżej. | |
Głośnik wygląda fajnie i nie ma się do czego na "papierze" przyczepić .
Ma wszystkie revelatorowe ficzery w napędzie i na membranie .
Akurat mniej zaznaczony rezonans i wyżej to same zalety więc też nie wiem na co narzekać .
Jak cena będzie w okolicach celulozy czyli ~200PLN to seas będzie musiał spiąć poślady i w końcu wypuścić coś nowego
Ale przeciez zawsze tak jest
Tonsile tez grały az do czasu pojawienia sie scanow
Nazwy zupelnie przypadkowe
Zająłbyś się głośnikami | |
A potem przez jakis czas na forum beda cmoki i achy, do czasu az wyjdzie kolejny, a ten przestanie grac![]()
| Yoshi: Miałem nie ciągnąć tego, bo nie jest moim zamiarem sprawić ci przykrość, ale to nie jest sprawa błaha, ponieważ czy chcesz czy nie, posiadasz autorytet i narzucasz pewne standardy. Nie jest wszystko jedno, jakie. Forum diyaudio.pl jest polskojęzycznym forum www o tematyce audio czyli zawężonym do zagadnień samodzielnego konstruowania urządzeń audio. Udział w jakimkolwiek forum zarezerwowany jest dla użytkowników jakiegoś języka, w tym wypadku języka polskiego. To oznacza, że jakiś konkretny język w ogóle umożliwia całą tę komunikację i jest jej warunkiem podstawowym i skoro wyznaczony do stosowania jest właśnie on jeden, to nie są dopuszczone do stosowania na nim języki inne. Bez tego określonego obowiązkowego i wspólnego języka nie byłoby w ogóle całej tej komunikacji i całego tego forum: gdybym zaczął tu pisać w języku chińskim, byłyby uwagi i protesty i naruszałbym regulamin. I mało który z forumowiczów by coś rozumiał, bo i jak. Ale nie tylko o ogólną obcość lub znajomość danego języka chodzi. Nie jest sprawą obojętną, jak będziemy używać obowiązującego tu języka, bo ma on zapewnić nam możliwość komunikacji i porozumienia. Zakładamy chyba i powinniśmy, że każdy tu wypowiadający się zna i będzie stosować zrozumiale język polski. To wymaga pewnego wysiłku i uwagi. Istnieją reguły i zasady, których nie wymyśla się samemu, lecz które trzeba po prostu znać i trzeba ich przestrzegać. To nie jest poniżenie czy ograniczenie swobody duchowej. Jest to konieczne, jeżeli chcemy zachować podstawową funkcję języka, a mianowicie, zrozumiałość komunikatów i ścisłość pojęć. Znaczenia i formy muszą być wspólne i zrozumiałe. Nie jest to wcale takie łatwe, gdyż są pojęcia rzadziej używane lub specjalistyczne i są zwroty, które zapadają użytkownikom języka w pamięć na tyle, że bezwiednie ich używają, choć nie do końca jest dla nich jasne ich właściwe znaczenie. O co mi w tym wszystkim chodzi? O to, że wprawdzie tematyka forum jest ograniczona do zagadnień audio, ale najpierw jest język, a potem temat wypowiedzi w nim, a w wypowiedzi w tym języku, najpierw jest jej zrozumiałość, a potem jej znaczenie. Nie stawiajmy wozu przed koniem. Język i sposób jego stosowania jest tu elementem pierwotnym, warunkiem wszelkich innych. Szanujmy go. Nie używajmy słów, których znaczenia nie jesteśmy pewni. Mam nadzieję, że zostanę właściwie zrozumiany. | |
