Tool box - offtopic
Ja mam kolce od razu z takim wbijanym mufopodobnym czymś, więc na wkręcane mufy będzie na pewno OK. Pazurki też powinny być OK chyba, że ktoś mocno przesunie kolumnę po podłodze, bo się mogą wyrwać. Ale wtedy będziesz bardziej płakał nad podłogą :)
Nie wiem jak to wygląda dokładnie ale coś mi się wydaje że nitonakretka była by właśnie dobrą taką mufa
w sumie i wikol i kontaktowe beda podatne na wysoka temperature
wiec opalarka lub zelazko w dlon i grzejemy na maxa! ;)
pozniej szpachelka i zrywamy
ale resztki kleju to juz trzeba zeszlifowac jakos :???:
szlifierkę mam ino myślałem nad mniej inwazyjną metodą spróbuję żelazkiem
mam trochę palisendra modyfikowanego i chciałbym obłożyć nim plintę z gramofonu :)
a właśnie co myślicie o politurze?? gdzieś na niemickim forum widziałme jak koleś monitory tym opendzlował
Do delikatniejszych prac Ci sie nada, ale dk wycinania otworów moze troche mocy brakować, glownie to sa modele do krawędzi
Z tego co widzę, ten model nie ma stopy "plunge" więc będziesz miał ciężko z wpuszczeniem jej w materiał przy wycinaniu podfrezowań pod głośniki.
Makita RT0700CX ma stopę plunge (i wiele innych) przy tym samym rozmiarze.
Regulacja glebokosci jest ale malo precyzyjna. Jak sie uprze to frezy zrobi, ale z normalna frezarka robi sie to lepiej.
Ostatnio chodzi mi po głowie temat przebudowy moich kolumn.
Przebudowa wiązała by się z poszerzeniem istniejących otworów we froncie MDF na głośniki średniotonowe (z 18 cm na 19 cm) oraz podfrezowaniem krawędzi tych nowych otworów by 'wpuścić' kołnierz głośnika o 6mm w MDF i zlicować z frontem.
Front z MDF nie jest prosty lecz połamany: W środku pionowo jest zamocowany głośnik wysokotonowy a nad nim ( i pod nim) symetrycznie (pod kątem ok 10st) są głośniki średniotonowe które chciałbym wymienić.
Nie bardzo wiem jak się za to zabrać.
Dlatego bardzo proszę o poradę jak to zrobić (jakich narzędzi użyć) do poszerzenia otworu na głośniki oraz do podfrezoewania otworu na 6mm tak aby wyglądało to estetycznie i nie zniszczyć naturalnego forniru na froncie.
Dzięki z góry,
bern
Najlepiej wkleić w istniejące otwory jakąś poprzeczkę do otworu centralnego pod cyrkiel i frezarkę. Zapodaj zdjęcie kolumn. Jeśli ścianki nie są proste i ciężko będzie podejść narzędziem to pozostaje struganie ręcznie jakimś nożem lub dłutkiem ale to już nie będzie estetycznie chyba że masz fach w rękach.
Dzięki za odpowiedź niestety frezarka odpada ze względu na wspomniane połamanie frontu.
Jeśli chodzi o podfrezowanie pod kołnierz głośnika to myślałem aby wyciąć na około nowego głośnika nożykiem fornir a następnie pogłębianie do 6mm na całym okręgu zrobić wiertarką z ogranicznikiem głębokości wiercenia oraz wiertłem np do zawiasów (lub wiertło sednik lub walcowe) o średn 20cm takie jak:
73663209_wiertla-do-drewna-do-otworow-pod-zawiasy-20-35mm-stanley_0_430x350_FFFFFF_pad_0.jpg
No ale może można to zrobić lepiej (pewniej)? Fachowiec ze mnie niespecjalny...
albo zrób se taki szablon
położysz na kolumnie i jedziesz potem lekko obrócisz i masz cały obrys ale to tylko przy użyciu frezarki
Generator wyremontowany i sekcja mierników w komplecie, dłuuugo zbierałem po allegro ten pierdolnik. Ale chwilowo starcza do wszystkiego.
Są jeszcze cęgi U-nita, ale to tak na zaś bo pokazują tak, jako tako dokładnie.
Teraz muszę naprawić silnik w diy nawijarce traf, bo chyba łożyska lecą.
Możecie polecić kogoś do cięcia alu? Potrzebuję stópki aluminiowe a nasz forumowy kolega od alu gdzieś się zapodział :(
Wiercenie niby taki banal, ale czasami moga sie pojawiac problemy. Pionowa prowadnica do wiertarki spisuje sie tutaj niezle.
Też mam taką ale trochę za bardzo sie to kolibie na boki i jak składałem coś na kołki to nie zawsze było równo, tyle że zawsze wychodzi pionowy otwór
Ja dosc dlugo szukalem mojego stojaka, ale dokladnie ten co mam jest chyba niedostepny w kraju. Jego lagi sa sztywne i nieregulowane. Oczywiscie, ze jest pewen luz, ale w granicach normy, za Chiny ludowe nie da sie z reki wykonac takich otworow. Moj kupilem przypadkowo u Niemiaszkow.
