Tool box - offtopic
  • Autor wątku Autor wątku mIKI
Panowie, czy za pomocą wałka/pędzla, jak również przy użyciu szlifierki z akcesoriami do polerki samochodowej, uda mi się uzyskać ładny (wiadomo że nie idealny) efekt lakierowanych kolumn na połysk?
Na farbach i lakierach się nie znam, więc potrzebował bym tutaj porady.
Potrzebna by była farba którą można szlifować, taka chyba z utwardzaczem.
Bocian mi polecał jakąś akrylową z utwardzaczem, taką samochodową.
Oczywiście mówimy tu o kolorze, a nie lakierze bezbarwnym na fornir.
Marian, cały problem w pracochłonności i czasochłonności, a efekt końcowy zależy od umiejętności szlifowania i polerowania. Musisz to rozłożyć w kilku cienkich warstwa z odpowiednim przeszlzifowaniem między warstwami.
Tak jak najbardziej, lakier tylko samochodowy z utwardzaczem. Jak będziesz robił to jakąś koncepcję mogę podsunąć :)
Ok, w takim razie zrobię po prostu próbę na małej skrzynce i zobaczę jak mi wyjdzie :)
Daj najtańszy fornir, podkład akrylowych głęboko wypełniający(może nawet być pędzlem), przeszlifuj do gładkości, na to kilka cienkich warstw sreju i na koniec poliuretan.
Ja eksperymentuję z piano black, mam nadzieję że w tą sobotę w końcu uda mi się osiągnąć cel. I tak :
- podłoże to MDF
- jako baza poszły 3-4 warstwy czarnej emali akrylowej (śnieżka supermal). Nakładane pistoletem więc mokre na mokre w odstępach kilkuminutowych. Po wyschnięciu szlif (bardzo widoczny efekt skórki pomarańczowej - ta farba jest dość gęsta więc rozcięczałem wodą ale to ciągle za mało i ma słabą rozlewność)
- na to poszło jakieś 6-8 warstw lakieru bezbarwnego poliuretanowego (Harzlack do podłóg, połysk). Pierwsze 3 nakładałem wałkiem gąbkowym - całkiem niezły efekt. Szlif i potem natrysk. W sobotę docelowe polerowanie, jak wyjdzie - pochwalę się wynikami.
Poza tym testowo kupiłem żywicę epoksydową przeźroczystą (do odlewania) i rozlałem na kawłaku płyty fornirowanej. Efekt jest świetny, choć aplikacja dość trudna :
- żywica spływa na krawędziach - ciężko uzyskać równą grubość na całej płycie (choć to może być kwestia tego że używałem żywicy odlewniczej która ma dużo dłuższy czas wiązania i mniejszą lepkość)
- każdą sciąnkę trzeba żywicować osobno, nie wiem jak wyjdzie łączenie powierzchni.
Bez sensu.. sorry za krytykę. Z tego co piszesz masz pistolet, w związku z tym i minimalne warunki do lakierowania natryskowego. Moja rada jest aby odpuścić sobie te wszystkie emalie do kaloryferów i bram ogrodowych. Te farby przede wszystkim wolno schną , trudno się szlifują i maja beznadziejny połysk. Proponuje popróbować z lakierami do Mdf lub łatwiej dostępnymi (w szczególności w małych ilościach) lakierami samochodowymi. Na takie pudełka potrzeba parę setek przy oszczędnym malowaniu a efekt i łatwość bez porównania, ceny tańszych systemów są akceptowalne a czarny i biały dostanie w najbliższej mieszalni lakierów. W Paistowie coś napewno znajdziesz, ewentualnie w regułach masz firmę Landa dostaniesz tam wszystko naprawdę w dobrych cenach.
Marios, jak najbardziej masz rację, to co robię to próba / nauka i nie chciałem inwestować w odpowiednią chemię a robię tym co stało na półce w garażu. I wydaje się że efekt może być zadowalający i do uzyskania metodami mocno chałupniczymi.
Stosowałem chemię dedykowaną do MDF i tak jak piszesz praca jest znacznie lepsza. Kupuję w małych ilościach w firmie REDIX (są w Sokołowie / Puchałach, zaraz przy budowie trasy Salomea-Wolica).
Super. Pamiętajcie, że im jednorazowo cieńsze warstwy tym lepiej i końcowa twardość znacznie wyższa.
Jakoś nie wyobrażam sobie wycięcia tym linii prostej.
Ja pracowałem czymś takim http://allegro.pl/skil-pila-pilarka-tarczowa-1150w-5165-szyna-144cm-i4380268449.html
Wydaje mi się że lepiej dołożyć tą stówę. Ta listwa troche kłopotliwa bo trzeba podkleić kawałek gumy żeby się nie suwała i potrafi przyciąć się na złączach, ale za to da się rozłożyć na kawałki i łatwo przewieźć i rzeczywiście da się tym wyciąć linię prostą.
Regulację głębokości też ma, da się ciąć pod kątem. Jak się dobrze skręci, to nie lata, nie ma luzów.
Zanim ktoś napisze że to g...: Pewnie że to nie Festool, ale spełnia swoje zadanie.
Sam o podobnej myślałem (mam pełnowymiarową Boscha, ale średnio to poręczne do "drobnego" diy, do pocięcia płyt na szafy ok), ale zrezygnowałem z powodu tarcz, ciężko dostępne raczej.
A jak chcecie ciąć mdf 18mm pilareczą o mocy 480W. Przecież to stanie w połowie drogi :D
Witam.
Mam taką z Einhell'a, dokładnie ta:
http://www.youtube.com/watch?v=ZoRG0cNiveA
Zapierdziela że aż miło.
Ma laser i prowadnicę wiec można dość proso jechać jak każdą piłą.
@Marios
Zauważ że ona ma malutką tarczę więc te 480W jest w zupełności wystarczalne.
Chyba że chcesz ciąć metr MDFu 18mm w ciągu 5s :D
@gi
Tarcze mozna spokojnie kupić i są tanie jak barszcz. 10szt za 45zł = 4,5zł jak za talerz barszczu :P
http://allegro.pl/tarcza-do-pilarki-tarcze-pilarka-precyzyjna-10-szt-i4392839830.html
http://allegro.pl/tarcze-pilarki-wielofunkcyjnej-do-drewna-metalu-10-i4307271222.html
