[2-drożne] Stx wm.stx.5.1.140.8.f.s.mc.x (gdn-14-100-scx) + t.stx.4.1.200.8.f.a.pc.x
Jedną parę mam z stx nową, druga się trafiła z allegro i właśnie te są już podgiete, tylko jakoś zabrać się za nie nie mogę, może Paweł wrzuci wymiary frontu chociaż
przepraszam zainteresowanych za opoznienia
jeszcze nie udalo mi sie odespac swiat...
http://pawel.lutuje.se/michala monitorki (gdn 14 scx + gdwk pcx).PDF
wymiarow glosnikow nie podalem, bo nie pamietam ile mialy dokladnie. wymiary dobierzecie do swoich glosnikow! potrafia sie roznic miedzy soba!
jak juz nie raz pisalem, proponuje zrobic wieksza obudowe!
ta jest kompromisem
nie dodalem na rysunku zaokraglenia krawedzi (r=11,1mm) i wzmocnien
przod i dol sa z 19mm, reszta 10mm
jakies pytania?
przy większej budzie jakieś zmiany w zwrotce i ustawieniu głośników między sobą czy zostawić odległość między nimi bez zmian i w jednej osi czyli front jak w mniejszej i powiększyć objętość przez zwiększenie głębokości obudowy?
trochę nie rozumiem podpisu pod obrazkiem, BR w obudowie 8L lub 10-12L stroimy na to samo 59Hz?
ps. duża jest różnica między tymi dwoma wysokotonówkami (nie mówię o AWX)? Można sobie nimi wachlować bez zmian w zwrotce czy lepiej zrobić jak sam zrobiłeś na PCX?
ja pomiary i zwrotnice robilem w obudowie testowej
wieksza odloeglosc od gornej krawedzi i chyba nieco szersza byla
przy wiekszym litrazu bym dal okragly tunel z przodu ;)
nie!
te 59Hz wyszlo mi z wymiarow tunelu jaki jest na rysunku
wyszlo strojenie za wysokie!
stad pozniej wklejalem laski kleju do tunelu :p
w tych 8 litrach zagralo dobrze na 50-55hz. ale ze 3 laski kleju glupio by wygladaly (niesymetrycznie) to dalem tylko 2 i strojenie na ok 55hz
w 12 litrach zapewne wyjdzie nizsze strojenie optymalnie
to sa te same kopulki z innym napedem. im drozszy glosnik tym bardziej wyrownana ch-ka
podzial jest na tyle wysoko ze wplyw komory nie powinien byc slyszalny. niestety chyba nie robilem odsluchow z PC
gdzies chyba nawet wklejalem pomiary tych 3 glosnikow razem
a nie lepiej zamiast usztywnień dać grubsze ścianki? Paweł dał usztywnienia bo musiał ograniczyć wymiary zewnętrzne więc każdy we własnej potrzebie :>
dołączam się do pytania Tomka :)
Ale tu nie ma filozofii, Paweł powinien dać wymiary frontu i reszta do wyliczenia a tak to wszyscy na łatwiznę
Pawle a testowałeś połączenie z większym bratem czyli 17scx + pc.x?
tak
tez mialem wstawic projekt
tutaj juz mamy wiecej basu ;)
ale krotko bawilem sie ze zwrotnica, wiec nie wiem czy to juz wszystko co potrafia te glosniki
siedzialy w obudowie wg projektu lusztiego pod FGXa
oczywiście jak możesz to wstaw nam, mi to ułatwi pracę
w poziomie wwpasuj sie miedzy glosnikami, a w pionie to chyba bylo w polowie wymiaru
Paweł dodaj jeszcze żeby otwory w tych przegrodach zrobili ;)
Ja bym chyba jednak rozważył tą opcje z br okrągłym z przodu, zawsze ciut bardziej strojenie się doreguluje
Sorry za pytanie laika.
Jak jest wykończony tunel szczelinowy? I czy w przypadku lakierowania zamiast forniru można go jakoś pomalować już po złożeniu obudowy czy trzeba to zrobić przed złożeniem? A może jest jakiś sposób na wtopienie w otwór siatki maskującej?
chodzi o ksztalt czy o malowanie?
jak malowanie to na koncu bylo zakryte tasma i gazetami. pozniej malowane sprayem (struktura do zderzakow)
zobacz monitory mariana (nie pamietam na czym) - ladnie zamaskowal klasyczny b-r taka specjalna gabka (nie pamietam jak to sie nazywa :p )
