Spam Post :)
pare dni temu z tego sie smialem...
a dzisiaj sam szarpalem sie z paczka! :(
tylko ze ja mialem naklejke gabaryt B a wcisnieta w najmniejsza przegrode :/
chyba robia tak bo paczkomat przepelniony
Dokładnie, ost żona mi podesłała czy jej odbiorę, ok a małe , niby tak to przy okazji odbiorę. Wklepuje kod a tam największe drzwi [emoji24] noż cholera ale patrzę do środka a tam paczka większości dwóch paczek fajek [emoji41]
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Raz też tak wysłałem, niby delikatny towar (karta graficzna) ale poszedł w pudle wielkości piekarnika do zabudowy ^^
Przy okazji cała zbędna tektura i gazety od innych allegrowiczów, prawdę mówiąc trochę nią miałem paczki odpowiednich rozmiarów, a nie chciało mi się kroić i kleić tej.
Tyle że nigdy nie wysyłałem do paczkomatu, nie lubię ani z tego odbierać, ani do tego wysyłać, 15zł i niech DPD się martwi.
jak mieszkalem jeszcze w koszalinie to tez bralem tylko kurierow. mialem numery tel do kazdego co obslugiwal moj rejon :D
niestety teraz mieszkam na zadupiu pod warszawa... mieszkam sam, sasiedzi odgrodzeni wysokimi plotami i kazdy musi liczyc tylko na siebie.
tak wiec kuriera nie mam jak odebrac, poczta bardzo krotko otwarta... wiec paczkomat to najlepsze wyjscie bo odbieram/wysylam nawet o polnocy ;)
Inpost to nie tylko paczkomaty ale tez kurierzy. Obecnie większość paczek wysyłam Inpost Kurier jak do tej pory żadnego problemu. Z innych kurierów najmniej problemów miałem z DPD DHL UPS.
Nie wiem czy wiecie ale jest też opcja UPS na stacji Orlen. Odbieracie paczkę na stacji benzynowej. Pocztex też jest raczej niezawodny ale drogi bo dopłaca się za wszystko włącznie z naklejką ostrożnie szkło. A kto miał ode mnie paczkę wie że cała paczka jest zaklejona takimi napisami. Nie polecam K-Ex, Opek, Siódemka kiedyś próbowałem ale wieczne problemy z terminami. Obecnie K-ex zamienił się chyba na GEIS i Siódemkę wchłonął DPD. Ostatnio zrezygnowałem z usług Fedex tak niekompetentnych i gburowatych kierowców nie ma chyba nikt.
Jest jeszcze paczka w ruchu ( w sensie że odbieracie w kiosku ruchu), ale nie próbowałem bo to chyba tez trzeba nadać w kiosku.
Jeśli chodzi o kurierów to zasada weryfikacji jest bardzo prosta - Należy znać kierowców i mieć do nich kontakty. Kierowca który odbiera i dowozi ma największy wpływ na to w jakim stanie będzie paczka i jak szybko dojedzie. Zawsze może trafić się taki bez powołania do swojej pracy. Są tej rejony w Polsce gdzie po prostu nie ma kierowcy z firmy X i dojeżdża tam z sąsiedniej miejscowości raz na 2-3 dni.
Jestem ciekaw czy mój nowo zakupiony wzmacniacz (Onkyo 9511) dojedzie w całości.
Jeszcze nie wiem jakim kurierem będzie wysyłany, sprzedawca ma się dopiero zorientować.
Trochę się boję ten wysyłki, niestety samemu autem 500km nie pojadę po wzmacniacz warty 400zł.
Ceny nie negocjowałem, a była taka możliwość, w zamian za to poprosiłem o dokładne zapakowanie.
No zobaczymy.
Oby tak nie wyglądała przesyłka :D
jak tak paczka wyglada to nie jest problem - nawet nie otwieramy paczki a spisujemy protokol szkody
gorzej jak paczka wyglada z zewnatrz ok a w srodku zniszczone
Czy brać pierwszy lepszy Vikol czy może jakiś konkretny?
Soudal i Patex to w sumie najlepsze w miarę tanie kleje, ale to też zależy ile tego kleju potrzebujesz.
Rodzaj? raczej szybkoschnący skoro masz pionową powierzchnię do oklejenia (jest ciut gęstszy, wolniej będzie spływał).
Jak połączyć HDF pod kątem 90 stopni?
Na taśmę papierową.
Nakładasz klei i ściskasz taśmą.
Nadmiar kleju niestety będziesz musiał najpierw usunąć mokrą szmatą, bo jak wyschną babole to ciężko będzie się ich pozbyć.
Znaczy obkładam z 4 stron HDFem i owijam taśmą?
A jak zrobić żeby nie wystawał surowy HDF na łączeniach? Da się go przyciąć pod kątem 45 stopni? Czy też robi się to jakoś inaczej?
A masz słup idealnie równy w pionie i krawędzie do 90st.?
Nie możesz nadmiaru obciąć i zeszlifować lub obciąć frezarką?
Pytasz bo chcesz użyć HDF z laminatem?
Wszystko się da jeśli mamy czym to wykonać.
Jak dobrze zwymiarujesz formatki (aby się ładnie skleiło) to będzie ładnie wyglądać.
Formatki sklejasz taśmą przed oklejaniem, nie w trakcie (coś w tym stylu jak składają kolumny np. w Tonsilu).
