Trzy Drogi do Szczęścia :-) SB Acoustics
Kielce
Od zbudowaniu swojego poprzedniego zestawu minęło sporo czasu ,chęć zbudowania czegoś nowego jak widać robiąc coś "sam" , zostaje na trwałe.
Po kilku dyskusjach i swoich pozytywnych doświadczeniach z ZapAudio poprosiłem o pomoc w doborze sprzętu oraz projekt według moich upodobań ,ciepło miękko grające nie męczące na dłuższą mete granie,
zaznaczony bas, wokal, w miarę dobra przestrzeń (oczywiście jak na ten przedział cenowy), takie są założenia tego zestawu.
Wybór padł początkowo na aluminiowy przetwornik SB17NBAC35-8 w wersji dwu i pół drożnej z racji tego ,że czas od którego finalnie się zdecydowałem trochę minął
,a w ofercie pojawiły się przetworniki tej samej firmy ceramiczne skończyło się na tym ostatnim z tym ,że rozbudowane o 3 drogi ;-)
SB29RDC-C000-4
5” SB15CAC30-8
8" SB23CACS45-8
Kilka zdjęć z etapów budowy ,pdf z projektem
Komora balastowa na piasek,będzie zaślepiane elementem od magnezu z głośnika :-)
Wpadka z tunelem bass reflex w obliczeniach w solidzie ,doradzono mi abym skrócił tunel o dwa centy które załatwią sprawę
Wiertarką wszedłem pod lekkim kątem co zaowocowało źle wyciętym frezem ,niema tragedii :-)
Szpachla samochodowa jeszcze nie dotarta ,dobrze maskuję ubytki i jest dosyć twarda skruszył mi się jeden z rogów i poradziła sobie jak trzeba :-)
I do rzeczy bo schody zawsze się zaczynają z czasem i powstają pytania z braku odpowiedniej wiedzy,
Kolumny mam już o fornirowane (jedną wysłaną na pomiary)
Niiestety przez nie uwagę przetarłem fornir i muszę coś temu zaradzić ,prośba o sugestie(pomoc) co mogę z tym zrobić...
Jak przetarles fornir to nie wiem czy nie lepiej położyć go od nowa, chyba że jakieś wstawki, wklejki, ale to raczej będzie widoczne😜
Wytłumione, okablowane czekają na swoją kolej do filtracji :)
Fornir niestety do poprawki - trochę roboty z wykończeniem jeszcze będziesz miał.
Aplikacja wewnętrzna wzorowo - komory / przegrody wszystko jak miało być - Jest.
Trzeba spełnić 2 warunki: złożyć zamówienie w Piątek i znać tajne hasło :flapper:
Dla ciekawskich macie trochę pomiarów poglądowych:)
Każdy głośnik w osi bez filtracji. Głośniki zaaplikowane w wyżej wymienionej obudowie. pomiary uwzględniają dyfrakcje, wstępne strojenie i tłumienie.
Skala dB może nie być wierna - nie sprawdzałem odległości i podanego napięcia
FR - nie bramkowane, wygładzanie 1/24
HD - nie bramkowane, wygładzanie 1/48
CSD I TES - bramka 12, wygładzanie 1/12
SB29RDC-C000-4
5” SB15CAC30-8
8" SB23CACS45-8
Coś tam się chyba udało pofiltrować :) ... Brzmi to naprawdę dobrze. Starałem się nie zamykać ani nie tłumić brzmienia 15 stki gra bardzo swobodnie kontrolowana przez relatywnie małą cewkę. Zostawiłem "rozjaśnienie" na wysokich - MI tak się podoba :). A jak Cebanczyk będzie drażniło to wystarczy wpiąć cewkę lub pułapkę i będzie płasko.
Największą zaletą tych ceramików SB i bliźniaczych NAC-ów to niski poziom zniekształceń który pozostawia szerokie pole do manewrów przy filtracji., Przez co naprawdę przyjemnie te głośniki się filtruje. Jeszcze dogrywam szczegóły i jutro postaram się wrzucić resztę.
Na wykresach "brzmi" świetnie. Resztę trzeba sobie wyobrazić.
Mam jednak pytanie. Mam problem ze zrozumieniem wykresu "toneburst energy storage". Co on prezentuje? Reszta wykresów jest dla mnie jasna ale tego jakoś nie potrafię z niczym powiązać.
Jest to symulacja stworzona na pomyśle Linkwitz LAb tam to jednak było zapoczątkowane sprzętowo tutaj mamy programowo. Pomiar jest pokrewny z Energy Time Curve ( ETC ) http://www.linkwitzlab.com/frontiers_2.htm#M .
A mianowicie wysyłane są krótkie impulsy dźwiękowe dla każdej z zadanych częstotliwości ( nasze kreski pionowe ) Nasza góra szczytów tworzy coś co powinno przy poprawnym pomiarze przypominać prędzej zmierzoną odpowiedź częstotliwościową ( podobnie jak górna linia na wykresie zniekształceń ) Tak można szybko +/- zweryfikować poprawność pomiaru ( internet jest pełny źle zrobionych pomiarów ) Te inpulsy wysyłane są w cyklach jeden po drugim - ilość cykli zadajemy. Dla pomiaru obojętna jest odległość i siła sygnału pomiarowego nic się nie zmienia. Pomiar jest także bardzo odporny na odbicia. Po analizie zebranych danych przez mikrofon rysowany jest wykres pokazujący Nam na jakich częstotliwościach / na których cyklach / i z jaka "siłą" pojawia się problem z oddawaniem energii przez głośnik. Prościej nie potrafię wyjaśnić ... wybaczcie.
Projekt z wątku jest skończony, muszę się jeszcze zmobilizować i wrzucić resztę pomiarów. Zdjęcia zwrotnic i opis brzmienia zapewne wrzuci już Cabanczyk
Wielkie dzięki ... Prościej nie trzeba chyba ogarniam. Innymi słowy zdolność głośnika do reakcji na impuls elektryczny z informacją czy nie tylko "drgnął" ale czy drgnął adekwatnie do energii, która mu przekazano w danym impulsie. Dobrze myślę ?
Taki trochę "slew-rate" dla głośnika tylko jeszcze w domenie częstotliwości. Swoją drogą chyba problem nie do zlikwidowania jeśli zostanie wyłapany ? Czyli wykres jedynie pokazuje jak jest ale niewiele można na to zaradzić ?
Branża: jak z ilością i jakością basu ? możesz do czegoś porównać ? sam 15cac ma w sobie dużo dolu i ciekawi mnie jak duży brat się zachowuje.
W najbliższym czasie ruszam z tematem moich kolumn, dawno nic nie dorzucałem więc wrzucam osprzęt który mi przyszedł,niebawem będzie więcej i porównanie z Diamondami 28 Pylona jak skończe wszystko :-)
https://diyaudio.pl/i/17654/thumbs/1660c9de8c97c1d1c91041e77b1a4421_1548924721.jpg[/img
Zwrotnice z projektu podzielone na trzy ,gdzieś tam to trzeba będzie upchnąć ,a to jeszcze będę ustalał z autorem projektu.
[url=https://diyaudio.pl/i/17654/f3c74fd92014cd11340020e43550f95e_1548924861.jpg][img]https://diyaudio.pl/i/17654/thumbs/f3c74fd92014cd11340020e43550f95e_1548924861.jpg
Wytłumienie jakie zostało zastosowane w komorze dla wysokotonowego i średniaka to wełna ,a filc mata POLYESTER której nie zrobiłem zdjęcia... i bitumiczna w sekcji niskotonowej.
Okablowanie PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY JANTZEN AUDIO SOLID CORE OFC 17 AWG dla wysokotonowego i średniotonowego (konkretny kabel)mam melodike u siebie za te same pieniądze i bez porównania osłona kabla która tam jest bardzo krucha... wygiąłem ją kilka razy i pękła...czy sam kabel ma wpływ na aspekt brzmieniowy tego nie wiem...
PRZEWÓD GŁOŚNIKOWY CU 425 dla niskotonowca,
Na razie to by było na tyle :-)
SB nie kuleją na Basie jeśli o to pytasz :) A to ile go będzie i po części jaki będzie zależy od założeń balansu przy projekcie.
NIE .. mamy bardzo duży wpływ na wszystko co się dzieje z głośnikiem. Fajnie to widać na pomiarach wstępnych z projekcie.
https://diyaudio.pl/showthread.php/...-200-8-MCX-lub-FGX-2-drożny-projekt-by-Branża
Naturalnie pewnego poziomu "doskonałości" głośnika nie przeskoczymy i nie sprawimy że głośnik stanie się lepszy. Głównie na etapie aplikacji a później filtracji walczymy aby jak najmniej popsuć tej "doskonałości". Czyli tak już bardzo łopatologicznie mamy 100% głośnika i dążymy do tej setki ... powyżej setki nie da się wskoczyć.
W skrócie: Kiepska aplikacja, filtracja i zły dobór filtracji psuje parametry o które pytałeś.
Obiecane pomiary gotowej konstrukcji
Pasmo przenoszenia nie łączone
zobacz powyżej TES dla gotowej konstrukcji ( wszystkie głośniki razem ) i porównaj z surowymi głośnikami już w wytłumionej obudowie ( czyli wpływ wytłumienia i aplikacji jest już uwzględniony ) w wcześniejszych postach. I Zobacz jak wpłynęliśmy na minimalizacje zjawiska przez odpowiednio dobraną filtracje - chyba wyczerpująco odpowiedziałem :)
Kolejny etap już za mną , poprawiłem fornir,który miejscami wcześniej nie wyszedł jak trzeba,
zrobiłem wstawki i na wyrównaną powierzchnię przykleiłem jeszcze raz fornir.
Spartańskie warunki :P utrudniają mi trochę pracę (budynek gospodarczy)
Obawiałem się trochę o klej który kładłem przy tak niskiej temperaturze ale zdał egzamin i trzyma jak trzeba,próbowałem dwóch w takich warunkach
http://www.pattex.pl/pl/produkty/kleje-kontaktowe/universal-classic.html oraz
https://www.sklep-tapicerski.pl/klej-boterm-gta-4-kg.html
oba sobie poradziły (na ten drugi kleiłem fornir koledze na monitory)... z tym,że ten drugi miał trochę problem i nie łapał wszędzie jak trzeba więc trzeba było podklejać miejscami...
Universal lepszy chociaż jest gęsty i ciężko mi się go rozsmarowywało szpachelką.
Tu jeszcze zaślepka z magnesu
i na koniec pytanie do was,kolejny etap to malowanie...jakiego lakieru użyć do tego celu z utwardzaczem.
http://www.dukra.com.pl/pl/lakier-do-drewna.html
http://www.domalux.pl/produkty/domalux-classic-silver
Któryś z tych się nada ,mam takie w sklepie koło siebie,czy może macie jakieś swoje ,które możecie mi polecić?
