STX 2x W.18.200.8.MCX_v2 + T.10.150.8.MSX By Pawel S.
Pawel S.
Administrator
Członek ekipy
Koszalin/Warszawa
Projekt powstał na zlecenie PAWEŁ@ a głośniki dostarczył TatoTurbo ;)
głośnik wysokotonowy T.10.150.8.MSX
https://stx.pl/t-10-150-8-msx.html
głośnik niskowonowy 2x W.18.200.8.MCX_v2
https://stx.pl/w-18-200-8-mcx.html
obudowa (do pobrania załącznik) Pokaż załącznik kolumna 2x 18mcx + t10.PDF
przegroda odzielająca głośnik wysokotonowy (rozprasza też fale stojące) opcjonalna
wzmocnienia mile widziane
ja miałem do dyspozycji obudowy bez niczego
UWAGA!
nie robić podfrezowań bez zakupionych głośników!
wymiary potrafią się różnić od tych podanych na stronie internetowej
Bass-reflex
2szt https://stx.pl/bass-reflex-port-99x115.html sklejone razem w lustrzanym odbiciu, w celu obustronnego profilowania
przycięte łącznie na 11cm, co dało strojenie zalecane przez producenta
zwrotnica
ze zwrotnicą niestety trochę się namęczyłem
pomiar na wprost z 1m nie ma racji bytu przy takim układzie głośników - powstaje dołek na wooferach
pomiar z 2m wymagał wyjscia z ciasnej kawalerki. mierzylem na zewnatrz i dziwiłem się że odsłuch nie pokrywa się z wykresami...
przy takiej odległości energia niestety już spada wraz ze wzrostem czestotliwosci. stad ch-ka jest opadajaca
pomiar z 1m, z zachowaniem identycznych odleglosci od wooferow dopiero pomogl dojsc do "rownowagi"
Brzmienie
starałem się uzyskać dośc dużo basu...
niestety jak byłem zadowolony z ilości basu, to nie byłem zadowolony z reszty pasma
tak więc jest kompromis między ilością basu, a przyjemnością ze słuchania ;)
wiecej niech napiszą osoby dla których robiłem ten projekt ;)
obawialem sie tego pytania...
jest badziej przestrenny. dzwiek fajnie potrafi sie oderwac od glosnika
ale po za tym to wielkiej roznicy nie zauwazylem
9cm gra lagodniej i myslalem ze ten bedzie gral podobnie, ale tez potrafi ostrzej zagrac
Bardzo ciekawe zestawienie.
"2szt https://stx.pl/bass-reflex-port-99x115.html sklejone razem w lustrzanym odbiciu, w celu obustronnego profilowania
przycięte łącznie na 11cm, co dało strojenie zalecane przez producenta"
Zastanawiam się jak był montowany Ten br? Został sklejony po włożeniu do wyciętego otworu?
Można prosić o bardziej szczegółowy wykaz elementów zwrotnic? Czy zastosowane cewki i kondensatory można również kupić w stx.pl? Jakie rezystory zastosowano?
wkladasz 1szt od wnetrza (przed otwor na glosnik)
wciskasz w obudowe i wtedy spokojnie doklejasz drugi ;)
potem wbijasz wlasciwy na swoje miejce :D
kondensatory biore z stx bo maja tanio
rezystory i cewki z polink (pisz do zap lub blackdot)
chlopaki dobiora odpowiednie po indukcji i rezystancji ;)
tylko napisz im czy ma byc najtaniej jak sie da, lub rozsadnie cenowo :D
rezystor 2-3w wystarczy, ale najlatwiej kupic 5w
Witam, czy do niskotonowego robimy 2 odzielne zwrotnice? Czy podłączamy 2 głośniki pod jedna jak na schemacie?
wszystko jedno
zawsze gdzies sie laczy ze zrodlem
jak nie na zwrotnicy, to na terminalu
jak nie terminal, to wzmacniacz ;)
NIE.
Zwrotnica jest tylko jedna na kolumnę, taka jak na schemacie.
Głośniki basowe łączysz równolegle, a potem oba te głośniki podłączasz zgodnie ze schematem.
faktycznie, pomyslalem o dzieleniu zwrotnicy na sekcje nisko i wysokotonowa
mimo ze jest napisane ze sa 2 glosniki... to trzeba bylo je narysowac :/
Warto zmieniać?
Na to pytanie nikt Ci nie odpowie. Zauważ tylko, że tu komplet głośników na jedną kolumnę kosztuje mniej niż jeden SB15CAC30. Ceramiczne SB Acoustics to jednak dużo lepsze głośniki niz STX - choć subiektywne odczucia mogą być całkiem inne
Tak właśnie się też zastanawiam ale chyba po prostu złożę coś na posiadanych wooferach sba.
Bardzo fajny projekt. Cieszy kolejny na polskich głośnikach. Mam pytanie - jakie dokładnie wkręty zostały użyte do przykręcenia T.10.150.8.MSX. Bardzo ładnie główki schowały się. To samo pytanie tyczy się modelu T.9.100.8.MS. Sam nakupowałem ostatnio trochę głośników od firmy STX i będę chciał wrzucić kilka projektów :). Z góry dziękuję za odpowiedź i gratuluję naprawdę fajnego projektu ;)
gipsiaki ;)
tylko musisz poszukac takich ladnych - czarnych ;)
to sa ich wlasne wtryski i dlatego zdecydowali sie na popolarne wkrety ;)
kiedys do ARN150 malowalem gipsiaki na czarny polysk i pieknie znikaly w koszach ;)
Paweł - myślę o zrobieniu kolumn według Twojego projektu.
Z zdolnościami stolarskimi jest u mnie nie najgorzej więc mógłbym dorobić dodatkowe wzmocnienia wewnętrzne kolumny - tylko nie wiem na jakie mogę sobie pozwolić żeby nie popsuć strojenia( wiedza ta jest u mnie w powijakach).
Może mógłbyś wrzucić jakiś prosty rysunek.
Pozdrawiam.
