Sym by flodins v0.2 temat techniczny
flodins, w jakim celu spieles tranzystory gumka? bo chyba nie po to zeby ladniej wygladalo? :)
tak, tranzystory w krytycznych parach są sparowane i sprzężone termicznie, robiło się tak np. w sprzętach pomiarowych
pytanie do flodins'a moze cos poradzisz otoz gdy niepodłacze sygnału i nic do wyjscia z symem jest wszystko ok jak podłacze obciazenie wszystkie parametry zaczynaja wariowac nie wiez czym to moze byc spowodowane? Sprawdzałem paprawnosc elemetow wszystko jest ok porawiałem luty i nic to nie daje
Panowie, uruchomiłem dwie końcówki symasym'a. Ustawiłem prądy spoczynkowe i wyizolowałem trany. Końcówki pochodziły z 5 min i wywalił się bezpiecznik na dodatniej gałęzi.
Jakieś pomysły?
To jakie bezpiecznik na + i - dla dwóch symków. Zasilanie to 2x49V w DC.
Tranzystory sterujące i końcowe są OK.
No masz za duże napięcie zasilające .Tranzystory końcowe i sterujące wytrzymają ale MPSA18 ?Może wzmacniacz Ci się wzbudza?
Zamiast MPSA mam BC wlutorane odwrotnie. Wersja to v2. W miejsce R7 dałem zworę.
Ja mam u siebie problem, bo podczas uruchamiania spalił mi się rezystor R26 połączony równolegle do kondensatora C6... Transformator 300VA, 2x30V prąd spoczynkowy ustawiony na ok 20-25mA, potem chce sprawdzić pod muzyką ale podczas zdjęcia zworki z wejścia układu zaczął sie jarać ten rezystor i cisza, tranzystory gorące, czy możliwe że mogłyby mi się uszkodzić tranzystory końcowe, ale prędzej US5 US6... Proszę o pomoc.
Chciałem dodać że moja wersja była przystosowana pod 2x50V zmienione odpowiednie tranzystory, a przerabiał go sam flodins, pod te 2x 50V działał, ale jak przerzuciłem się na to trafo o mniejszym napięciu, to nie wiem czy to tego wina, czy brak ostrożności z mojej strony.
