Ja ze swojej strony moge dodać że Flodins się postarał.. Płytka jest naprawde pożądnie wykonana i bardzo dobrze się ltuje na niej elementy.. Poprostu wszystko jest przemyślane i dopracowane..
Tak, jestem chętny na dwie sztuki.flodins napisał:Przypominam jeśli ktoś jeszcze się nie dowiedział, że jest nowa wersja. Wiele problemów technicznych na które narzekaliście zostało zażegnanych.
-płytki łączone parami do łamania
-miedź 70ľm
-powiększone ścieżki zasilania, dopuszczalny prąd: 15A na szynę
-powiększone otwory montażowe, pasują śruby M3
-ponownie lepsze prowadzenie i skrócenie ścieżki sprzężenia zwrotnego od strony wysokiej impedancji
-zachowany rozstaw tranzystorów końcowych, nie ma potrzeby zmiany radiatora
-wyeliminowanie elektrolitów na głównych liniach zasilania
-profesjonalne wykonanie; niezdzieralne opisy biały mat, cynowanie HAL, soldermaska wykonana prawidłowo(przed cynowaniem) co potwierdza jej wysoką odporność
wymiary: 60x60
zdjęcia tutaj:
http://flodins.info/post.php?p=21#nowy
Pozdrawiam i polecam![]()
jak ma być 2k to dajesz 2k a nie 1,8k... połącz szeregowo np 2x 1kciora napisał:Mam takie pytanie u mnie w elektryku nie maja rezystorow 2k czy moge go zastocić 1,8k albo 2,2k bedzie jakas roznica ??
nie dokonca jest tak jak piszesz stosujac rezystory o tolerancji 5% rezystancja danego rezystora moze sie wahac w przedziale wlasnie 5 % ,czyli klupujac taki rezystor zalozmy 2K moze miec rezystancje 1,9-2,1k czyli na upartego moza by dac tego 1,8 najlepiej zeby byl o tolerancji 1% wtedy mozna spac juz spokojniecsbiczek napisał:jak ma być 2k to dajesz 2k a nie 1,8k... połącz szeregowo np 2x 1k
Aktywne chłodzenie jest wymagane? czy pasywne wystarcza lecz wymiary radiatora są wtedy większe ?sebxx4 napisał:Na oko coś o wymiarach co najmniej 15x10x1 cm z aktywnym chłodzeniem (wiatrak)
sebxx4 napisał:Pisze "objętość", gdyż sama powierzchnia ma raczej małe znaczenie...
