Trzy Drogi do Szczęścia :-) SB Acoustics
Jestem na etapie schnięcia jeszcze lakieru , będę szlifował gradacją 1000-1200 wodnym po wyschnięciu i ostatnie lakierowanie mnie czeka,jakby kogoś interesował rodzaj forniru http://www.sklep.wirbialystok.pl/dab-kakao-okleina-modyfikowana-p-349.htmlbardzo kruchy (przynajmniej jak na te z którymi miałem do czynienia) bez fizeliny ,szlifowało mi się go lepiej niż tego na fizelinie...
Witam po dłuższej przerwie , długo wstrzymywałem się z opisem dźwięku głównie z uwagi na fakt oswojenia się z czymś nowym
braku docelowego pomieszczenia w którym to będzie grało... i odpowiedniej elektroniki
z tym ostatnim chce się jeszcze wstrzymać i licze na sugestie,aktualnie jest to spięte pod Yamaha ax 870 oraz
z przetwornikiem C/A https://www.audiofanatyk.pl/recenzja-daca-wzmacniacza-matrix-quattro-dac/ podpięte pod komputer.
Początkowo przed budową było wiele nie wiadomych odnośnie tego ,który projekt końcowo powstanie,
pod uwagę brałem kilka projektów Troelsa
https://www.google.com/search?q=tro...UIDigB&biw=1280&bih=881#imgrc=LYoRjxnjp1aDsM:
http://www.troelsgravesen.dk/Peerless_HDS830875.htm
jeszcze kilka innych z tego forum,problemem była możliwość odsłuchania któregokolwiek z zestawu i takiej gwarancji
,że to zagra wedle moich upodobań... ale
dodatkowo chciałem też zaangażowania osoby,która ma pojęcie i pomoże mi przy projekcie na bieżąco,
ponieważ też chiałem się czegoś nauczyć ... zaznaczę ,że otrzymałem to wszystko z nawiązką...
Jeżeli chodzi o dźwięk to pierwsze co rzuca się w słuch to swoboda z jaką to gra,
nic nie razi nie "wybija" się choć wokale są prawie namacalne dźwięk otacza jest do przodu ale nie na pysk
nie nachalny... instrumenty słuchając DŻEMU (KLOSZ) (JESIONY) ( LIST DO M) brzmią pięknie
mają taką lekkość w wybrzmieniu dźwięk jest blisko ale nie przytłacza
, wręcz przeciwnie ,jest spójny lekki i kulturalny u góry ,a jednocześnie dobrze nasycony
,choć nie zbytnio analityczny na górze
(to nie granie typowe do rocka,mocne kawałki mają taką sterylność w brzmieniu)
(nie można mieć wszystkiego chyba biorąc pod uwagę kompromisy "cena")
na górze pasma podoba mi się ta kultura brzmienia RDC nie jest to" cykacz " raczej nie zwraca bardzo na siebie uwagi
można go słuchać słuchać,nie męczy detale są na odpowiednim poziomie no i
bass tu zawsze przywiązywałem największą wagę i muszę przyznać,że w końcu nie mam ochoty go podbijania...
ani za bardzo zmieniania jest go w dobrej ilości ,a długo słuchałem muzyki na subie z AWX 10... nie jest to może jakiś "szybcior",
ale bardzo mi się podoba jego zmiękczenie i dociążenie jest solidny ...
Nie było bezpośredniego porównania z pylonami diamondam głównie dlatego ,że po zasypaniu piaskiem
waży 37 kg jedna ... i nie chcę mi się ich targać z obawy o uszkodzenie,za to oboje słuchaliśmy u siebie
, kolumny mają zmiękczony bass u mnie bardziej i jest lepiej dociążony choć wolniejszy nieco
dzwięk jest mniej analityczny bardziej spokojny u góry czarujący środkiem pasma tworząc spektaktl bardziej bliski
wokal brzmi świetnie,czuć emocję, a głos jest przekonujący i przededmną
,tam jest bardziej do tyłu,wokal jest mniej zaznaczony choć równie czarujący i dobrze nasycony,
I prośba do osłuchanych jaki wzmacniacz w kwocie do maks 4 tys jesteście w stanie polecić??(NOWY)
Na tą chwilę umówiłem się u siebie na odsłuch
NAD-a C368
Rotel-a A12
Cambridge Audio cx 60
Testuje jeszcze panele własnej roboty przed tym jak wejdzie to do docelowego pomieszczenia, prócz zasłon na boki
dam jeszcze za nimi panele i grubszą wełnę mam na stanie Rockwool i isovera z którego zrobiłem przednie,myślałem jeszcze
poeksperymentować z sufitem jakies kilka paneli i dyfuzory własnej roboty do przodu kolo paneli ,na razie jest lepiej
ale musi być jeszcze lepiej :P
Na koniec chciałem podziękować za wszelkie wskazówki dotyczące budowy forumowiczą i za chęć dzielenia
doświadczenia,wiedzy nie tylko na etapie kolumn,a róznych kwestii głownemu autorowi projektu,
,jest chęć rozbudowania o kino ale są jeszcze inne wydatki i to musi poczekać... ;)
Soory za nie ład artystyczny, kable itp :P
Zgubiłem fronty w kolumnach... :)
Czas na poprawkę skrzynek na nowo będę przyklejał fronty i poprawiał frezy ,wykończenie tym razem czarny lakier w połysku i białe podstawki aby uniknąć klawiszowania pójdzie hdf w planach jest też nowy projekt,ale wszystko w swoim czasie :)
Lecimy dalej ,dwie już prawie ogarnięte ,teraz fronty szlif i hdf jak myślicie wystarczy wyszlifowany fornir aby położyć na niego hdf ? I czym najlepiej kleić ? Soudal 64 a wystarczy ?
Wiesz ja bym napisał klej dalej na kontakt. Jak masz dobry klej to rozerwać to w domowych warunkach będzie ciężko a robotę zrobisz szybciej. Najlepiej byłoby np. na Rakolu i pod naciskiem albo żelazkiem ale wtedy jest bardzo dużo dłubaniny. Jak chcesz na już to kontakt i kleisz drugą warstwę. Pamiętaj aby tylko zmatowić powierzchnię.
A jak jest koncepcja? nowy fornir na skrzynki i połysk na front?
Chce okleić wszystko hdfem zagruntować i dać lakier, będzie taki jak efekt jak tutaj ,(połysk czarny )
Z białymi podstawkami z takim efektem ;)
Lakier zawsze się obroni sam. Tak zapytam hdf kleiłeś na 45 stopni czy 90? Różnie lakiernicy do tego podchodzą. Spotkałem się nawet z sytuacją, że nie chcieli malować jak widzieli chociaż trochę szpachli albo łączenie płyt pod kątem 90 stopni. Ponoć się rozwarstwia, klawiszuje itp. Ja się z tym nie spotkałem w realnym użyciu (po robocie lakiernika) ale może to wynikać z krótkiego czasu użytkowania.
Jeszcze nie kleiłem , dopiero fronty mam pocięte , teraz będę je mocował ,później hdf i rownam wszystko frezarka z łożyskiem
Z tym czarnym połyskiem łatwo nie będzie. Hdf to raczej na białym kleju - mniej pracuje. ( obawiam się, że i tak z czasem się "zarysuje" ). Lakier proponuje - czarna baza + kilka warstw bezbarwnego i polerka.
Dzięki za dyskusje ,ten biały na zdjęciu to tak jak mówisz ,baza ,wcześniej grunt ,następnie był bezbarwny i została tylko polerka ,również tak zamierzam postąpić z czarnym ,zobaczymy z jakim efektem ...;)
Co masz na myśli ,że mniej pracuje ,czym to się objawia... ?
Te białe na zdjęciu kleiłem właśnie na universal classic
ale myślałem nad jakąś alternatywa , ogólnie trzyma dobrze ,szybko wiąże ale nie tworzy dodatkowej spoiny i żadnych ubytków mi nie uzupełni ... To tyle co zaobserwowałem...
Człowiek się całe życie uczy i umiera głupi ... :/
Może się objawić klawiszowaniem na hdf. Czarny lakier jest zdecydowanie trudniejszy w polerowaniu ( jak wszystkie ciemne kolory) w przeciwieństwie do białego. Jakim lakierem planujesz to robić ?
Samochodowym lakierem , baza ,rozpuszczalnik ,utwardzacz ,mam to za (flaszkę) więc nie wypytuje ;) tyle wiem ;)
Ja w swojej pierwszej konstrukcji mdf łączyłem pod kątem 90 stopni - wkręty plus klej Pattex Wood express, od lata do tej pory nie zauważyłem efektu klawiszowania. Być może ujawni się to po dłuższej eksploatacji kolumn - a być może przy malutkich wooferach 5 - 6 cali mała obudowa 18mm mdf z wzmocnieniem wewnętrznym nie wpada w takie wibrację i nie ujawni się to. ;)
W większych konstrukcjach na pewno nie ma na to gwarancji i trzeba albo ciąć mdf pod kątem 45 stopni albo też okleić obudowę płytą hdf w ten sam sposób by klawiszowanie nie miało nigdy miejsca.
Lakier ok.
Zamiast hdf-u można stosować laminat hpl. Ma to grubość 0,5 - 0,8 mm , zatem nie ma problemu na łączeniach. Stosuje go od lat z powodzeniem.
NP : Patron-Bis Kraków, Laminart Kalwaria Zebrzydowska, Belmeb Izdebnik. Są laminaty tzw podkładowe, lub na lewe strony w lepszych cenach. Czasem w Patronie mają uszkodzone ( np jakieś pęknięcie ) w dobrej cenie. Pod lakier trzeba brać gładkie bez faktury. Zadzwoń i popytaj.
Cmt ma długie frezy proste.
Poza tym zawsze możesz dokończyć wyrzynarką :)
